cFos- und Autoaid-Wallbox an einer Zuleitung
Re: cFos- und Autoaid-Wallbox an einer Zuleitung
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
die Verbindung geht wohl nur über OCPP.
siehe https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... ctions.htm
Die Box hat zwar eine RS485 Schnittstelle, aber die scheint noch nicht konfiguriert zu sein.
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Ja, Unterverteilung. Ein LS-Schalter pro Wallbox und ggf. noch ein RCD pro Wallbox. Alles Andere wäre normativ nicht zulässig, es sei denn, es handelt sich bei den Wallboxen um eine logische Einheit mit mehreren Anschlusspunkten (Easee).
Dein Elekriker soll sich noch mal mit der VDE 0100-722 Kapitel 533.101 auseinandersetzen.
22kW gehen, wenn Leitung, Hausanschluss und Netzbetreiber das hergeben. Aber auch dann gilt das o.g..
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Die cfos und die Autoaid haben nur einen DC-Schutz, also muss ein RCD vorgeschaltet werden. Normativ korrekt sogar ein TypA pro Wallbox.
Der Elektriker braucht also Platz, um die beiden RCDs unterzubringen. Dafür werden 8 Teileinheiten benötigt, also reicht ein 1-reihiger Feuchtraum-Unterverteiler. Zum Beispiel Spelsberg AK14.
Müssen auch nochmal Sicherungen vor jede Wallbox (das hängt von der Vorsicherung der Leitung zum Carport ab),
dann brauchen 2 RCDs plus 2 Sicherungen insgesamt 14 Teileinheiten. Das braucht dann einen 2-reihigen Feuchtraum-Unterverteiler. Zum Beispiel Spelsberg AK28.
Alternativ kann man auch 2 FI/LS (kombinierter Schalter) nehmen und kommt dann doch wieder mit 8 Teileinheiten aus.
Dein Elektriker sollte das aber alles wissen und normgerecht installieren und abnehmen können.
Dass du das nicht selbst installieren kannst, sieht man anhand deiner Fragen wie dieser:
Guten Morgen,
ich bräuchte hier nochmal euer Fachwissen. Morgen kommt der Eli und schliesst mir die beiden Boxen an.
Muss ich bei der Einrichtung auf etwas bestimmtes achten? Ich habe aktuell einen Passat GTE der ja einphasig lädt. Regeln die Boxen das 1 und 3phasige selber? Ich hoffe in naher Zukunft kommt dann noch ein Opel Mokka der lädt ja 3phasig. Ich will da nirgends was umstellen müssen, sondern nur Stecker ran und los gehts.
Bei der Lieferung der Cfos war ja der Zähler dabei. Kommt dieser in die Cfos Box (habe dazu hier Bilder gesehen) oder in den Zählerschrank oder kann sowohl da als auch da installiert werden?
Ich hätte gerne das ich sehen kann was beide Wallboxen (jeweils?) so verbrauchen. Habe aber auch gesehen das man in der cfos Software Zähler hat. Da fehlt mir jetzt noch der Zusammenhang.
Ich habe noch eine PV Anlage mit SMA Technik, also den Sunny Home Manager. Die Frage ist nur am Rande, da ich gelesen habe das man diesen auch in die cfos Software einbinden kann. Aber wie? Im Endeffekt lade ich einfach wenn die Anlage gut Strom liefert. So wie ich jetzt auch die Spülmaschine dann erst einschalte, bzw. die Wama wenn genügend Strom vom Dach kommt. So lade ich aktuell auch den Passat. Also quasi eine "manuelle" Überschussnutzung. Dies aber auch automatisiert gehen würde.
Ich habe von cfos das RFID Kit geschickt bekommen, MUSS dieses vom Eli eingebaut werden, oder kann man das auch getrost selber machen? Nach dem ich mir die Anleitung dazu angeschaut habe, würde ich mir das auch selber zutrauen, da dies ja nicht so kompliziert ist und auch in der Anleitung gut dargestellt ist.
Ich sehe mich morgen schon verzweifelt und fluchend bei der Einrichtung....
Danke schon mal vorab für euere Hilfe.
Grüße
Grüße
Ist die für 3 Phasen nicht etwas zu klein? Da fliegt ne Wolke drüber oder du machst dir nen Kaffee dann geht die ja schon öfter mal unter die 4kW. Willst du das mit Bezugsstrom ausgleichen?
Die cfos kann ja keine Phasenumschaltung from scratch. Und wenn eine WB das kann, dann muss bei jeder Phasenumschaltung die Ladung unterbrochen werden und neu starten. Wie lange macht das dein Auto mit bis es die Ladung komplett unterbricht?
Das Vorhandensein der HM2.0 wird einfach der cfso mitgeteilt und da die HM2.0 broadcasts schickt, greift die cfos einfach die Daten ab. Das geht alles über die Weboberfläche der cfos.
Durch den Erzeugungsstrom der PV und den Momentanverbrauch lässt sich dann der Überschuss berechnen und der wird dann von der cfos in entsprechenden Schritten - je nach Sonne - ans Auto abgegeben.
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 2von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 174
Letzter Beitrag von SanchoHa
Di 16. Apr 2024, 21:28
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2017
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1096
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 719
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 267
Mo 11. Mär 2024, 06:30
