Open Source Firmware für Autoaid / EN-Plus ESP32 TinkerForge Wallboxen
Re: Open Source Firmware für Autoaid / EN-Plus ESP32 TinkerForge Wallboxen
bs.
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 13 Mal
Bei meinen Tests funktioniert das Over The Air Upgrade von der Original Firmware zur WARP Firmware zuverlässig.
Auch bei Marco/@Animus hat es problemlos geklappt.
Und auch von den anderen 5, die transWARP schon runtergeladen haben, gab es keine Beschwerden.
Daher frage ich hier nun nach weiteren Testern.
Bitte erstmal die, die auch mit aufschrauben und seriell flashen nicht überfordert wären.
Die Voraussetzung zum Erfolg ist, dass ihr transWARP im selben WiFi aufruft in dem auch eure Wallbox ist.
Die original Handy App (chargin) geht hinterher nicht mehr.
Und es ist auf jeden Fall sinnvoll sich vorher
  • alle Daten zu speichern die man aus der Chargin App noch haben möchte sowie
  • alle RFID Karten zu löschen.
Das transWARP Projekt findet ihr auf github und das Release der binaries ebenfalls.
bs.
Ich hab die readme.txt noch ergänzt.
The.Walker
  • Danke erhalten: 1 Mal
bs. hat geschrieben: Bei meinen Tests funktioniert das Over The Air Upgrade von der Original Firmware zur WARP Firmware zuverlässig.
Hi BS.
vorab: Vielen Dank für deine Arbeit in dem Projekt. Toll, dass es auch in diesem Bereich Projekte gibt, um kommerzielle Hardware mit openSource Firmware zu betreiben. Ich habe auch nach Möglichkeiten zu Automatisierung und MQTT mit meiner enPLUS Wallbox (EVSEDO) gesucht und bin so auf ein Projekt gestoßen.
Ich habe mit transWARP Problemlos die WARP Firmware installieren können und betreibe die Wallbox seit heute mit WARP.
DANKE!
schraube21
Hallo, bin neu hier im Forum, lese aber schon eine Zeit lang mit. Auch von meiner Seite vielen Dank an alle, die hier am Projekt arbeiten. Habe zwei dieser Wallboxen und beide haben derzeit die aktuelle Softwareversion drauf.
Möchte die Boxen über evcc mit PV-Überschuss betreiben, doch leider ist es mir noch nicht gelungen, diese in evcc einzubinden. Wahrscheinlich die falsche Konfiguration der Boxen - habe 'tinkerforge warp charger pro' ausgewählt. Wechselrichter inkl. Smartmeter (HUAWEI) werden erkannt. Evcc und ein MQTT-Broker laufen auf einem Pi4. Die Adresse des Brokers ist in den Boxen eingetragen. Wenn jemand seine Box schon erfolgreich mit evcc verbunden hat, wäre ich über Hinweise sehr froh.
Grüße Georg
Zuletzt geändert von schraube21 am Do 15. Jun 2023, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
schraube21
Hab´s jetzt rausgefunden: die Wallboxen konnten sich nicht mit dem MQTT-Broker verbinden, obwohl als listener Port 1883 und weiterhin allow_anonymous true angegeben waren. Habe lange probiert und schließlich den Pi neu aufgesetzt und Mosquitto neu installiert und hier auch Benutzer und PW eingetragen. Habe dann nur noch in der mosquitto.conf den Eintrag allow_anonymous von false auf true gesetzt. Jetzt geht alles.
Ricoseu
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 4 Mal
You need to recompile the latest modifications, so the users can download the latest bin file.
BTW, the original cards do not work with this firmware.
I have a lot of EV charging cards and some are working (MIFARE Classic).
lorddagobert
habe heute mein Glück mit dem over the air upgrade versucht.
Leider ist dies nicht durchgelaufen.
transWARP-v1.0>transwarp-amd64-windows --transall
This is transWARP, your way to upgrade your EN+ wallbox from the vendor firmware to the WARP more hardware firmware.
