Firmware Update beim go-eCharger nicht möglich. Warum?
Hallo Gemeinde,
ich habe heute den go-eCharger in Betrieb genommen. In der App wird ein Update von momentan 050.1 auf die Version 050.2 angezeigt. Wenn ich dort drauftippe, zeigen die LEDs mit rot/rosa an, dass das Update nicht erfolgreich war. Ich habe sowohl den Charger als auch die App schon neu gestartet - selbes Ergebnis.
Der Charger ist natürlich im Haus-WLAN angemeldet und mein Zugriff erfolgt auch aus dem WLAN-heraus. Internetverbindung vom WLAN ist natürlich vorhanden.
Woran kann es nun liegen? Was kann ich tun?
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Re: Firmware Update beim go-eCharger nicht möglich. Warum?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Habe ich versucht. Ich glaube, ich habe inzwischen alles probiert, was man versuchen kann. Ich habe mehrere Male einen Reset durchgeführt. Ich hatte den Charger auch eine Weile vom Strom getrennt zusätzlich zum Reset.
Ich habe versucht, das Update vom Charger-eigenen WLAN anzustoßen, vom Haus-WLAN aus und auch vom Handynetz aus (der Zugriff von extern bzw. über die Cloud funktioniert also auch problemlos).
Überhaupt funktioniert der Charger ansonsten tadellos. Einstellungen können geändert werden, er lädt anstandslos das Auto, Zugriff ist über alle Kanäle möglich. Eigentlich also bestens. Nur das Update von 050.1 auf 050.2 bringt immer sofort nach dem Klick in der App (sofort heißt wirklich in weniger als 1sec) die rot/rosa-LED-Fehleranzeige.
Oder ist der Update-Server gerade irgendwie nicht zu erreichen und es liegt gar nicht an meinem Charger?
Ich habe auch schon eine Anfrage an den Hersteller geschickt - bisher kam da aber nur eine nicht hilfreiche Floskel. Ich werde da morgen nochmal nachhaken. Ich bin trotzdem auch neugierig, ob hier jemand noch eine Idee hat.
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Natürlich ist es wichtig, dass der Charger unabhängig von Updates gut funktioniert. Trotzdem ist es ja wichtig zu wissen, ob der eigene Charger einen Fehler hat oder ob das Problem am externen Server liegt und damit der eigene Charger ordnungsgemäß funktioniert.
Wäre es ein Fehler des Chargers gewesen - was es ja offenbar laut euren gleichen Erfahrungen nicht ist - dann wäre es spätestens nach Ablauf der Garantie ärgerlich geworden, wenn in Zukunft mal ein wirklich interessantes Update kommen würde, dessen neue Funnktion man gerne haben würde. Daher ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass die Updatefunktion funktioniert.
Es beruhigt mich nun, dass das Problem bei euch auch auftritt. Dann scheint es ein Problem des Servers zu sein und hoffentlich bald wieder zu laufen. Eine entsprechende Frage/Hinweis habe ich auch noch einmal richtig Hersteller geschickt. Mal abwarten.
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Es wird sicherlich noch Updates geben - gab es bei Hardware V2 auch, und ist dringend nötig wegen der Instabilität der HTTP-APIs in der Firmware 050.2, die den go-e derzeit untauglich macht für automatisierte (PV-Überschuss-)Ladung.
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 517
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 907
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 959
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
Elli Wallbox online, aber kein Firmware Update
von DonPromillo » Do 18. Apr 2024, 21:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 64
Letzter Beitrag von DonPromillo
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2052
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
