Lösung: "Wallbox-Steuerung für E-Autos" APP auf PC mit Android-x86/Virtualbox oder Waydroid
Hallo Mitglieder,
ich habe die APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" mit der Anleitung
https://www.heise.de/tipps-tricks/Andro ... 55176.html
auf einem Android-x86 Betriebssystem in einer VirtualBox auf meinem PC installiert und darin über den Google APP Store gekauft und installieren können. Die Kommunikation funktioniert schon mal.
Damit spart man sich den Raspberry Pi (wenn man eh einen Rechner am Laufen hat).
Viele Grüße
TheRedDevil
Ergänzung: Unter Display "Ruhezustand" auf mind. 30 Minuten setzen. Unter Android die Entwickleroptionen aktivieren (siehe Internet) und "Aktiv lassen" aktivieren, damit der Bildschirm nicht plötzlich schwarz wird und nur ein Reboot noch hilft.
Zuletzt geändert von TheRedDevil am So 2. Apr 2023, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
Re: Lösung: "Wallbox-Steuerung für E-Autos" APP auf PC mit Android-x86 OS und Virtualbox
Optimus
  • Hat sich bedankt: 497 Mal
  • Danke erhalten: 893 Mal
Interessante Installation.
Nur wozu brauche ich noch eine Steuerung, wenn doch die WB schon ein Webinterface mit Steuerung hat?
Z.B. die EVSE-Wifi hat zusammen mit der openWB (läuft auch auf PC) so ziemlich alle Möglichkeiten.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @75 Tkm
Tesla-Referral: 1000€ Rabatt bei Kauf; Octopus Referral: Gutschein für beide
  • c2j2
  • Hat sich bedankt: 723 Mal
  • Danke erhalten: 747 Mal
Weil: einfachere Installation. [emoji106]
Andere Zielgruppe.
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
Ich steuere damit den go-e Charger mit den Daten meines SMA PV Wechselrichters per Modbus um damit die PV Überschussladung zu realisieren, z.B. im Winter nur dann laden, wenn genug vom Dach kommt, ansonsten nicht. z.B. 1kW reserviere ich im Sommer fürs Haus, der Rest kann ins Auto gehen. Die Lösung ist genial einfach und günstig, ohne zusätzliche Messsysteme. Ich nutze aber trotzdem die 70% Regelung der PV Anlage.
Weiterer Punkt: Das Auto soll auch laden, wenn ich spazieren gehe und ich mein Smartphone mitnehme. Auch möchte ich keine Akkuaufblähen / Brand am alten Smartphone, wenn es ständig am Netz hängt. Ein Media PC bzw Server mit Ubuntu läuft hier eh ständig, der soll das mit übernehmen.
Android-x86 hängt sich bei mir in VirtualBox auf, wenn ich am Host/PC ein Standby mache. Dafür muss in VirtualBox Audio - Intel HD Audio gewählt werden. Das löst das Problem.
albatros
  • Hat sich bedankt: 26 Mal
  • Danke erhalten: 34 Mal
Meine PV-Anlage ist zwar erst in der Planung...
Aber vielleicht findet sich ja auch jemand, der ein Dockerimage für ein Synology NAS aufsetzt, bis die Anlage installiert ist ;-)
e-up United seit März 2021 - go-eCharger HOMEfix 11 kW v3
Na dann mal los ...
Zwischenstand: Im Gegensatz zur 32Bit Version hatte ich mit der 64Bit Version von Android-x86 Probleme mit der Stabilität, regelmäßig stürzte die VirtualMachine ohne Logeintrag ab (Aborted). Geholfen hat bis jetzt unter System --> Prozessor --> PAE/NX nicht zu aktivieren.
Ich hatte Probleme mit der Fernbedienung. Die Zeit war nach einem Standby des PCs auf der virtuellen Maschine nicht mehr korrekt. Eine NTP Anfrage ins Netz scheint nicht zu funkionieren, obwohl ich als Netzwerk die Netzwerkbrücke gewählt habe und die IPs stimmen. Auch Internetzugriff ist gegeben.
Meine Lösung war, die APP "NTP & GPS Clock [Root]" zu installieren und als NTP Server die IP meines Routers einzutragen. Zusätzlich lasse ich damit stündlich und beim Boot die Zeit prüfen. Jetzt funktioniert auch die Fernbedienung vom Smartphone auf die virtuelle Maschine.
