Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Hallo,Steinhard hat geschrieben: ↑ @RotesAuto : kannst du nochmal die Eingangsfrage wiederholen? Finde ich gerade nicht. Die S0-Zähler zahlen jeweils das gleiche wie die beiden anderen Zähler. Macht nur Sinn wenn man die anderen Zähler nicht auslesen kann und man mit den Daten was regeln möchte. Meiner Meinung nach müsste die WB hinter dem Haus angeschlossen sein, und der S0-Zähler statt bei Bezug vor dem Hausanschluss. S0 kann ja keine Richtung des Stroms erkennen, wenn ich mich nicht irre
was meinst Du mit "hinter dem Haus" und vor dem Hausanschluss? Kannst Du das skizzieren?
andere Frage:
Wir haben heute wieder mit dem Elektriker telefoniert. Er meinte, dass es klar sei, dass es nicht funktionieren kann, weil wir das "Messkonzept 4" der Netze NGO hätten: Man könne den S0-Zähler nicht anders anschließen. Es würde immer das Gleiche rauskommen, da es am gleichen Strang sitzt.
Sorry - wir kapieren das nicht. Der Netzbetreiber kann doch auch unseren solaren Überschuss ausrechnen.
Wenn wir das so wollten, das man das so auslesen kann, könnten wir den PV-Strom nicht mehr für den Eigenverbrauch nutzen und der Strom müsste direkt eingespeist werden. Auch dies können wir nicht nachvollziehen.
Wir sind nicht vom Fach; wir sind beide technisch versiert und kommen aus der Metallbranche.
Laut der Aussage vom Elektriker ist das Überschussladen nicht machbar mit Messkonzept 4, da alles an der gleichen Leitung hängt.
Weiß jemand, wie es eingebunden gehört? Am Besten mit einer kleinen Skizze / Plan. Für uns - und auch für den Elektriker.
Es ist gerade ganz schön ärgerlich - im Prinzip ist alles fertig und könnte bei der kfw eingereicht werden - es hängt nur am richtigen Anschluss des Zählers.
Hattet Ihr auch solch Probleme mit dem Elektriker?
Danke und Gruß
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Hast du da eine bestimmt Box im Auge? Kauft ihr alle die gleiche Box (z.B. über die Gemeinschaft) oder sucht sich jeder die Box die ihm am besten gefällt?
Wie finanziert ihr das? Jeder zahlt seine Box + Installation oder alles Gemeinschaftlich?
Wollt ihr auch Usermanagment und Abrechnung über das Lastmanagment machen?
Sorry, für die vielen Fagen, ist aber interessant für mich da wir ja etwas ähnliches planen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
@RotesAuto Ich versuche es nochmal:
Der S0-Zähler kann nicht unterscheiden, ob der Strom importiert oder exportiert wird. Daher benötigst Du einen bidirektionalen Zähler der getrennt zählt, was reingeht und was rausgeht. Dafür kann man einen Modbus Zähler wie zB den Orno OR-WE-516 verwenden, der dann per Modbus RTU angebunden wird. Das sind genau genommen auch nur zwei Drähte, wie beim S0 Zähler (und wenn Du Pech hast noch ein Abschlusswiderstand). Das was an Strom rausgeht ist dann der PV Überschuss.
Also, S0 Zähler raus und bidirektionalen Zähler rein und die zwei Drähte auf Modbus geklemmt, dann sollte es gehen. Siehe auch textlich auf der cFos Seite https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... arging.htm
Der Zähler vom EVU hat genauso einen Zähler für den Import und einen für den Export. Zusammen mit dem Erzeugungszähler kann man dann den Eigenverbrauch bestimmen (PV Erzeugung - Export = Eigenverbrauch).
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
@rotesauto: mir ist noch nicht hundert Prozent klar, was ihr machen wollt, oder sollt. Ich verstehe es so dass ihr eure WB mit PV-ünerschuss laden wollt. Ich würde meinen, ihr müsst das so anklemmen wie im Bild.
