Wallbox in Tiefgarage (WEG) im Neubau - sehr teuer
Vorab: Falls es bereits einen ähnlichen Thread gibt bitte löschen...
ich möchte Euch mein Problem mit der mega teuren Wallbox in am Stellplatz in der Tiefgarage schildern und hoffe auf von Tipps von Euch.
Noch ein paar Details:
- Es handelt sich um 4 Häuser die sich eine Tiefgarage mit ca. 50 Stellplätzen teilen
- Es ist ein Neubau; Fertigstellung 03/2021
- Die Käufer konnten sich gegen Aufpreis eine Strom- und Netzwerkleitung zum Parkplatz legen lassen
- Der Bauträger hat sich in Abstimmung mit der Elektrofirma (die die komplette Elektroinstallation in den Häusern ausgeführt hat) auf ein System von Mennekes verständigt im Detail: die Wallbox Amtron Pro+ Bestellnr 1387202 und nach meinem Verständnis für das Lade Lastmanagement Sentron 7KM PAC2200
Nun der entscheidende Punkt die Kosten:
Für die Strom- und Netzwerkleitung haben wir 1.000€ bezahlt. Die Stromleitung ist bis 22kW ausgelegt und kommt von unserem Stromzähler.
Jetzt soll die Wallbox inkl. Lade Lastmanagement 6.500€ kosten. Ursrünglich sollte es mal 5.700€, aber jetz haben angeblich die Lieferanten die Preise erhöht.
Die 5.700€ habe ich mir von meiner besseren Hälfte nach Diskussionen genehmigen lassen. Aber die Preissteigerung von über 800€ möchte selbst ich nicht mehr mitmachen.
Ich hab den Elektriker angesprochen, das mir das zu teuer ist und er doch bitte ein Angebot für eine "schlechtere Wallbox" machen soll. Daraufhin bekam ich als Antwort, das er mir 5% Rabatt gewähren würde.
Das ist der letzte Stand, selbst mit den 5% Rabatt ist mir das zu teuer. Die damaligen 5.700€ hätte ich auch nur zähneknirschend akzeptiert.
Hinweis: 3-5 Eigentümer haben sich wohl für die Lösung entschieden.
Jetzt meine Fragen:
In wie weit bin ich überhaupt an den Elektriker des Bauträgers gebunden?
Könnte ein anderer Elekriker eine andere Mennekes Wallbox installieren? Problem wird wahrscheinlich sein, das ein anderer Elektriker da gar nicht ran will, weil er die Gegebenheiten nicht kennt...
Irgendwelche anderen Ratschläge?
Danke schon mal und viele Grüße
forrest
Jetzt meine Fragen:
forrest
Re: Wallbox in Tiefgarage (WEG) im Neubau - sehr teuer
- Hat sich bedankt: 428 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Sind denn die 900€ KFW440 schon abgezogen?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Grundsätzlich kannst du deinen Elektriker frei wählen.
6500€ finde ich schon extrem teuer zumal du die Kabel bereits bezahlt hast.
Die von dir angegebene Box kostet 2500€ UVP! https://www.chargeupyourday.de/pd/amtro ... 2-1387202/
Ich kenne mich mit Mennekes nicht aus, eine Box mit eichrechtskonformen Zähler (deine Box wird an deinem Wohnungszähler angeschlossen???), GSM/UMTS/LTE scheint mir mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Soweit meine kurze Recherche ergeben hat, machen die Boxen untereinander (per Ethernet verbunden) ein Lastmanagement, so teuer kann deine Beteiligung an einem Ethernet-Switch und dem Sentron doch gar nicht sein. Beschrieben ist das hier: https://www.chargeupyourday.de/fileadmi ... 020_de.pdf
- Danke erhalten: 65 Mal
Twitter
YouTube
Der Preis ist meiner Meinung nach auch voll überzogen Der Elektriker will sich hier ordentlich etwas dazuverdienen.
Es kommt allerdings darauf an, wie das LM umgesetzt wird. Wenn hier ein dynamische LM kommt, braucht man ja nach eine zentrale Leistungsüberwachung. Wenn er das auch noch auf die Wallboxen umlegt.... ?????.
Wenn das Lastmanagement noch konfiguriert werden muss, dann ist das natürlich auch Arbeit, die sich der Elektriker gut bezahlen lässt.
Ich würde mir hier mal erklären lassen, wie sich der Preis hier zusammen setzt.
Gibt es im Kaufvertrag eine Regelung welche WB verwendet werden darf?
