Überschussladen CFOS Wallbox
Re: Überschussladen CFOS Wallbox
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Nein, nicht beide Zähler... Ich glaube Du hast einen Zähler direkt per Modbus an der cFos angeschlossen und sonst nirgends: den lass einfach so wie er ist.Goldi09111 hat geschrieben: ↑ Werde dies heute Abend mal testen. Das heißt an beiden Zählern nicht auf A/B anschließen sondern an +/- richtig?
Wie muss ich dann die Adressen in der App einstellen?
Danke
Beim anderen Zähler, der per Modbus an Deinem Wechselrichter angeschlossen ist, nimmst Du die beiden Drähte, die Du zusätzlich zur cFos gezogen hast weg. Falls das Dein Zähler für die PV-Stromproduktion ist schließt Du diese beiden Drähte dann an der S0-Schnittstelle des Zählers an und auf der cFos-Seite ebenfalls an S0 - wobei Du dort noch die Brücke zwischen S0- und Ground anschließen mußt. So wie Geotec im Bildchen beschreibt.
Dann hast Du schon mal die Erzeugung und den anderen Zähler seperat in der cFos drin und brauchst Dich nur noch um die Einstellungen kümmern. Wenn der S0-Zähler übrigens nicht zählt vertausch auch gerne mal die beiden Kabel an + und -. Das war bei meinem Chinazähler falsch bezeichnet (oder mein Hirn hat eine Plus-Minus-Schwäche)...
Wenn an der Stelle, wo der zählt, nur Strom durch PV erzeugt wird ist es vollkommen egal - in cFos wird der dann als Erzeugungs-Zähler eingetragen und entsprechend behandelt. Sollte der Wechselrichter in der Nacht einen Verbrauch haben (sehr alt?) dann dürfte es sich lediglich um einige minimale Watt handeln die beim Laden in der Nacht nicht wirklich ins Gewicht fallen da das eAuto eh erst bei 1,4 kW zu laden anfängt. Und sollte eine derartige Leistung in der Nacht vom Wechselrichter verbraten werden sind die kostenpflichtig geladenen kWh noch sein kleinstes Problem.dooll hat geschrieben: ↑Ist der SDM630 nicht ein Zweirichtungszähler? Wenn ja, mal bei cFos anfragen, ob die es entsprechend konfigurieren. S0 hat immer Nachteile gegenüber Modbus, da nur Impulse gezählt werden und nicht die direkten Werte des Zählers übertragen werden. Es kann zu Abweichungen kommen.
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Diesen Zähler in der cFos (falls Du ihn schon angelegt hast) wieder löschen. Dann auf der Startseite den S0 Zähler 1 als entsprechenden PV-Erzeugungszähler konfigurieren...Goldi09111 hat geschrieben: ↑
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ist das so? Bei mir wird der "Zähler" meiner E3DC-Solaranlage per Modbus sowohl von der cFos als auch von evcc ausgelesen - das funktioniert problemlos. Oder habe ich das falsch verstanden?
gruesse
secuder
Ich vermute Du bekommst von Deiner e3dc Modbus TCP vorgesetzt. Das hat dann deutlich mehr Möglichkeiten...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 3von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 226
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 19. Apr 2024, 15:44
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 725
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 267
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1855
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
