Integration GO-e Wallbox in Victron GX Welt
als glücklicher Besitzer von zwei go-e Wallboxen und einer über Victron (Cerbo) gesteuerten PV-Anlage mit Speicher habe ich bisher das Überschußladen mehr oder minder gut über die Open-Wallbox Software gesteuert. Inzwischen bietet Victron eine eigene Wallbox an (https://www.victronenergy.de/accessorie ... ng-station) die sich nahtlos in die Victronwelt integrieren lässt und auch in der Oberfläche dargestellt wird (siehe Video: https://youtu.be/H7rQLGDTOM8).
Wenn ich mich richtig informiert habe, wird die Wallbox über mDNS gefunden und dann über ModbusTcp ausgelesen/gesteuert. ModbusTcp kann die go-e seit der Firmware 0.40 auch und man kan die Werte tatsäcklich anhand dieser Beschreibung (https://github.com/goecharger/go-eCharg ... v1%20DE.md) auslesen - erfolgreich getestet.
Die Victron Software ist ebenfalls in Guthub verfügbar und die Integration der Victroneigenen Wallbox kann dort (https://github.com/victronenergy/dbus-modbus-client) nachvollzogen werden. Soweit ich das beurteilen kann, findet Virctron die go-e jedoch nicht wg. fehlendem mDNS, ein manuelles Hinzufügen über die Victron-Oberfläche ist nicht erfolgreich, da das Python-script ev_charger.py ja noch entsprechend auf die go-e umgeschrieben werden müßte.
Leider enden meine in die Jahre gekommenen Coding-Fähigkeiten an dieser Stelle und ich würde mich sehr über Hints zu richtigen Vorgehen (z.B. ist meine bisherige Analyse zutreffend) oder Unterstützung freuen.
Viele Grüße, Eddy
Viele Grüße, Eddy
Corsa e Elegance EZ 11/2020
Re: Integration GO-e Wallbox in Victron GX Welt
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 1115 Mal
Hat sich hier inzwischen etwas ergeben? Ich schaue mir auch gerade das Victron System an und würde die Wallbox dann am liebsten auch darüber steuern statt über mein Smart Home System, da es thematisch besser dort hin passt.
Wenn du dich über meinen Reflink bei Octopus anmeldest, erhalte ich 50€ Rabatt und du 100€ Rabatt auf den Stromvertrag:
https://share.octopusenergy.de/loved-leaf-447
Hallo zusammen, ich steuere meinen Go e Charger über den CerboGX mittels Node Red. Zu meiner Hardware: als PV Anlage habe ich ca. 8 Kwp auf dem Dach, welche über 2 Wechselrichter (SMA Sunny 5000 und SMA Tripower 5000) ins Netz gespeist wird. Vor ca. 4 Monaten wurde ein Speichersystem mit 3 Victron MP2 / 3000 und ca. 14 KW/h Selbstbauspeicher aus LTO Zellen nachgerüstet. In der Steuerung rechne ich den Überschuss in Watt aus, Teile den Wert unterhalb von 4800W einmal durch 230 und über 4800W durch 400 und den Ladestrom zu bekommen. Die PV Leistung von 4800 W ist ebenfalls mein Umschaltwert von 1-Phasig zu 3-Phasig laden. Funktioniert super.
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hi @BerndKurz82 ,
könntest du mir ein paar Details zu deiner Umsetzung zukommen lassen? Ich habe so ziemlich das selbe Setup - evtl. sogar noch einfacher, da ich keine Phasenumschaltung brauche (Ioniq 38kWh
Danke im Voraus und viele Grüße
Moriz
Moriz
Schreibe auf LinkedIn regelmäßig zu den Themen Elektromobilität, Erneuerbare und Nachhaltigkeit: https://www.linkedin.com/in/moriz-jelin ... -79705125a
GO E Charger + Victron ESS
Antworten: 6von Zmeister » So 10. Nov 2024, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 337
Letzter Beitrag von georgb
Di 12. Nov 2024, 03:48
Bluelink-Integration in Hausautomatisierungssysteme (Home Assistant, openHAB, ...)
Antworten: 17von iOnier » So 26. Jan 2025, 16:00 » in Hyundai - modellübergreifend - 17
- 1122
Letzter Beitrag von Iwwazwersch
Sa 15. Mär 2025, 06:32
Smart Home Integration
Antworten: 3von Smiljan » Fr 21. Mär 2025, 09:13 » in XPeng - modellübergreifend - 3
- 156
Letzter Beitrag von willow
Sa 22. Mär 2025, 08:06
Der beste Ladepark der Welt wird gesucht
von Joëss » Mi 17. Apr 2024, 23:04 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 643
Letzter Beitrag von Joëss
Größtes Batteriespeicher-Werk der Welt steht in Flammen
Antworten: 8von JuGoing » Sa 18. Jan 2025, 20:02 » in Allgemeine Themen - 8
- 806
Mi 22. Jan 2025, 16:54
