Vestel EVC04 Firmwareupdate Modbus TCP
Re: Vestel EVC04 Firmwareupdate Modbus TCP
Hallo in die Runde,
bin neu in diesem Forum, habe in den letzten 2Tagen aber schon viel gelernt. Aus heiterem Himmel hat die EVC04 die rote Lampe angezündet, habe daraufhin ein Reset durchgeführt und probiert, die neueste Software herunterzuladen.
Habe mich zunächst strikt an die Software Update Anleitung gehalten, also die Wallbox über LAN mit dem PC verbunden und die Feste IP vergeben. Am Ende war ich dann bei der Version 3.177, dachte ich zumindest. Auf der Web-Oberfläche sehe ich jetzt den Softwarestand 3.131.0. ... warum auch immer.
Den ganzen Quatsch mit der direkten Verbindung zum PC wollte ich mir sparen und habe in diesem Forum gelesen, dass die WB natürlich auch über den DHCP Server zu erreichen ist. Also habe ich dann auf diese Art und Weise, über die Fritzbox auf der Web-Oberfläche der EVC04 meine Updates weiter fortgeführt; hat alles funktioniert, aber nach wie vor sehe ich die Version 3.131.0 ! Frage an die Experten:
Warum kann ich nicht weiter updaten?
Geht das doch vielleicht nur mit der festen IP über die 192.168.0.10?
Oder muss für ein Update der DIP-Schalter dann doch auf der "Position 2" ein ON haben?
Wäre euch für eine Antwort wirklich sehr dankbar!
Beste Grüße
Beste Grüße
Hallo, vielen Dank für deine Antwort, ich habe jetzt die aktuelle Version über das Netzwerk aufgespielt.
Warum auch immer, in der Version 3.166.0, ist ja die 3.177.5 hinterlegt. ..... merkwürdig.
Bin schon sehr gespannt ob es jetzt weniger Abbrüche gibt, denn in der Vergangenheit war es so, dass ich mind. 3 Anläufe nehmen musste, bevor das grüne WLAN Symbol erschienen ist. Beste Grüße
- Danke erhalten: 11 Mal
3.187.0 Changelog
Improvements have been made to DLM. The issue where the DLM Current value remained at 6A after OTA has been fixed.
Improvements have been made to OCPP. The problem of MeterValuesAlignedData parameter being 0 after OTA Update has been fixed.
Improvements have been made to WEBUI . Fixed the issue where "Phase Connection Sequentials" was empty after OTA.
Improvements have been made to OCPP. After OTA, the "ChargingAfterPowerLoss" feature seems to be active
Improvements have been made to OCPP. It has been observed that while the TxDefaultProfile message is present, the TxProfile message is sent and 32A is returned after the TxProfile period expires.
Improvements have been made to DLM. DLM log size increase is prevented
3.177.5 -> 3.187.0 beim Support erhältlich.
Hi!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich betreibe 3 EVC04 Wallboxen mit ecarup
Das funktioniert prima.
Aber: ich habe gestern das neueste FirmwareUpdate 3.187 runtergeladen und auf 2 Boxen installiert.
Seitdem sind die bei ecarup offline. An den Einstellungen hat sich nichts geändert.
Die dritte Box mit der Firmware 3.166 ist nach wie vor online.
Ist da ein Bug in der Firmware? Oder muss eine neue Einstellung geändert werden?
Danke für Eure Hilfe.
Kann vielleicht jemand bitte diese Datei (3.177.5 -> 3.187.0) organisieren - mir wird es nicht gegeben, da ich eine gebrandetet EON Wallbox besitze.
Danke!
Vestel EVC04 AC22SW nach Laden Störung
Antworten: 19von Kayo » Fr 17. Mai 2024, 20:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1692
Letzter Beitrag von mum-pitz
Mo 3. Mär 2025, 08:11
Vestel Wallbox EVC04 - RFID Reader kaputt?!
Antworten: 1von Effancy » Di 16. Jul 2024, 12:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 771
Letzter Beitrag von Smart42EQ
So 21. Jul 2024, 17:40
Vestel EVC04 ac11sw kaputtgeupdatet
Antworten: 7von swellerchen » Sa 27. Jul 2024, 00:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 1078
Letzter Beitrag von dge
Do 8. Aug 2024, 13:01
PROBLEM: Vestel EVC04-AC11-TZP (rotes Licht)
Antworten: 6von E-Autofahrer BYD » Fr 13. Sep 2024, 16:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 708
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 15. Sep 2024, 07:46
EON-Wallbox Vestel EVC04
Antworten: 32von Sloewe » So 1. Sep 2024, 22:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 5438
So 5. Jan 2025, 16:58
