Vestel EVC04- AC11 Probleme
Re: Vestel EVC04- AC11 Probleme
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Cfos powerbrain.
Ja Schade ich hätte gedacht das der ein oder andere sich mit der VDE und der Rechtslage auskennt hier.
Aber dafür gibt es garantiert auch externe Anlaufstellen die man fragen kann.
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Aber kann ein Hersteller es sich so einfach machen und solche Sachen einfach vorschreiben auch wenn ein erfahrener Elektriker sagt dass es unnötig ist
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 1006 Mal
- Danke erhalten: 968 Mal
Der Hersteller des Produktes legt fest mit welchen Spezifikationen sein Produkt betrieben werden darf. Wenn im Fall der EVC04, der Elektriker einen kleineren Kabelquerschnitt verbaut, als Vestel für die Kiste vorschreibt, kann Vestel sagen, das ist nicht unser Problem.
Keine Reifenbude käme auf die Idee einen schmaleren Reifen zu montieren, als der Autohersteller in den Papieren vorschreibt.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
zB hier: https://wallbox-info.de/wallbox-installation/ kann man erforderliche Kabelquerschnitte ausrechnen.
Der Elektriker sollte schon beurteilen können, ob die Anschlußklemmen mit dem kleinen Querschnitt zurechtkommen. Falls ja, macht der Querschnitt für die Box doch keinen Unterschied.
Ich finde es auch komisch, wenn man so eine wichtige weil potentiell teure und über die Norm hinausgehende Anforderung erst beim Lesen der Installationsanweisung gesagt bekommt. Da hat man das Ding ja schon gekauft. Kann man es dann zurückgeben?
Davon unabhängig kann ich mir nur schwer vorstellen, dass die Probleme verschwinden, wenn man da zB 1m Leitung mit 4qmm Querschnitt davorhängt.
Das ist ja der Witz dass der geschickte Techniker ja selbst gesagt hat dass das Problem nicht davon kommt aber der Hersteller sucht sich jetzt natürlich eine schöne Lösung um einen Kunden weniger betreuen zu müssen und um sich darum zu kümmern dass sein defektes Produkt wieder läuft.
Da muss man ja leider sagen dass der Elektriker von ihm dem Hersteller schön in die Karten gespielt hat ,wenn auch unbeabsichtigt.
Wie gesagt ich weiß leider auch immer noch nicht wessen Verschulden das jetzt letztendlich ist ,dem des Nutzers oder des Elektrikers?
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 550 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Dann kommt aber der Punkt, an dem der Hersteller nachweisen muss das der Fehler, also das gänzliche nicht funktionieren, an dem "zu schwach" bemessenen Kabel liegt. Dieses dürfte ihm nicht gelingen.
Alternativ, einfach paar Meter fliegende Leitung in gewünschter Stärke vom Sicherungskasten zur Wallbox legen. So, geht immer noch nicht. "Exkulpation!"
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Genau das wäre auch noch eine gute Alternative einfach ein Stück verlängerungskabel besorgen und so testen
Vorausgesetzt man hat eine starkstromsteckdose
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Hast du eigentlich bei dem Hersteller mal nachgefragt warum genau die diese Kabel Grösse vorschreiben , das würde mich mal interessieren. Dich sicher auch
Wegen meinem Problem habe ich den Hersteller auch noch mal kontaktiert und ist das Problem geschildert , aber die scheinen wohl gute Laune zu haben ,denn ich kann das in der garantiezeit immer noch reparieren lassen und angeblich sei das Problem durch ein Update behoben
aber was genau das Problem ist können oder wollen die mir auch nicht sagen
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Vestel EVC04-AC11 - blinkt blau und lädt nicht mehr
Antworten: 2von torfkop » Di 16. Jan 2024, 10:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 382
Letzter Beitrag von Mombi
Do 18. Jan 2024, 14:47
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 362
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 613
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
EVC04-AC11SW-T2P & Load Management (DLM-Light) mit KLEFR 6934
Antworten: 8von zeroz » Sa 12. Aug 2023, 11:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 823
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Dez 2023, 19:18
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 994
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
