Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ja, braucht man noch zusätzliches Material , ich habe das so verstanden dass man das einfach nur versetzen muss und ein kleines Stück Draht neu haben muss.
Mein Elektriker hat einen stundenlohn von unter 50 € von daher fragte ich.
Und wenn man da selbst was vorbereiten kann und das vielleicht nur 20 Minuten arbeit ist
Edit... Oh ja jetzt habe ich es auch gesehen dass die Schiene unten ja gar nicht vorhanden ist
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Naja, eben die angesprochene Hutschiene, das sind aber keine großen Kosten.
Und in 20 Minuten sollte der das locker können, also wahrscheinlich dann sogar günstiger als die 60€ (die ich für den Hersteller selber auch etwas hoch finde - so groß ist die Firma nicht, dass so eine Anpassung da wirklich kompliziert wäre, und für die kostet die Hutschiene gleich gar nichts, da die davon viele im Lager haben)
Hast du die Boxen auch selbst dementsprechend umgebaut oder aufbauen lassen.
Wäre schönsten wissen wie im Detail dieser Umbau funktioniert also was man noch an Material braucht was kosten verursacht
und ob das Gehäuse angepasst werden muss sprich Aussparung in oder Ausschnitte gemacht werden
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Aber du hast die Box?
Hast du denn einen Fehler und hast diesen in der Haus Verteilung
Dabei uns die Kabel schon alle liegen ist eine nachträgliche Verdrahtung nicht möglich
Also ist der Zähler genauso breit wie dieses Teil was man dann nach unten setzen muss /was auch immer das ist/
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Du siehst doch auf den Fotos hier im Thread ziemlich gut, dass es passt
Hutschienen werden immer in TE angegeben, die Breite von Bauteilen ist also genormt.
Ja, die Box habe ich, aber wird erst bald montiert. Zähler kommt in die Verteilung, außer der Elektriker meint es ist dort zu wenig Platz. Ich will später noch mehr Wallboxen installieren und dann kann ich dort zentral alle Zähler ablesen.
Habe ich eigentlich einen Vorteil, wenn ich den Zähler an der Wallbox anschließe?
Ich meine gelesen zu haben dass der Zähler ja einen extra kabelanschluss hat der mit diesem Controller verbunden sein muss.
Weil sonst kannst du das in Handy oder am PC nicht richtig ab lesen.
Und da bei mir die ganze Verkabelung schon drin sitzt und ein nachträglich ist anschließen dieses Kabel nicht mehr möglich ist ist es für mich die bessere Variante den Zähler gleich dort einzubauen
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Naja, es "muss" nicht verbunden sein, der Zähler würde auch so zählen. Aber klar, die cfos kann dir den Zählerstand dann nicht sagen. Mich würde jetzt interessieren, was das für Vorteile bringt. Wenn es nur darum geht den Zählerstand am Handy zu sehen, dann wäre mir das ziemlich egal.
Und ja, bei dir ist der Einbau in der cfos dann eine sehr gute Option!
- Hat sich bedankt: 734 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
ich suche eine Wallbox und bin aktuell bei der cFos Power Brain gelandet.
Leider verstehe ich nicht, was die Wallbox alles an Möglichkeiten bietet.
Die Webseite ist für einen Laien überfrachtet mit vielen Fachbegriffen übersät.
Aber weitere Fragen vll. später.
Zuerst mal das.
Frage zum S0-Zähler, der bei der cFos Power Brain dabei ist.
Ich will vor der Wallbox einen Drehstromzähler ED300L einbauen lassen.
Kann der S0-Zähler an dem Drehstromzähler verwendet werden?
Zuerst mal das.
KONA Elektro MJ21 150 kW (204 PS), 64 kWh, Dark Knight Mineraleffekt, Prime-Paket
Software: OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.250226
Wallbox DaheimLader Touch 11 kW
fraenk for friends Code: MATF103
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
