Westnetz möchte 276 Euro Baukostenzuschuss für eine 11kW Wallbox haben
Re: Westnetz möchte 276 Euro Baukostenzuschuss für eine 11kW Wallbox haben
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
270 € sind ca. 1 lfm Hochspannungskabel und nicht nichts.
Wenn das nichts ist, kann man das Geld ja gern bezahlen.
Der Netzbetreiber muss vom Zähler, bis in die 110.000V die Versorgung Sicherstellen und,wenn etwas zu schwach wird, mit X mal diesem Beitrag.das Netz verstärken.
Wenn das nichts ist, soll es so sein.
50 x 11 Kw ist ein Neuer Trafo, mit Häuschen etc ist man schnell mal mit 100.000€ dabei.
50x270€ sind?
13.700€.
Ne kleine, klitzekleine Differenz.
Nicht dass ich Freund der Energiemafia bin nur, die Kirche im Dorf, das Kind im Wasser sollte man schon lassen
50x270€ sind?
13.700€.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich würde sagen, es wird so sein wie immer: Bill Gates steckt hinter dieser miesen Westnetz- und Regierungsabzocke. Hast du schon mal nachgesehen, ob es im Corsa nicht einen Chip gibt, der dort nicht hingehört.
Aber mal im Ernst, merkt ihr wirklich nicht, dass euch da jemand vorführt und versucht, das Forum lächerlich zu machen.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Ich bin in der Tat ein mehrheitlich lustiger Mann! Aber woher weisst du, das Westnetz nichts mit dem Geld anstellt, das der Elektrozukunft dient? Denkst du, dein Geld fliesst in den neuen Ferrari des Westnetz Chefs? Die Energieversorger stehen mit den aktuellen Trends (Elektroauto, mehr Solarenergieeinspeisung usw) auch vor riesigen neuen Hürden, was Netzausbau etc angeht. Ich gehe davon aus, dass solche Bauzuschläge intern dazu dienen werden, das Netz auszubauen.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Das ist quasi Standard bei Westnetz. EFH mit 30kw ausgelegt.
Bei MFH wird nach Tabelle gearbeitet; die1. WE 13,05 2. 8,55 und so weiter; ab der 5 oder so bist du schnell bei insgesamt über 30kw (siehe Anhang). Wolltest du mehr hätte man bei Bau dementsprechend mehr bezahlt.
Aber da ist dann ist kalkulatorisch keine Luft mehr
Und generell, der BKZ wird auch genutzt um die vorgelagerte Infra zu ertüchtigen. Ist die ganze Straße zum Beispiel mit wallboxen muss westnetz richtig Geld in die Hand nehmen…
Im Prinzip ist in MFH ab 4-5 WEs immer mit BKZ zu rechnen. Zumindest wenn es ein 08/15 Anschluss ist und nicht von vornherein geplant wurde mit e-Mobilität.
Der Vorteil von so pauschalen BKZs ist aber; sollte die. Leitung physikalisch nicht ausreichen zum HAK, wird westnetz für den lächerlichen Preis dir ein neues Kabel legen
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Also 30kW pro Anschluss (=Zähler) sind Standard (EFH) und ohne Aufpreis zu haben, das sind dann die 50A SLS und meist 63A Vorsicherung. Wenn Ihr schon auf 45kW für 6 Wohneinheiten nach gelegt habt sind die 63A Vorsicherung immer noch ausreichend, es müssten aber mehrere Zählerplätze sein. Pro (Standard) Zählerplatz werden heute nur 50A genehmigt. Deshalb gehe ich davon aus das jede Wohnung einen Zählerplatz hat, mit max. 30kW hat. Diese 30kW oder 50A/Phase reichen dir dicke und wenn du nicht mittags zwischen 11 und 13 Uhr laden willst werden auch die 45kW (63A) für alle reichen. Also Angebot ablehnen. Wenn du allerdings unbedingt zur Mittagszeit laden willst und die Vorsicherung fliegt musst du bezahlen und hast ein paar Freunde weniger, die vor dem kalten Mittagessen sitzen.
- Hat sich bedankt: 427 Mal
- Danke erhalten: 706 Mal
Für den Hausanschluss in unserer Firma soll auch eine Leistungserhöhung gemacht werden. Der Anschluss hat bereits 60 kVA (76 kVA also + 16 kVA).
Der VNB (Netze TWL) verlangt pro kVA ca. 119 € Netto. Bei der Konkurrenz (Pfalzwerke) kostet es 82€ und bei der über den Rhein (MVV und EnBW) werden lediglich 45€ bzw. 40€ je kVA fällig. Die Unterschiede finde ich schon krass. Woran kann das liegen?
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
Es werden die tatsächlichen Kosten der vergangenen Jahre als Grundlage für die Vorausschätzung verwendet.
Daß die Technischen Werke Ludwigshafen besonders teuer sind, dürfte an dem "Zuschlag für Großstadtfilz" liegen, bei den beiden anderen sind die Unterschiede historisch in dem sehr viel besseren Infrastrukturausbau in Baden zu suchen.
yo no naka wa
jigoku no ue no
hanami kana
Rettet Ersatzteil 199 398 500 A !
jigoku no ue no
hanami kana
Wenn das so ist, dann haben die TWL in den vergangenen Jahren viel Geld für ein marodes Stadtnetz ausgegeben.
Kölschen Klüngel kannte ich ja schon aus der Presse. "Großstadtfilz" direkt vor der Haustür ist weniger schön. Die Verhandlungen werden spannend....
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2493
Bei Abholung möchte das Autohaus Extrageld
Antworten: 17von Mike101010 » Mi 3. Mai 2023, 10:49 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2557
Letzter Beitrag von kaygee
Fr 14. Jul 2023, 17:59
TÜV möchte Untersuchung deutlich erweitern
Antworten: 75von Michael_Ohl » Mo 9. Okt 2023, 07:27 » in Allgemeine Themen - 75
- 3800
Letzter Beitrag von A.Q.
Mi 1. Nov 2023, 14:21
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2745
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 370
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
