Kaufberatung Wallbox 11KW für Dienstwagen/Private Nutzung im MFH
Hallo liebe Community,
ich brauche Unterstützung bei der Auswahl einer Wallbox im neu zu erstellenden Mehrfamilienhaus. Einzugstermin ist Mitte 2023, Rohbau steht in den kommenden Monaten. Wir haben 2 Stellplätze in der TG direkt gegenüber, an der Säule zwischen den beiden Stellplätzen wird die Wallbox aufgestellt, daneben ein Ethernet Anschluss bis in die Wohnung realisiert, um eine Box ans Internet hängen zu können.
Ich fahre einen Enyaq BEV als Dienstwagen, privat noch einen Benziner.
Jetzt suche ich eine Wallbox, die einen Anschluss hat und folgende Anforderungen erfüllt:
- 11 KW Ladeleistung
- Differenzierung zwischen Dienstwagen-laden und Gast-Laden, ab 2024 wird der Benziner voraussichtlich mindestens gegen einen Hybrid getauscht, d.h. regelmäßiges privates laden. Der Strom muss also gemessen werden und ich muss die getankten KwH für den Dienstwagen mit meinem Arbeitgeber abrechnen können (MID-Zähler?)
- App-Funktion
Jetzt habe ich im Internet z.B. Wallbox Commander 2 gefunden - bin aber nicht sicher ob das nicht zu viel für meine Anforderung ist. Eigentlich suche ich nur eine Box, die die KWH zwischen den Nutzern differenzieren kann und für einen angefragten Zeitraum mit Ladezeiten exportieren kann. Vielleicht geht das auch für < 1.000€? Ich bitte euch um Tipps zu möglichen Produkte, die meine Anforderungen erfüllen...
Vielen Dank im Voraus - ich finde mich im Dschungel nicht wirklich gut zurecht.
Grüße
Sebastian
- App-Funktion
Grüße
Sebastian
Re: Kaufberatung Wallbox 11KW für Dienstwagen/Private Nutzung im MFH
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Bekommst Du zum Enyaq eine normale Ladekarte? Dann gibt es für das Laden zu Hause eigentlich nur eine steuerfreie Pauschale, oder Du musst einen Anbieter finden der direkt mit dem Ladekarte Anbieter Deines BEV abrechnet.
Alle Geschichten mit Zählerständen sehe ich als nicht zukunftsfähig an. Spätestens bei einer Betriebsprüfung kann es da Ärger geben.
Gruß Ingo
Hi,
ja das ist in der Tat nicht einfach, aber da ich ca. 30 kWh pro Arbeitstag alleine fürs Pendeln komme ich auf 600 kWh pro Monat, davon ca. 50% zuhause geladen entspricht 300 kWh x 0,30€ = 90€ pro Monat. Das kommt mit der Pauschale nicht hin.
Deswegen erstatten wir tatsächlich aktuell mit Stromrechnung kosten pro kWh multipliziert mit geladener Energie (aktuell mit MID-Zähler und Ladeziegel dahinter)... Aber optimal ist es leider nicht - andererseits habe ich vorher an der Tankstelle auch immer die Tankkarte hingehalten und die einzige Verifikation war der KM-Stand.
Wenn einmal andere zukunftsfähige Lösungen kommen, dann sehen wir weiter, jetzt brauche ich erstmal eine WB, die mir RFID-basiert für bestimmte Zeiträume die geladenen Volumina darstellt...
Weiß jemand einen Anbieter den ich hier zwecks Flottenmanagement nehmen kann? Elli? Wäre vielleicht eine Alternative...
Danke!
Danke!
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
"daneben ein Ethernet Anschluss bis in die Wohnung realisiert, um eine Box ans Internet hängen zu können."
überlege dir das gut. Wenn du dich nicht mit VLANs auskennst, dann ist damit ein Fremder in Sekundenschnelle in deinem privaten Netzwerk und das alles für eine Funktionalität, die du wahrscheinlich gar nicht brauchst.
Außerdem kann es gut sein, dass dort weitere Wallboxen sind und ihr ein Lastmanagement braucht? Wichtiger ist dann die Vernetzung der Wallboxen untereinander.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Schau doch mal bei www.daheimladen.de
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
- Hat sich bedankt: 4197 Mal
- Danke erhalten: 1309 Mal
Der Go-e Charger kann verschiedene RFID chips verschieden Ladungen zuordnen. Die Software ist super und ständig kostenlos erweitert.
Einfach zwriten RFID chip für ein paar Euro mitbestellen und Laden des Firmenwagens mit dem Chip starten.
Wenn das Finanzamt Laden zu Hause nicht mehr anerkennen will, dann ist rs halt so. Besser als bei Go-e kann man das nicht nachweisen ohne über einen Externen Anbieter zu gehen ( Und nein, das Finanzamt kann nie prüfen ob wirklich der Firnenwagen oder der Wagen der Schwiegermutter geladen wurde, was solls also)
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Die cFos-Wallbox hat einen MID-ZÄHLER, RFID, spuckt eine einfache csv-Datei zur Abrechnung raus und ist mit 650€ nicht zu teuer.
https://www.cfos-emobility.de/
Spätestens an dieser Stelle kann man das Thema begraben. Spätestens bei der nächsten Betriebsprüfung wird das FA dem AG da einen Strich durch machen.
Ohne komplett geschlossene Systeme gibt es keine Abrechnung, die den Finanzbehörden gefällt. Also entweder die Pauschale akzeptieren, oder gleich eine richtige Lösung die in das Flottenmanagement passt. Gibt ja auch ein paar Anbieter dafür, früher zum Beispiel NewMotion um nur mal einen Namen zu nennen.
Gruß Ingo
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 961
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 842
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 555
So 13. Aug 2023, 09:48
Private Wallbox in Belgien
Antworten: 3von Grottenolm » Mo 31. Jul 2023, 12:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 350
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 31. Jul 2023, 15:28
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2774
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