Wenn nein, lass Dir von einem anderen Elektriker einen einfache Box hin bauen. Nachdem das ja nach Deinem Wohnungszähler ist, kann Dir das ja keiner verbieten. Musst halt nur intern dann schauen, dass nicht überlastet wird, notfalls Leistung drosseln.
Das ist allerdings natürlich nicht sehr förderlich für die gesamte Wohnanlage.
Ein dynamisches LM für alle WB ist hier natürlich die richtige Lösung.
Notfalls sollte man das Szenarion mit der einfachen Box nur androhen.
Beratung Ladeinfrastruktur für Immobilien
Lastmanagement für Wohnanlagen
auf http://www.EAutoLader.de
Erklärvideos unter: https://www.youtube.com/eautolader
Die 900€ sind noch nicht abgezogen.
Den KfW Antrag habe ich auch schon gestellt, allerdings sind mir die Gesamtkosten nach der Steigerung von 5.700 auf 6.500€ jetzt trotzdem zu hoch.
Nach meinem Verständnis kommt das Kabel von meinem Stromzähler. Das werd ich aber nochmal erfragen.Lokverführer hat geschrieben: ↑ Ich kenne mich mit Mennekes nicht aus, eine Box mit eichrechtskonformen Zähler (deine Box wird an deinem Wohnungszähler angeschlossen???), GSM/UMTS/LTE scheint mir mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Die 6.500€ sind für die Mennekes Wallbox und das Lade Lastmanagement inkl. Einrichtung. Das Ladelastmangement Modul (Sentron 7KM PAC2200) ist allerdings für 8 oder 16 Wallboxen ausgelegt.eautolader hat geschrieben: ↑ Der Preis ist meiner Meinung nach auch voll überzogen Der Elektriker will sich hier ordentlich etwas dazuverdienen.
Es kommt allerdings darauf an, wie das LM umgesetzt wird. Wenn hier ein dynamische LM kommt, braucht man ja nach eine zentrale Leistungsüberwachung. Wenn er das auch noch auf die Wallboxen umlegt ?????.
Ich würde mir hier mal erzittern lassen, wie sich der Preis hier zusammen setzt.
Gibt es im Kaufvertrag eine Regelung welche WB verwendet werden darf.
Wenn nein, lass Dir von einem anderen Elektriker einen einfache box hin bauen. Nachdem das ja nach Deinem Wohnungszähler ist, kann Dir das ja keiner verbieten.
Im Kaufvertrag ist nicht geregelt, welche WB verwendet werden darf.
Ich frag den Elektriker wie sich die Kosten zusammensetzen.
Vielleicht noch als Ergänzung:
Ich habe zum Glück eine Schukosteckdose am Parkplatz sodass ich diese erstmal zum Laden des e-Up's nutzen werde.
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
Nutz die Schuko Steckdose, mehr Geld kannst du gar nicht verdienen. Und wenn die Förderung zu Ende ist, werden die Preise auch wieder nach unten gehen. Die 900 € werden doch in manchen Fällen voll draufgeschlagen.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Frag auch mal den Elektriker, warum die Wallbox Plug&Charge können muss. Ohne Plug&Charge sind es ca 500€ weniger.
Ohne Plug&Charge
https://www.chargeupyourday.de/pd/amtro ... 2-1384202/
Mit Plug&Charge
Ohne Plug&Charge
Mit Plug&Charge
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
ISO 15118 macht für ein professionelles Lastmanagement schon Sinn, da das Auto Ladestand, gewünschter Abfahrtszeitpunkt und gewünschte Ladeleistung übermitteln kann, und die Ladesäule dem Auto verschiedene Tarifbereiche (günstiger Nebentarif) anbieten kann. Aus Sicht zukunftsfähigkeit aus meiner Sicht ein Muss in Tiefgaragen mit so vielen Stellplätzen, die ohne Lastmanagement nicht auskommen werden.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Öhm, nein! Unabhängig von der Diskussion um e-Mobilität darfst du aus formaler Sicht im gemeinschaftlich genutzten Umfeld (wie eine TH) genau gar nix eigenmächtig installieren/lassen. Deine Miteigentümer können dann den Rückbau verlangen.eautolader hat geschrieben: ↑ ...
Jetzt kannst du natürlich darauf spekulieren dass sie das nicht machen, aber einen Anspruch darauf hast du nicht.
Enyaq iV 80 seit Nov. 2021 (erhöhte Ladeleistung, Wärmepumpe, ..)
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2166
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 685
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 327
Do 30. Nov 2023, 13:03
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 393
Di 12. Mär 2024, 12:37
Twingo zu teuer!
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 25. Mär 2024, 20:30Antworten: 8
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Elektrohobel » So 17. Mär 2024, 17:24 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 8
- 696
Twingo zu teuer!
