Bearbeitungszeit bei der KfW
Re: Bearbeitungszeit bei der KfW
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 264 Mal
Habt ihr heute auch Post von der kfw bekommen? Frist um 3 Monate verlängert, aber ich dachte das wurde sie schon vor langem?
Außerdem steht dort, dass nur die Frist für die Nachweise auf Antrag verlängert werden kann, die Frist für die Ausführung kann aber nicht noch einmal verlängert werden.
@SonnyBln falls er einen 16A LS verbaut hat, bringt das Umstellen in der App nichts
SonnyBln
Ist auch nur 16a LS aber die Box könnte theoretisch 22kw laden. Wenn ich über 11kw gehen würde, müsste die Sicherung rausfliegen. Aber wie gesagt explizit die Box hat der Elektriker nicht gedrosselt. Muss mal gucken was die kfw sagt.
Könnte man im Notfall wenn die ablehnen was nachschicken?
Ja, wenn abgelehnt wird ist das Portal wieder ,,frei,, und du kannst wieder was uploaden
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
Nixwisser
  • Hat sich bedankt: 122 Mal
  • Danke erhalten: 262 Mal
Antrag eingereicht und gestern, nach 2 Monaten und 4 Tagen, Bewilligungsbescheid erhalten.
Danke.
BEV ist kein Bœuf B. (typisches Gericht aus dem Burgund) sondern was echt saftiges 🤪
Einmal war da ein Typ, man hörte sofort, dass er IT-technisch richtig gut drauf war. Ich habe mit ihn dann bisschen geschnackt, er hat mir auch paar Infos und Tipps gegeben, wie zum Beispiel:
1. Eine pdf-datei, auch mehrere Blätter = OCR-Scan mit sofortiger Zusage oder Ablehnung (wenige Sekunden)
2. mehrere pdf-Dateien, egal ob mehrere Blätter pro file oder nur einzelne pdf-Dateien = OCR wird nicht aktiv und der Vorgang landet in der Warteschlage beim Sachbearbeiter (Dauer ca. 6-8 Wochen!!!).
Sicher dass das immer noch so ist? Habe nun endlich alle Rechnungen. Habe alle 3 in eine PDF gemacht. Aber das ist nun schon 4 Tage hier und ich habe noch gar nichts gehört-.
D01AFB162A2
Mina2015
  • Danke erhalten: 7 Mal
Da die KfW explizit schreibt, dass für jede Rechnung eine einzelne Datei hochgeladen werden muss, habe ich das nicht gemacht und habe mich in Geduld geübt :-)
Wo steht das?
Dem einen User haben sie was anderes gesagt.....
Was stimmt denn nun?
D01AFB162A2
Mina2015
Wenn du man Auszahlung beantragt im 3. Schritt…
Das ist ja Mist. Hier wurde das aber anders gesagt. Dann werde ich nochmals anrufen müssen.
D01AFB162A2
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/ ... nungen.pdf
Ganz interessant. Hier kann man das nochmal nachlesen. Ist finde ich nicht so ganz eindeutig, was die nun mit EINER Rechnung meinen. Ist EINE Rechnung nun von einem Unternehmen nur zulässig.? Also Elektriker und Verkäufer der Wallbox sind zwingend immer zwei Rechnungen oder kann man das ruig als eine Rechnung hochladen? Meine EINE Rechnung besteht aus einem PDF die aber 3 Verschiedene Rechnungen enthält . 2 mal Elektriker , 1 mal Verkäufer.
D01AFB162A2