S0_2 misst die Erzeugung der PV-Anlage. Also das gleiche wie der Erzeugungszähler (EZ), nur dass die cfos damit etwas anfangen kann. S0_1 misst den Bezug eures Hauses, ohne WB. S0_2 minus S0_1= Überschuss, welcher zum Laden genutzt werden kann.
Jetzt noch die Abrechnung von Einspeisung etc, falls das nicht schon geklärt ist. Euer Bezugszähler (BZ) ist ein 2-Ricutungszahler. Also einmal Bezug (BZ1) und einmal Einspeisung (BZ2). Meine Bezeichnungen sind übrigens frei erfunden!
Eure eingespeisten kWh für die Vergütung=BZ2. Euer Eigenverbrauch, den ihr ggf dem Finanzamt erklären müsst ist Erzeugung, abzüglich Einspeisung, also EZ minus BZ2.
Das, was ihr eurem Stromlieferanten zahlen müsst ist euer Bezug, also BZ1.
Ich hoffe ich habe jetzt keinen Fehler drin, und es wird klar was ich meine. Bei Fragen, nochmal melden m ggf. Das konkrete Problem erläutern. Gutes Gelingen!
@ pfandfrei:
OK. Danke. Groschen gefallen. Wir haben dann eine falsche Aussage von Cfos bekommen und einen falschen Zähler erhalten. Zu uns wurde kommuniziert, dass das so geht und der Anschluss so richtig sei.
Wir müssten dann den Zähler z.B. SDM72DM - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0 nehmen, um bei Eastron zu bleiben.
@Steinhard: das Bild sieht zu später Stunde betrachtet gut aus - das wollten wir ja dem Elektriker erklären und sagen - er meinte, das ginge nicht.
Unsere Idee wäre nun, einen bidirektionalen Zähler anstelle des S0-Zählers im Schaltschrank zu setzen und den nun übrigen S0-Zähler in die Unterverteilung zu setzen, dass der den Strom der Wallboxen misst. Anklemmen könnten wir die zwei Drähte des zusätzlichen S0-Zähler dann an der zweiten Wallbox.
Kann das Cfosprogramm die Messwerte voneinander abziehen?
Stand jetzt ist der Plan, dass jede Wallbox am Wohnungs-Stromzähler des jeweiligen Eigentümers angeschlossen wird. Dadurch ersparen wir uns Usermanagement und aufwendige Abrechnungen. Die einzige Funktion des Controllers ist das Lastmanagement. Das alles funktioniert natürlich nur, wenn jeder einen festen Stellplatz hat...Geotec hat geschrieben: ↑ Hast du da eine bestimmt Box im Auge? Kauft ihr alle die gleiche Box (z.B. über die Gemeinschaft) oder sucht sich jeder die Box die ihm am besten gefällt?
Gemeinschaftseigentum wird alles bis zum Controller (inkl. eigenem Zählerschrank). Die Wallbox, Strom- und Datenkabel sind Sondereigentum und liegen in der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer. Meine Hoffnung ist, dass mit einem Controller, der mehrere Protokolle unterstützt (wie hier von cFos), man bei der Wahl der Wallbox flexibel bleibt, auch für zukünftige Wallboxen.
Sobald der Plan Fix ist, werde ich in einem eigenem Thread darüber schreiben. Daher bitte wieder Back-to-Topic
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
@pfandfrei Ich hätte auch gesagt, dass es wie von @Steinhard geschildert funktionieren sollte. Haben wir da einen Denkfehler drin?
Ich sehe höchstens das Problem, dass es die "Haus"-Leitung gar nicht geben könnte. Oft wird nicht auf "Haus" und "Wallbox" aufgeteilt, sondern direkt auf "Wallbox", "Stromkreis 1", "Kreis 2", "Kreis 3", .... die müsste man dann alle zusammenfassen..
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 331
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1430
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 794
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 686
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4230
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
