Westnetz möchte 276 Euro Baukostenzuschuss für eine 11kW Wallbox haben
Re: Westnetz möchte 276 Euro Baukostenzuschuss für eine 11kW Wallbox haben
gekfsns
Ich hätte gedacht, das geht mit in die Walllbox Förderung mit rein, kenne mich da aber nicht 100% aus.
Ansonsten denke ich das ist Sache vom Vermieter und wenn es an den 276€ scheitert, dann viel Spaß mit einem Verbrenner-Fahrzeug ;)
Ich frage mich gerade, was die dort mit 276 ertüchtigen wollen? Sicherungen im HAK stärker machen? Wird auch nix bringen, da die Zuleitung dann zur HV mit größeren Querschnitt erfolgen muss - macht Elektriker. Stärkere Leitung in der Straße?
VG
Markus
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
Nixwisser
  • Hat sich bedankt: 122 Mal
  • Danke erhalten: 262 Mal
Kann der Netzbetreiber nicht auch eine 11kw-Ladestation untersagen, wenn der Gesamtanschluss das nicht hergibt?
Deswegen ja die Meldepflicht einer 11kw-Anlage.
BEV ist kein Bœuf B. (typisches Gericht aus dem Burgund) sondern was echt saftiges 🤪
kristema hat geschrieben: Ich frage mich gerade, was die dort mit 276 ertüchtigen wollen? Sicherungen im HAK stärker machen? Wird auch nix bringen, da die Zuleitung dann zur HV mit größeren Querschnitt erfolgen muss - macht Elektriker. Stärkere Leitung in der Straße?
VG
Markus
Die Höhe das Baukostenzuschusses ist gesetzlich festgelegt und der hat nichts mit dem Aufwand zu tun den der Netzbetreiber im Einzelfall hat. Bei der Installation im Haus ertüchtigt der Netzbetrieber nichts, das ist eines Elektroinstallateurs Angelegenheit. Natürlich muss der Netzbetrieber gewährleisten dass der Haussanschluss nach Zahlung des Baukostenzuschusses die maximale Leistung hergibt für die gezahlt wurde.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart Ft EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
  • env20040
  • Hat sich bedankt: 1509 Mal
  • Danke erhalten: 1598 Mal
In Österreich zählt man bis zu 1.700 EUR dafür.
In einem der reichsten Länder der Erde beschwert man sich über einen Bagatellbetrag.
Ein Bagatellbetrag, welcher in anderen Ländern mehrere Monatsgehälter sind, in manchem EU Land nich immer 40% des Monatseinkommens darstellt.
Man muss erst tief fallen um Wertigkeit zu erkennen.
Und, "Ich kaufe kein BEV, wenn ich das zahlen muss.. Kan man noch toppen mit:
Ich gehe nicht mehr auf die Toilette wenn die Kanal gebühren erhöht werden.
Hat Tabaluga, die Sesamstraße oder die Muppetshow einen eigenen Threat?
Wo so etwas fast hingehört.
Gemeinsam, statt einsam ist eine Gemeinschaft stark.
276 EUR... 4 x Verbrenner tanken, bald nur noch 3x.....
tm7
  • Hat sich bedankt: 542 Mal
  • Danke erhalten: 592 Mal
(Thread)
Er schreibt von einem Verbrauch größer als 30 kW bei sechs Parteien.
Vom Anschluss ist bisher nichts bekannt. Was genau die Westnetz vorhat bleibt ebenso unklar. Ein bißchen arg viel Unbekannte.
Aber wenn sie einen Baukostenzuschlag haben wollen, müssten sie schon sagen, was sie bauen wollen.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
bm3 hat geschrieben: Die Höhe das Baukostenzuschusses ist gesetzlich festgelegt und der hat nichts mit dem Aufwand zu tun den der Netzbetreiber im Einzelfall hat.
Gesetzlich festgelegt?
Warum unterscheidet er sich dann je nach VNB?
Bayernwerk 50€/kW, Regensburg Netz 78€/kW, Westnetz 21€/kW
Gesetzlich festgelegt ist folgendes (§ 11 NAV):
"(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes einschließlich Transformatorenstationen verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken.
(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden."
Insofern unterscheidet sich der BKZ je nach VNB, da jeder unterschiedliche Aufwendungen hat. Bei den großen Unterschieden (Faktor 3 zwischen WEstnetz und Regensburg Netz) könnte man durchaus annehmen, dass der BKZ in der Praxis nicht wirklich so gebildet wird, wie die NAV das vorsieht...
Der TE sieht aber an diesem Beispiel, dass er mit Westnetz noch sehr günstig dran ist...
keyfob
  • Hat sich bedankt: 256 Mal
  • Danke erhalten: 213 Mal
Der Baukostenzuschuss wird einmal bei Herstellung des Netzanschlusses erhoben. Ändert sich der bestehende Netzanschluss, z.B. bei Leistungserhöhung oder Wechsel der Anschlussnetzebene, dann kann er erneut erhoben werden.
Misterdublex
  • Hat sich bedankt: 856 Mal
  • Danke erhalten: 1594 Mal
shay hat geschrieben: das ist für mich nicht ok. Wenn ich wüsste, würde ich kein Elektroauto kaufen.
Die 2xx Kröten amortisieren sich bei entsprechender Fahrleistung gegenüber einem Verbrennungsmotor binnen weniger als einen Jahres.
Sei froh, dass du in der glücklichen Situation bist in einem 6-Parteienhaus eine Wallbox (ohne Widrigkeiten) installieren zu können.
Des Weiteren sind die 2xx Kröten bei der Wallbox-Förderung mit ansetzbar. D.h. du zahlst davon keinen Cent selber!
Zuletzt geändert von Misterdublex am Fr 20. Aug 2021, 09:00, insgesamt 4-mal geändert.
env20040 hat geschrieben: In einem der reichsten Länder der Erde beschwert man sich über einen Bagatellbetrag.
Auch in reichen Ländern ist das Einkommen nicht gleich verteilt. Ich finde 276 € auch nicht als zu viel, aber wenn man gerade kein Geld hat, dann können die schon dazu führen, dass man sich zwischen E-Auto laden und Essen entscheiden muss, und da ist es mehr als legitim, hier nachzufragen. So etwas mit Tabaluga & Co. ins Lächerliche zu ziehen, ist arrogant und erniedrigend.
Vielleicht solltest du erst mal so tief fallen, um den Wert zu erkennen, den 276 € für viele Menschen haben.
