Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Mir reicht das vor Ort. Da muss ich eigentlich nur einmal im Jahr hin.
Das Ziel ist irgendwann für die anderen Mieter auch Wallboxen + MID Zähler zu installieren und dann kann man die vor Ort ablesen. Wobei ich dann sicher auch einen verkabelten Zähler benötige, da dann ein Lastmanagement (möglichst dynamisch) nötig / sinnvoll wird.
Ich lasse jetzt trotzdem mal ein CAT mit verlegen, aber ich glaube sogar das schließe ich momentan noch gar nicht an. Sowieso habe ich dort eher keinen WLAN Empfang, somit könnte ich nur über den cfos Hotspot drauf zugreifen.
Dann sollte der mitgelieferte S0 doch eigentlich ausreichen. Der zählt die geladene Energie. Wenn du magst, kannst du ihn mit der cFos verkabeln, damit ist er auch über das WLAN auslesbar (falls da mal eins hinkommt)
und falls du mehrere cFos mit verkabelten S0 hast, sollte auch Lastmanagement funktionieren - hab ich allerdings nicht ausprobiert, da ich nur eine cFos hab
gruesse
secuder
- cFosEnergie.jpg (15.42 KiB) 479 mal betrachtet
gruesse
secuder
PV-Überschussladung messen
- Danke erhalten: 11 Mal
ich besitze bereits eine cfos Wallbox. S0 Zähler sowie ein Smart Meter direkt vorm EVU Zähler sind installiert.
Ich möchte gerne so viel wie möglich PV-Überschuss laden. Gerne würde ich dann auch mitbekommen, wie viel % ich PV-Strom geladen habe. Der S0-Zähler zählt ja unabhängig davon wo der Strom herkommt wieviel ins Auto geladen wurde…
Danke schon mal für eure Anregungen!
- Hat sich bedankt: 734 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Ach so.
Ich dachte, ein zusätzlicher Stromzähler wird benötigt, der dann die Daten an den S0-Zähler übergibt.
Aber wie es hier unter 1. beschrieben ist, werden die Daten vom cFos Power Brain Controller an den S0-Zähler übegeben.
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-p ... meters.htm
Wieder was gelernt...
KONA Elektro MJ21 150 kW (204 PS), 64 kWh, Dark Knight Mineraleffekt, Prime-Paket
Software: OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.250226
Wallbox DaheimLader Touch 11 kW
fraenk for friends Code: MATF103
Hm?
Hat die cFos Power Brain Wallbox ein Display, um das abzulesen?
Re: PV-Überschussladung messen
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Dafür musst du am besten direkt im HAK messen. Entweder mit Smartmeter oder mit einem zusätzlichen Zähler mit Klemmen auf jeder Phase. Das SM oder der Zähler kommunizieren dann mit der WB und regeln innerhalb kürzester Zeit die Leistung der WB nach. Die oben verlinkten Beispiele haben mir Überschussladen nichts zu tun.fuppy hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
