Vestel EVC04 Firmwareupdate Modbus TCP
Re: Vestel EVC04 Firmwareupdate Modbus TCP
  • Spandauer
  • Hat sich bedankt: 47 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
Das Update auf die 3.131 lief auch problemlos durch auf meiner Eon EVC04! Danach lediglich wieder die OCCP-Adresse umstellen, und sie ist auch wieder mit der EON Drive App erreichbar
Corsa-e First Edition seit 09/2020
Orange, 3-Phasen-Lader, 10" Navi Pro, PDC v+h, 180° RFK,
Winter-Paket, Matrix-LED-Licht, Induktives Laden, Keyless Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze, lackierte Bremssättel, Carbon-Einstiegsleistenfolien
wuestenstromer
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Hallo @Spandauer
Danke, dass Du das probiert hast und mutig das Versuchskaninchen gemacht hast! Das bedeutet, dass die Vermutung von vielen gestimmt hat - Vestel/EON können es sich gar nicht leisten, eine eigene Hardwarevariante für das Rebranding bei EON zu führen, d.h. die EON Firmware setzt einfach nur die OCPP Adresse anders, während der Rest gleich bleibt.
Das ist wahnsinnig hilfreich, denn dann werden Firmwareupgrades für uns EON-Käufer viel einfacher und schneller werden.
Danke!
Viele Grüße
Thomas
  • L1nus
  • Hat sich bedankt: 48 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
Sven77 hat geschrieben: Das finde ich ja mal super!
Nun werden also Updates doch nicht mehr nur auf Zuruf verteilt?
Jedenfalls interessant, dass es schon eine 3.131 gibt!!
Also wenn beim Update was schief läuft und die Updates nicht vom Support kommen, dann musst Du schauen wie Du das wieder ans laufen bekommst.
Ich bin ganz gut selbst in der Lage das einzuschätzen und gehe das Risiko ein das Update von der Seite zu ziehen. Hatte aber auch schon 2 mal Kontakt zum Support und habe links für die jeweils aktuellen Updates bekommen und diese eingespielt.
Bei mir ist seit heute die 3.313 drauf und diese funktioniert ganz gut. Da ich immer das Gefühl hatte das die Versionen ziemlich Fehlerbehaftet sind, habe ich langsam den Eindruck das die Versionen stabiler laufen. Zumindest läuft seit der letzten Version auch die Verbindung zur App einigermaßen zuverlässig. Davor habe ich teilweise einen Neustart der Box durchführen müssen um wieder per Bluetooth eine Verbindung mit der App zu bekommen.
i3s 120Ah seit 19.11.2021
sp00ky
  • Danke erhalten: 1 Mal
Guten Morgen!
Jetzt muss ich nochmal nachfragen: Wie seit ihr von der EON Firmware v2.45.0 auf die neuste bzw. zumindest mal auf die 2.65 gekommen? Wenn ich versuche die Updates from_v2.38.0-to_v2.65.0.update oder from_v2.65.0-to_v3.75.0.update zu laden, leuchtet die Box zwar grün und started laut log neu, aber die alte EON firmware bleibt drauf.
Im Log steht auch das, dass das Delta zur Vorgängerversion nicht passt, was ja durchaus Sinn macht.
Mar 14 07:27:17 VESTEL_EVC04_7000216421000072 daemon.info python3.5[597]: error: Commit 82abd4b517abe801d9b2bec3541fd7f297605eef8561a140da044acad69afb44, which is the delta source, is not in repository
Danke und Gruß
sp00ky
Sven77
  • Danke erhalten: 22 Mal
Du solltest den offiziellen Weg gehen und ein Update beim Support anfordern, die antworten in der Regel recht schnell (innerhalb weniger Tage) und sollten dir dann eine v2.45.0-to_v2.65.0 (o.ä.) zur Verfügung stellen. Ich selbst habe leider keine alten Links mehr herumliegen und bin damals direkt von 2.38 zur 2.65 gewechselt.
VG, Sven
Vestel EVC04-AC11SW-T2P, Vestel EVC04-AC22SW
sp00ky
Der EON Service war wirklich fix. Habe folgende Updates erhhalten und durchgeführt:
- from_v2.45.0-to_v2.77.0.update
- from_v2.77.0-to_v2.99.3.update
- from_v2.99.3-to_v3.118.0.update
Und danach noch die offizielle Firmware von Vestel hier aus dem Forum:
- from_v3.118.0-to_v3.131.0.update
Alle Einstellungen sind erhalten geblieben. Die EON Firmwares scheinen normale Vestel Updates mit einigen Presets zu sein.
@cyberd Danke für den Link.
insiderla
Hallo Leute,
ich hab auch eine Eon vBox und hab das Problem sie lässt sich per EVCC nicht steuern....
