Elektro Neuling such Home Ladelösung
Re: Elektro Neuling such Home Ladelösung
bin jetzt etwas verwirrt.
Kann man den aus dem "alten" 4 Adrigen Herdanschluss keinen 3 Adrigen 230V Anschluss machen ? ... also 1 Phase Null und PE ?
Diese Leitung wollte ich dann mit 20A belasten, was in Deutschland ja noch erlaubt ist (Schieflagengrenze)
Sollte das dann gehen, sollte/muss dann dort für diese Leitung ein eigener FI installiert werden, oder kann der in meiner UV schon installierte FI verwendet werden?
Rolf
Rolf
Besten Dank
Megane E-Tech electric Techno EV 60 220 Optimum Charge Arktis-weiss, Dach Black Pearl-Schwarz
- Danke erhalten: 20 Mal
Zulässig wird es wohl nur wenn man eine Ader von Schwarz in Gelb-Grün umfärbt.
20A auf 2,5mm2 wollte mir mein Elektriker für die Wallbox nicht zugestehen. Ist jetzt ein 16A Automat drin. Ist aber auch 3-phasig, also kann im Kabel (nicht pro Ader sondern pro Kabel) eine um 50% höhere Verlustleistung entstehen.
Zuletzt geändert von famili-kutsch am Do 17. Mär 2022, 12:19, insgesamt 2-mal geändert.
Ioniq 38kWh seit 10.2021, ABB Terra AC seit 02.2022, Smart EQ 44 seit 07.2022
- Hat sich bedankt: 427 Mal
- Danke erhalten: 706 Mal
@Rolf S. Um einen einwandfreien PE-Anschluss zu haben, musst du von der Erdsammelschine in deinem Verteilerkasten eine ge/gn Ader zu deinem vorhandenen, alten, totgelegten Herdanschlussdose bringen/ziehen (lassen).
Alternativ kann du auch in deiner Garage einen Erder samt Erdsammelschiene installieren (lassen).
Die Idee mit dem Elektroinstallateur ist wohl das Beste.
Tipp für die Genehmigung: Lass dir von allen WEG-Mitgliedern (sofern bekannt und erreichbar) vorab schon mal die Zustimmung für dein Vorhaben geben. Habe es selber per Umlaufschreiben auf den Weg gebracht. Bei Einstimmigkeit brauchts du dann die Versammlung nicht mehr. Zumindest geht es dann auf der Jahresversammlung etwas einfacher.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Die Wallboxen die ich kennen haben den FI für Gleichstrom eingebaut und benötigen nur einen FI Typ A vorgeschaltet auch bei 3-Phasig. es gibt aber wohl auch andere.
Wo stammt denn die Inforation her, dass bei Einphasig immer ein Typ A ausreichend ist?
Nicht dass ich das anzweifle aber ich habe bisher nichts dazu gelesen.
also ein E-Auto ist bestellt, und das Kabel zur Garage wird bald verlegt.
Ich kann ja wie zuvor schon beschrieben "nur" 1-phasig mit 20A (Schieflast) und möglichen 4,6kW/h laden, was mir aber zu Hause völlig ausreicht.
Ich bin nun auf der Suche nach einer passende Wallbox, aber habe bisher nicht wirklich eine gefunden wo explizit beschrieben ist das diese auch
mit 4,6kW/h (20A) laden kann. Ich lese immer nur das sie mit 3,7kW/h (16A) laden können.
Finde ich keine, oder gibt es keine Wallboxen die mit 4,6kW/h laden können, oder verstehe ich das als Neuling auf diesem Sektor das einfach nicht ?
Danke und Gruß
Rolf
Danke und Gruß
Rolf
Besten Dank
- Hat sich bedankt: 550 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 961
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1369
Fr 12. Jan 2024, 16:19
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2287
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 935
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2836
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
