Adapter 3-Phasig auf einphasig
Re: Adapter 3-Phasig auf einphasig
Reicht es nicht aus die Ladeleistung zu reduzieren auf den Wert der auf einer Phase eingespeist wird?
  • scoutice
  • Hat sich bedankt: 42 Mal
  • Danke erhalten: 116 Mal
Nein, weil man ja als minimale Leistung nur auf 6A kommt. 3-phasig sind das 3,5kW. Und das ist im Winter zum Überschussladen bei meiner PV nur kurz möglich.
Skoda Enyaq iV 80; Loft, Fahrerassistenz+, Family, HUD, Klima+, Komfort+, 125KW, Licht- und Sicht, 20'', Sportfahrwerk, Wärmepumpe
Wallbox Schrack i-CHARGE CION 22kW mit fixem Kabel; Mobile Ladelösung: enercab flexible LED T2 11KW 10m Kabel
Manche Fahrzeuge kontrollieren nur beim Start die Phasen. Die Schaltung kann zerstört werden, wenn während der Ladung eine Phase ausfällt.
Daher werden auch LS-Schalter empfohlen, die alle 3 Phasen schalten.
Betreiber einer öffentlichen AC-Stationen vor der eigenen Haustür
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Hat die Wallbox eine Buchse - ist die einfachste Lösung für den Fall ein einphasiges Ladekabel zu verwenden.
  • scoutice
Leider nicht. Diese Idee hätte ich auch schon gehabt.
Mein aktueller Lösung: Aufschrauben der Wallbox, abklemmen von 2 phasen. Im Frühjahr montierte ich dann einen "Notstromumschalter"
Hagenthaler
  • Hat sich bedankt: 66 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
city_lion hat geschrieben: Hat die Wallbox eine Buchse - ist die einfachste Lösung für den Fall ein einphasiges Ladekabel zu verwenden.
das wäre für mich eine gute Lösung, um die PVA tagsüber besser nutzen zu können !
wo gibt es solche Kabel zu kaufen bzw. wie heißen die ?
e-Tron mit Benutzung von PV-Anlage mit Batteriepufferung
mofler
  • Hat sich bedankt: 34 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Hi,
einfach nach "ladekabel typ 2 1 phasig" bei Amazon&Co suchen. Ich würde je nach Wallbox ein 32A Kabel nehmen.
Grüße
Konrad
EV: Hyundai Ioniq FL
PV: 19,25 kWp
Wallbox: go-eCharger
Steuerung: OpenWB für PV-Überschuss laden
Hagenthaler hat geschrieben: wo gibt es solche Kabel zu kaufen bzw. wie heißen die ?
Überall wo es Ladekabel gibt. Um mal nicht immer auf Amazonen-Universum zu verweisen: https://www.energieloesung.de/mennekes- ... ,4-kw,-4-m
Früher fand man die einphasigen Kabel auch häufig unter dem Begriff Plug-In- oder PHEV-Ladekabel, weil diese früher Zwitter-PKW häufig nur einphasig laden konnten - ist heute aber auch nicht mehr so.
Einfach nach 1phasig oder 1p in der Spezifikation suchen - trifft es ganz gut. Bisschen aufpassen muss man dennoch, dass man nicht doch ein dreiphasiges (3p) Kabel erwischt - weil das ist heute Standard und die sind für einphasige Fahrzeuge natürlich keine Einschränkung. Aber hier will man sich ja offensichtlich extra beschneiden.
  • scoutice
So, ich hab's getan, mein fixes 3 phasiges Kabel mittels einphasigem verlängerungskabel zu "reduzieren". Technisch funktioniert alles perfekt, auch im Zusammenspiel mit meiner Wallbox. Da das verlängerungskabel natürlich nicht verriegelt, hab ich es an die Wand geschraubt, so dass die Schwerkraft die Kupplung sicher nicht auseinander zieht und das ganze wird noch versperrt, so dass niemand auf die Idee kommen kann, die Kupplung zu öffnen, während geladen wird.
Madden
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 34 Mal
Spannende Lösung. Ich habe exakt die gleiche Konstellation:
11kw Wallbox mit fest integriertem Kabel (ABL eMH1)
Kleine PV Anlage mit 4 KWp
Ziel: nur mit PV Strom zu laden
Jetzt könnte ich mechanisch in der Wallbox zwei Phasen abklemmen, oder mit einem Adapterkabel arbeiten. Welches hast du da denn genommen und wie hast du das versperrt?