Ich bekomme alle Werte von EVCC ausgelesen aber die Steuerbefehle von EVCC ignoriert die Box. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Einstellungen und Versionen:
HMI Softwarestand : v3.131.0
Leistungsplatine Softwarestand : 1.0.138.0
OCPP: deaktiviert
Standalone Modus: AutoStart
Lokales LastManagement
Option: ModbusTCP
Ausfallsicherer Strom: 6A
insiderla
Anbei noch das LOG von EVCC
Apr 26 08:42:46 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:46 charge power: 10173W
Apr 26 08:42:48 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:42:48 pv power: 143W
Apr 26 08:42:52 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:52 set charge mode: off
Apr 26 08:42:54 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:42:54 battery soc: 38%
Apr 26 08:42:54 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:42:54 battery power: 5000W
Apr 26 08:42:55 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:42:55 grid meter: 5660W
Apr 26 08:42:57 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:42:57 grid currents: [9.51 8.79 8.48]A
Apr 26 08:42:58 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:42:58 site power: 10760W
Apr 26 08:42:58 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:58 charge voltages: [228 228 227]V
Apr 26 08:42:58 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:58 detected connected phases: 3p
Apr 26 08:42:58 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:58 charge currents: [15.4 15.3 15.3]A
Apr 26 08:42:58 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:58 detected active phases: 3p
Apr 26 08:42:58 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:58 charge total import: 1.600kWh
Apr 26 08:42:58 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:58 charger status: C
Apr 26 08:42:59 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:42:59 ----
Apr 26 08:42:59 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:42:59 charge power: 10172W
Apr 26 08:43:00 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:00 pv power: 143W
Apr 26 08:43:02 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:02 battery soc: 38%
Apr 26 08:43:02 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:02 battery power: 5000W
Apr 26 08:43:03 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:03 grid meter: 5660W
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 grid currents: [9.52 8.78 8.5]A
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 site power: 10760W
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 charge voltages: [227 229 227]V
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 detected connected phases: 3p
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 charge currents: [15.4 15.3 15.3]A
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 detected active phases: 3p
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 charge total import: 1.700kWh
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 charger status: C
Apr 26 08:43:06 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:06 vehicle api refresh
Apr 26 08:43:07 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:07 ----
Apr 26 08:43:07 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:07 charge power: 10175W
Apr 26 08:43:09 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:09 pv power: 143W
Apr 26 08:43:12 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:12 battery soc: 37%
Apr 26 08:43:12 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:12 battery power: 5000W
Apr 26 08:43:12 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:12 grid meter: 5665W
Apr 26 08:43:15 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:15 grid currents: [9.52 8.78 8.5]A
Apr 26 08:43:16 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:16 site power: 10765W
Apr 26 08:43:16 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:16 charge voltages: [227 229 228]V
Apr 26 08:43:16 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:16 detected connected phases: 3p
Apr 26 08:43:16 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:16 charge currents: [15.4 15.3 15.3]A
Apr 26 08:43:16 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:16 detected active phases: 3p
Apr 26 08:43:16 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:16 charge total import: 1.700kWh
Apr 26 08:43:16 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:16 charger status: C
Apr 26 08:43:21 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:21 ----
Apr 26 08:43:21 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:21 charge power: 10179W
Apr 26 08:43:22 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:22 pv power: 144W
Apr 26 08:43:25 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:25 battery soc: 37%
Apr 26 08:43:25 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:25 battery power: 5000W
Apr 26 08:43:25 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:25 grid meter: 5674W
Apr 26 08:43:29 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:29 grid currents: [9.54 8.81 8.5]A
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 site power: 10774W
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 charge voltages: [228 228 227]V
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 detected connected phases: 3p
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 charge currents: [15.4 15.3 15.3]A
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 detected active phases: 3p
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 charge total import: 1.700kWh
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 charger status: C
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] WARN 2024/04/26 08:43:30 charger out of sync: expected disabled, got enabled
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 charger disable
Apr 26 08:43:30 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:30 wake-up timer: stop
Apr 26 08:43:51 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:51 ----
Apr 26 08:43:51 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:43:51 charge power: 10188W
Apr 26 08:43:56 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:56 pv power: 144W
Apr 26 08:43:59 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:59 battery soc: 37%
Apr 26 08:43:59 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:43:59 battery power: 5000W
Apr 26 08:44:00 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:44:00 grid meter: 5648W
Apr 26 08:44:03 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:44:03 grid currents: [9.51 8.76 8.39]A
Apr 26 08:44:03 evcc evcc[1853]: [site ] DEBUG 2024/04/26 08:44:03 site power: 10748W
Apr 26 08:44:03 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:44:03 charge voltages: [227 228 227]V
Apr 26 08:44:03 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:44:03 detected connected phases: 3p
Apr 26 08:44:03 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:44:03 charge currents: [15.4 15.3 15.3]A
Apr 26 08:44:03 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:44:03 detected active phases: 3p
Apr 26 08:44:03 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:44:03 charge total import: 1.800kWh
Apr 26 08:44:03 evcc evcc[1853]: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/26 08:44:03 charger status: C
Bonzo4711
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
EVCC setzt den Chargerstatus ja auf C, das sollte Ladevorgang aktiv sein.
Welche Farbe hat der Ring der Box? Rosa? Hast Du mal das Kabel neu gesteckt? Was hier einmal geholfen hat, als das irgendwie nicht starten wolllte, war per Drive Green App den Ladevorgang zu starten. EVCC hat dann direkt die Kontrolle übernommen und den Ladevorgang sauber gesteuert.
Simple.Activation
Hallo zusammen, ich habe vom Support die Firmware v3.150 bekommen. Damit soll die Drive Green Next App besser funktionieren. Kann ich die Datei hier irgend wie hochladen?
