Abrechnung privater Strom über Reisekosten
Hallo Leute, ich bin keine 2 Minuten hier in diesem Forum und bestimmt wurde dieses Thema schon behandelt, oder? Dann gerne Link schicken. Anderenfalls: Ich bin total entnervt von der Suche nach einer passenden Wallbox. Sie muss ja nur 11 kW können, einen Anschluss haben, mit oder ohne Kabel ist mir egal, Typ2 eben. So: Die Abrechnung ist ein Thema: Ich habe einen Dienstwagen und den Strom, den ich daheim beziehe muss ich ja irgendwie verrechnen. Am liebsten mit einem Export aus dem hervorgeht wann wiviel geladen wurde. Das hänge ich dann meiner Reisekostenabrechnung an und gut ist. Jetzt haben viele (fast alle) Hersteller nur die Möglichkeit das über eine kostenpflichtige Backend-Lösung zu bewerkstelligen. Andere sind auf eine dauerhafte WLAN oder Internetverbindung angewiesen... Gibt es denn keine Lösung, die einfach eine BT-Verbindung vorsieht und die Daten dann per APP überträgt? Wie rechnet Ihr eure RK ab? Ich meine ein MID-Zähler mit Foto als Beweis würde den Anforderungen einer deutschen Steuerbehörde doch genügen, oder? Besten Dank für euren Input, liebe Grüße, Swen
Re: Abrechnung privater Strom über Reisekosten
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Ich würde diesen hier ansehen, welchen dort genau, da musst du dich durch die Features durch arbeiten.
https://go-e.com/de-de/support/faqs
Die Box kannst du mit dem Smartphone auslesen, entweder mittels Hotspot oder über das Internet und WLan vor Ort.
Du kannst 10 RFID dazu verwenden und nur eine für die Firmenabrechnung nutzen, so kannst du diese Box auch Deinen Gesten anbieten ohne diesen Strom deiner Firma zu verrechnen.
Alles kann über cvs Datei ausgewertet werden.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1936 Mal
- Danke erhalten: 614 Mal
Leider fehlt der go-e der MID-Zähler, den das Finanzamt für eine Abrechnung mit dem AG vorschreibt...AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Ich würde diesen hier ansehen, welchen dort genau, da musst du dich durch die Features durch arbeiten.
Ich nutze eine EVBox Elvi mit MID-Zähler. Auslesbar ist der per Internet. Das hat den Vorteil, dass ich die monatliche Auswertung vom Büro aus auslesen und für die Reisekostenabrechnung ausdrucken kann.
Die Home wird in der FAQ genannt dass dort keine MID Zähler möglich sind, diese waren optional für die Pro angekündigt, jetzt gibt es die Pro aber nicht , sondern nur die https://go-e.com/de-de/produkte/go-e-charger-gemini, da müsste man nun Nachfragen ob dieses Feature der Pro hier möglich ist. Gefunden habe ich nichts darüber, nur dass es in der Home nicht drinnen ist.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Bei der go-e werden die Werte nur in der Cloud gespeichert. Wenn zum Zeitpunkt des Ladens die Cloudanbindung nicht stand, wird der Wert verworfen. Also für Abrechnung wohl nicht zu gebrauchen.
Schau dir mal die cFos an. Die hat einen MID-Zähler und speichert jeden Ladevorgang in einer csv auf der Wallbox. Über WLAN kannst du die Datei herunterladen und verarbeiten/drucken. Per RFID kannst du auch Unterscheidungen nach Fahrzeug oder Benutzer usw. vornehmen.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Für wie viele Firmenwagen soll denn abgerechnet werden? Ich kann mir vorstellen, dass die Buchhaltung nicht besonders erquickt darüber ist, wenn die für zig Formenwägen einen solchen manuellen Prozess monatlich durchlaufen müssen.
Ich würde das daher automatisieren.
Weißt du, wie sie das Gehalt bei euch abrechnen? Also Payroll. Da könnte man eine Schnittstelle bauen.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Ganz andere Überlegung: stelle selber eine im Roaming befindliche Ladestation bereit und nutze Deine normale Ladekarte.
- wenn eine Solaranlage vorhanden ist, existiert Bereitsein Gewerbe
- solange nicht in Bezug auf ie Umsatzsteuer optiert wurde, kannst Du die Umsatzsteuer ausweisen.
- wenn die Ladestation öffentlich ist, gibt es die THG-Quote
- Wallbox muß ins Roaming aufgenommen werden
- eventuell ist eine Eichrechtskonformität notwendig
- bei be.ENERGISED gab / gibt es die Community-Lösung, die mit einem Einmalbetrag alle Backendkosten übernimmt.
- den zu anzahlenden Betrag pro kWh legst Du selber fest.
Denke dabei: Abrechenbar als öffentliche Ladestation heißt noch nicht, daß jeder laden darf.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Damit wäre ich sehr vorsichtig. Mit dem von dir vorgeschlagenen Modell wäre er Anbieter und Konsument in einem. Er würde sich bspw. über Hubject oder einen andere Plattform einen Preis ausdenken und über die Ladekarte seiner Arbeitgeberin abrechnen, wenn ich dich richtig verstehe.
Das wäre quasi eine Gelddruckmaschine und ein Interessenkonflikt.
Bin mir ziemlich sicher, dass das in jeder Corporate Governance verboten ist.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1022 Mal
Bei einer Abrechnung von privatem Strom ist man quasi immer Anbieter und Konsument in einem. Mit Solaranlage und Eigenverbrauch kann man sich auch einen Preis ausdenken, der irgendwo zwischen Bezugskosten und entgangener Einspeisevergütung liegt...
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Gemäß Steuerrecht kann de AG einem auch bis zu 30€ steuerfrei (zuätzlich zur Ladekarte) zukommen lassen. Das sollte für gelegentliche Ladevorgänge ausreichend sein. Sonst kann man ja auch am nächsten HPC mal 5 Minuten länger stehen. Das wäre dann vielleicht sogar noch Arbeitszeit.
Alles was sonst über den AG abgerechnet werden kann ist mühsam, wie schon dieser Thread zeigt. Ich denke der Aufwand steht da meist in keinem Verhältnis zum Ertrag. Auch werden sich nur wenige AG mit diversen Zetteln von MA zur Abrechnung rumschlagen wollen. Spätestens bei der nächsten Betriebsprüfung hat das viel Konfliktpotential, spätstens wenn der Zweitwagen zu Hause auch elektrifiziert wird.
Gruß Ingo
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1037
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 842
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Wallbox mit Abrechnung für Gäste
Antworten: 9von micson » Di 27. Jun 2023, 16:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1115
Fr 30. Jun 2023, 13:18
Abrechnung WEG Ladestrom
Antworten: 25von WEGLaden » So 9. Jul 2023, 22:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1873
Fr 1. Mär 2024, 10:09
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6946
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
