Überschussladen CFOS Wallbox
Re: Überschussladen CFOS Wallbox
So also es funktioniert soweit das ich nun über den S0 Zähler Daten angezeigt bekomme. Leider sind diese nicht plausibel im Vergleich zur direkten Anzeige auf dem SDM630.
Er rechnet ebenfalls bei PV vom Dach alle 3 Phasen einfach zusammen obwohl auf einer Phase Strom vom Dach kommt und auf der anderen z. B. Strom gezogen wird für die Waschmaschine.
Schau mir das morgen nochmal an wenn direkt Sonne vom Dach kommt ohne das aus dem Speicher was gezogen werden muss.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Was für eine Funktion hat denn der Eastron-Zähler bei dir? Wie ist er verdrahtet? Ist ja anscheinend kein reiner PV-Zähler. Anscheinend ist bei dir die Installtion etwas spezieller, da ist es schwer Tips zu geben, wenn die Installation nicht richtig klar ist.
Sowieso erhöht allein das Vorhandensein eines Heimspeichers die Komplexität der Überschussladung enorm, weil eben nicht mehr simpel nach Überschuss geregelt werden kann (KISS-Prinzip), sondern der Überschuss noch irgendwie priorisiert werden muss.
Der EASTRON hat nur die Funktion dass der Batterie WR sieht ob noch weitere Stromerzeuger Strom (der 2. WR) liefern den er zum Laden des Akkus nutzen kann.
Ich könnte mir auch vorstellen das ich besser komme einfach nur zu laden wenn
a) der Akku voll ist
b) noch genug Strom vom Dach kommt
Macht es ein wenig aufwendiger aber ist dann halt eine manuelle Überschusssteuerung.
Vielleicht kannst du mal skizzieren wie das ganze bei dir verdrahtet ist und wo die Zähler und Verbraucher hängen.
Aber regeln von zwei Speichern ist eben nicht so trivial. Mal kann es vorteilhaft sein, zuerst den Heimspeicher zu laden, aber oftmals ist es sinnvoller zuerst das Auto zu laden. Nur nach welchen Kriterien kann diese Entscheidung (automatisiert) erfolgen? Und wie setze ich das steuerungstechnisch um, mit begrenzten Informationen. SoC, Fahrstrecke am nächsten Tag, Energiebedarf über Nacht.... sind ja nicht so ohne weiteres verfügbar, und am Ende macht man viel Aufwand um ne Hand voll kWh.
- Hat sich bedankt: 3633 Mal
- Danke erhalten: 3146 Mal
Optimal wäre vermutlich eine Regelung nach Möglichkeit Autoakku und Hausspeicher jeweils auf eine Minimalfüllung zu bringen und dann den Rest je nach persönlichen Notwendigkeiten zeitlich nacheinander voll zu machen.
Aber das ist dann wirklich sehr individuell.
Für die Übersicht wäre eine Übersichtsskizze wirklich gut. Sonst geben wir wieder lauter Ratschläge die sich als nicht zielführend erweisen...
Zum S0-Zähler fällt mir dabei noch ein, daß man den auf 1- bis 3-phasig einstellen muß damit er die richtige Stromstärke anzeigt. Vielleicht liegt die Diskrepanz zwischen Zähler und cFos-Anzeige daran.
Der reine Zählerstand (kWh) kann aktuell gar nicht stimmen, da der Zähler im cFos natürlich bei 0 kWh anfängt wenn Du ihn neu einträgst. Das kannst Du aber auch noch in der cFos-Oberfläche eintragen und korrigieren...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Und der zweite Zähler ist wo? An der PV Nord/Süd? Oder am Akku?
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1044
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 637
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 233
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1714
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 520
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
