Praxisbeispiel Ladeinfrastruktur in Gemeinschaftsgarage mit 52 Stellplätzen
Re: Praxisbeispiel Ladeinfrastruktur in Gemeinschaftsgarage mit 52 Stellplätzen
WilhelmDerStromer
  • Hat sich bedankt: 37 Mal
  • Danke erhalten: 53 Mal
  • Website
Hallo fpk,
- die Kosten für die Grundinstallation teilen sich die 7 Erstnutzer. Wenn der 8. kommt, zahlt er jeweils ein Achtel an die 7, so dass jeder der 8 danach ein Achtel der Kosten trägt, usw.
- ja, die Nebenzähler pro Anschluss sind nur für die interne Verrechnung
- ja, jeder stellt sich wieder hinten an. Das sollte aber normalerweise kein Problem sein, da jedes Auto im Schnitt 5kWh am Tag braucht, so dass die 33kW 50 Fahrzeuge rein rechnerisch in 9 Stunden von 24 Stunden nachladen können. Da ist auch noch Luft fürs Vorheizen. Siehe auch
https://www.e-mobilbw.de/service/meldun ... enhaeusern
BMWi3 seit 2019; Wallbox Vestel am Stellplatz in Gemeinschaftsgarage mit Lastmanagement
http://wohnen-am-steinweg.de
mode
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 13 Mal
Wohne nicht in einem MFH interessiere mich aber einfach aus technischer Sicht dafür. Kannst du hier schreiben welche Komponenten zum Einsatz kommen?
Wie wird ein Ladeende erkannt? Würde ein 6A 1ph Lader dann einen Ladeslot blockieren oder wird das erkannt?
  • ef_
  • Hat sich bedankt: 554 Mal
  • Danke erhalten: 287 Mal
Wurden extra Maßnahmen vorgesehen, dass die Fahrzeuge auch zuverlässig aufgeweckt werden?
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger
EnBW/ADAC, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
keyfob
  • Hat sich bedankt: 256 Mal
  • Danke erhalten: 213 Mal
Aber mir persönlich kommt das schon wenig knapp vor wie viele Stunden am Tag darf den der Netzbetreiber die anlage stillegen?
33kw * 24h / 52 Ladepunkte = 15kwh die einem zustehen wenn nicht abgeregelt wird. Bei einem Autos mit grossen Akkus kann ich mir aber vorstellen das das gut funktioniert.
Gibt es auch eine maximaldauer nachdem einer rausgeworfen wird und sich wieder hinten anstellen muss. Wenn man sicherstellen will das jeder mal in 8h drankommt sind es etwa 30min
WilhelmDerStromer
  • Website
mode hat geschrieben: Wohne nicht in einem MFH interessiere mich aber einfach aus technischer Sicht dafür. Kannst du hier schreiben welche Komponenten zum Einsatz kommen?
Hallo mode,
der Lastmanagement-Controller von EAL, ein eigener Hauptzähler vom Netzbetreiber und ein eigenes Arbeitsstromkabel für die Elektromobilität, ein Summenzähler, dann Nebenzähler, FI- und LS-Schalter für jeden Ladepunkt sowie Datenkabel.
Das Ladeende wird erkannt, weil kein Strom mehr angefordert wird. Die zweite Frage kann ich leider nicht beantworten, da ich kein Techniker bin.
WilhelmDerStromer
  • Website
ef_ hat geschrieben: Wurden extra Maßnahmen vorgesehen, dass die Fahrzeuge auch zuverlässig aufgeweckt werden?
Man muss an der WB einen Bereit-Schalter für die Einreihung in die Warteschlange drücken.
WilhelmDerStromer
  • Website
keyfob hat geschrieben: Aber mir persönlich kommt das schon wenig knapp vor wie viele Stunden am Tag darf den der Netzbetreiber die anlage stillegen?
Unser Netzbetreiber NetzeBW regelt von 19-23 Uhr herunter.
Bei SOC ca. 80% zieht der Wagen nicht mehr die vollen 11kW. Das registriert der Controller und pausiert den Ladepunkt. Dann nimmt er den nächsten in der Warteschlange. Wenn alle zu ca. 80% geladen sind, wird der erste vollgeladen. Alles ausführlich nachzulesen und nachzuschauen als Video auf der Website unseres Beraters Thomas Klug von EAutoLader. Der Controller ist das Herzstück der Ladeinfrastruktur.
  • fpk
  • Hat sich bedankt: 251 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
Danke für die gedultigen Antworten!
WilhelmDerStromer hat geschrieben: - die Kosten für die Grundinstallation teilen sich die 7 Erstnutzer. Wenn der 8. kommt, zahlt er jeweils ein Achtel an die 7, so dass jeder der 8 danach ein Achtel der Kosten trägt, usw.
Finde ich eine sehr gute Lösung!
WilhelmDerStromer hat geschrieben: - ja, die Nebenzähler pro Anschluss sind nur für die interne Verrechnung
Wie läuft das Rechtlich? Wer kauft den Strom vom Versorger? Und darf der überhaupt den Strom weiterverkaufen?
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
dennosius
  • Hat sich bedankt: 119 Mal
  • Danke erhalten: 211 Mal
Ich hoffe, der arme 8. muss nicht jeweils ein Achtel an die ersten Sieben zahlen, denn dann hätte er ja die Gesamtkosten allein getragen. Er wird vielmehr ein Achtel der Gesamtkosten in sieben Teilen zahlen, also an jeden ein 56stel der Gesamtkosten.
IONIQ5 P45 – früher: BMW 530e
"Do you need a current license to drive an electric car?" ;)
WilhelmDerStromer
  • Website
fpk hat geschrieben: Danke für die gedultigen Antworten!
der Strombezug läuft über die Garageneigentümergemeinschaft in der Rechtsform einer WEG. Der Koordinator der Nutzergemeinschaft liest am Jahresende die Zählerstände der Nebenzähler für die einzelnen Ladepunkte ab und meldet den Verbrauch an den Verwalter der WEG. Dieser fakturiert die einzelnen Miteigentümer. Die Nutzergemeinschaft bildet eine Untermenge der WEG, solange sich noch nicht alle Miteigentümer beteiligt haben ;-)