I'll try to do the following steps:
* find ALL EN+ devices
* get the device info
* flash the transWARP intermediate firmware
* download a backup of the old firmware
* flash the new WARP more hardware firmware
then you should be able to connect to a new WiFi named something like AC011K-1234567890
2024/04/14 13:43:15 [349454c07e5c] Found EN+ device: 192.168.178.34
2024/04/14 13:43:15 [349454c07e5c] Request device-info from http://192.168.178.34:80/device_request
2024/04/14 13:43:15 [349454c07e5c] Device info: {MeshNodeMac:349454c07e5c ChargerSN:10052201204426 ChargerVer:V1.1.805 DevCode:37 DevName:AC011K-AE-25 GatewayVer:V3.2.674 Ip:192.168.178.34 MeshID:33e62ad030c9 Name:ENPLUS_SN10052201204426 StatusCode:0}
2024/04/14 13:43:15 [http://192.168.178.186:60789/192.168.178.186/] Start HTTP server to serve 'C:\Users\Admin\OneDrive\Dokumente\transWARP-v1.0/'
2024/04/14 13:43:16 [349454c07e5c] Device info JSON file (AC011K_349454c07e5c_device_info.json) already exists, skip saving
2024/04/14 13:43:16 [349454c07e5c] Triggering the intermediate [http://192.168.178.186:60789/192.168.17 ... nsWARP.bin] firmware update on the EN+ device [http://192.168.178.34:80/ota/url]
2024/04/14 13:43:16 [WARNING, this is critical, do not interrupt!] Serving 192.168.178.34:58721 GET /192.168.178.186/transWARP.bin
2024/04/14 13:43:39 [349454c07e5c] EN+ -> transWARP transition successfully initiated. The box is now preparing itself for the next step and rebooting. (this usually takes about 30 seconds)
2024/04/14 13:44:06 [349454c07e5c] Found transWARP device: 192.168.178.97 [GET=/AC011K_flash_WARP_firmware.bin BACKUP=/AC011K_ENplus_flash_backup.bin mac=349454c07e5c transWARP=AC011K]
2024/04/14 13:44:06 [349454c07e5c] Download http://192.168.178.97:80/AC011K_ENplus_flash_backup.bin
2024/04/14 13:44:15 [349454c07e5c] Triggering the WARP [http://192.168.178.186:60789/192.168.17 ... merged.bin] firmware update on the transWARP device [http://192.168.178.97:80/AC011K_flash_WARP_firmware.bin]
2024/04/14 13:44:40 [349454c07e5c] Backup 'AC011K_349454c07e5c_ENPLUS_SN10052201204426_V3.2.674_V1.1.805_firmware_backup.bin' downloaded and saved
2024/04/14 13:44:50 [WARNING, this is critical, do not interrupt!] Serving 192.168.178.97:57104 GET /192.168.178.186/warpAC011K_firmware_2_0_12_64033399_merged.bin
2024/04/14 13:44:50 [349454c07e5c] You triggered the firmware upgrade successfully.
2024/04/14 13:45:26 [349454c07e5c] dial tcp 192.168.178.97:80: connectex: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
2024/04/14 13:45:40 [349454c07e5c] dial tcp 192.168.178.97:80: connectex: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
2024/04/14 13:45:46 [349454c07e5c] dial tcp 192.168.178.97:80: connectex: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
2024/04/14 13:50:50 [349454c07e5c] read tcp 192.168.178.186:60857->192.168.178.97:80: wsarecv: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
Was schlagt ihr vor ?
pk1057
  • Danke erhalten: 2 Mal
Neu starten und mal schauen ob du ein WLAN von dem ac11k siehst
lorddagobert
Nein ich sehe leider kein WLAN vom ac11k ... ein WLAN-862212 (gesichert) taucht auf, was von einem ESP kommen könnte. (könnte aber auch von einem Nachbarn sein)
bs.
Nachdem ja nun schon einige Zeit vergangen ist, mal aus und wieder einschalten (mit dem FI, oder LS Schalter)?
