Vestel EVC04 Firmwareupdate Modbus TCP
Re: Vestel EVC04 Firmwareupdate Modbus TCP
- Danke erhalten: 20 Mal
Was hast denn alles schon probiert?
Mal die Einstellungen nach dem Update kontrolliert, vielleicht mal (irgendetwas) geändert und neu abgespeichert?
Was sagen denn die OCPP-Logs?
Ich hatte ecarup nur mal ausprobiert, aber viel mehr als OCPP-Serveradresse eintragen und den Namen des Ladepunkts auf beiden Seiten identisch konfigurieren war da meiner Meinung nach nicht notwendig...
VG, Sven
Vestel EVC04-AC11SW-T2P, Vestel EVC04-AC22SW
Habe diese hier gefunden (musste sie splitten, da vermutlich zu groß für Dateianhänge):beniamin.l hat geschrieben: ↑ Hallo,
Kann vielleicht jemand bitte diese Datei (3.177.5 -> 3.187.0) organisieren - mir wird es nicht gegeben, da ich eine gebrandetet EON Wallbox besitze.
Danke!
[MD5: C8AC466FC7C0B53FE6D474AD6B2A2A64]
from_v3.177.5-to_v3.187.0_part01.zip
- (5 MiB) 22-mal heruntergeladen
from_v3.177.5-to_v3.187.0_part02.zip
- (4.62 MiB) 21-mal heruntergeladen
VG, Sven
Ich möchte noch ergänzen:zeroz hat geschrieben: ↑ 3.187.0 Changelog
Improvements have been made to DLM. The issue where the DLM Current value remained at 6A after OTA has been fixed.
Improvements have been made to OCPP. The problem of MeterValuesAlignedData parameter being 0 after OTA Update has been fixed.
Improvements have been made to WEBUI . Fixed the issue where "Phase Connection Sequentials" was empty after OTA.
Improvements have been made to OCPP. After OTA, the "ChargingAfterPowerLoss" feature seems to be active
Improvements have been made to OCPP. It has been observed that while the TxDefaultProfile message is present, the TxProfile message is sent and 32A is returned after the TxProfile period expires.
Improvements have been made to DLM. DLM log size increase is prevented
3.177.5 -> 3.187.0 beim Support erhältlich.
Es erfolgt jetzt beim Anmelden ein Zwang zur Passwortänderung!
In der 3.177.5 war das noch freiwillig und nur empfohlen, jetzt kommt man ohne Änderung gar nicht mehr rein.
VG, Sven
Bekomme ich leider nicht entpackt. Wie hast du die gesplittet? 7-Zip & Winrar wollen nicht.
Zuletzt geändert von Feierprinz am Di 25. Feb 2025, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hier Link from_v3.177.5-to_v3.187.0.update:
https://support.vestel-germany.de/attac ... 7.0.update
mum-pitz
mum-pitz
Guten Tag zusammen,
ich bin auch so ein "trauriger" eon-Branding-Besitzer, ganz frisch.
Was ich schon angelesen habe, bei eon endet es mit V3.118.0
Aber es soll wohl auch "die ganz normale" vestel-Firmware funktionieren.
Und die bekommt man direkt von vestel, wenn man auf Seite 14 die Login-Daten benutzt.
Ich hab mir alles gezogen.
Gefunden habe ich da - from_v3.118.0-to_v3.187.0.update
Also, mit LAN direkt verbunden, statische IP-Adresse, auf die Box eingeloggt, auf Systemwartung auf Firmware-Aktualisierung, Datei ausgewählt, auf Aktualisierung gedrückt, kommt hübser Ladebalken, und zack, sprint wieder auf die Startseite. Firmware bleibt auf V3.118.0 stehen.
Was ist mein Fehler?
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Es dauert ca. 10 Minuten, bis die neue FW-Version angezeigt wird.
Corsa-e First Edition seit 09/2020
Orange, 3-Phasen-Lader, 10" Navi Pro, PDC v+h, 180° RFK,
Winter-Paket, Matrix-LED-Licht, Induktives Laden, Keyless Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze, lackierte Bremssättel, Carbon-Einstiegsleistenfolien
21:35Uhr - nö - 00:44:26 Dauer nach dem Einschalten - irgendworan scheiterts.
also ich hab das ding ausgepackt, per Schuko angeschlossen, wie in der Anleitung beschrieben den Drehschalter auf 0, den Dipschalter 2 (auf on, für stat. IP), hab dann alleine Rausgefunden, dass "Dauer Rot" bei Schuko sein kann, einfach "verkehrt rum" eingesteckt. Hab mich verbunden per LAN, gleiche stat. IP. Mich hier im Forum durchgewühlt, tjoa, und jetzt sitz ich hier.
Wobei ich auch schon gelesen habe, dass es da stellenweise Zig anläuft gebraucht hat. Wobei wenn ich das richtig verstanden habe bei dem anderen, also da ist die Box schon irgendwie in den Updatemodus gegangen, aber die box macht dann halt irgendwann mal nen Auto-Neustart...
Wenn ich mir die Steuerplatine so anschaue... wofür ist eigentlich der USB-Port?
Vestel EVC04 AC22SW nach Laden Störung
Antworten: 19von Kayo » Fr 17. Mai 2024, 20:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1665
Letzter Beitrag von mum-pitz
Mo 3. Mär 2025, 08:11
Vestel Wallbox EVC04 - RFID Reader kaputt?!
Antworten: 1von Effancy » Di 16. Jul 2024, 12:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 764
Letzter Beitrag von Smart42EQ
So 21. Jul 2024, 17:40
Vestel EVC04 ac11sw kaputtgeupdatet
Antworten: 7von swellerchen » Sa 27. Jul 2024, 00:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1065
Letzter Beitrag von dge
Do 8. Aug 2024, 13:01
PROBLEM: Vestel EVC04-AC11-TZP (rotes Licht)
Antworten: 6von E-Autofahrer BYD » Fr 13. Sep 2024, 16:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 703
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 15. Sep 2024, 07:46
EON-Wallbox Vestel EVC04
Antworten: 32von Sloewe » So 1. Sep 2024, 22:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 5352
So 5. Jan 2025, 16:58
