Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
@RotesAuto Dafür müsste man wissen, wo genau die Zähler angeschlossen sind. Und damit meine ich nicht, "Im Keller ...", sondern was die einzelnen Zähler messen.
Für einen S0-Zähler macht es keinen Sinn, die Konfiguration der Phasen auf "Ermitteln" zu stellen, denn das ist nicht möglich, da nur Impluse für die Leistung generiert werden, unabhängig von den einzelnen Phasen. Evtl spielt es keine Rolle, sollte aber auf "L1+l2+L3" geändert werden, wenn diese auch gemessen werden.
Wenn der Herd angeschaltet wird und auch die PV Strom erzeugt, ist das vermutlich richtig. Sollte das nachts auch so sein, stimmt aber wirklich was nicht.
Das von Dir dargestellte Bild zeigt mener Meinung nach eine Erzeugung von 3333W und eine Einspeisung von 3144W, also einen Eigenverbrauch von 189W. Das kommt auch dem nächtlich beobachteten Wert von 140W nahe. S0-Impulse kennen keine Stromrichtung (und der Zähler vermutlich auch nicht), daher kommt es zu dieser Darstellung. Der S0 Zähler ist als Zwei-Richtungszähler nicht verwendbar (man korrigiere mich, wenn ichj mich täusche). Ein Modbuszähler wie zB der Orno OR-WE-516 wäre hier besser.
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 353 Mal
Perfekt, danke! Ist denn mein Vorhaben so sinnig, also würdest du den Elektriker auch CAT verlegen lassen oder etwas anderes / zusätzlich noch was? Der Weg vom Verteiler zur garage ist nicht weit, zur Not kann man auch später noch etwas nachrüsten. Allerdings ist es eine TGA, also muss es brandschutzmäßig schon geschottet werden. 2 CAT-Kabel wären sicher noch flexibler, ich erwarte nur eigentlich nicht, dass ich die überhaupt benötige.
- Danke erhalten: 7 Mal
Du müsstest einfach zählen, wie viele Adern du brauchst. Nur dran denken, dass z.B. Modbus nicht sternförmig, sondern nach einander verbunden wird, also statt 2 adern braucht man dann 2 weitere um von dort an das nächste Gerät zu gehen etc. Dazu dann eventuell noch was für einen Rundsteuerempfänger, S0-1 und S0-2 ....
Man sollte schon genau überlegen.
- Stromtreiber
- Danke erhalten: 26 Mal
Wenn du zweifelst, ob du später noch mehr Steuerkabel benötigst, verleg doch einfach dickeres Schutzrohr, da kannst du später einfach noch weiteres durchziehen
Smart ForTwo EQ Facelift, 22kW, Passion, Premium, Winterpaket, Smart Media -- NRGkick connect, EVbox ELVI 11 kW, cFos Powerbrain 11 kW, Vestel EVC04 AC22 kW
Also mit aktivierten Lastmanagement fängt er gar nicht an zu laden. Beim anstecken klackt es wild als ob es gleich los geht. Danach schaltet es aber wieder ab. Auf der Startseite steht dann Pause. Nach 300 Sekunden das selbe Spiel von vorne. Die einprogrammierte Zeitschaltuhr lässt die wallbox dabei kalt. Brauche ich eigentlich Benutzer? Wie gesagt modbus oder OCCP will ich nicht nutzen, sondern nur nach Zeitplan laden und dabei den maximalen Strom begrenzen.
Wenn du ein dickeres Schutzrohr verwendest, den Zugdraht bzw. -seil nicht vergessen. Sonst hast du Spaß beim Nachziehen.electrifylife hat geschrieben: ↑ Ja das werde ich mit dem Elektriker abklären. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der da Schutzrohr verwenden darf, da das wohl dann nicht die F90 Anforderung erfüllt? Aber dafür ist der eigentlich zuständig, mal sehen was er sagt.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich habe den Hochgelobten Support auch ein paar fragen gestellt letzte Woche, aber bislang auch keine Antwort erhaltenLeider haben wir von cFos seit Donnerstag keine Antwort bekommen.
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Wallbox für PV-Überschuss cFos Power Brain vs openWB series2 standard+
Antworten: 5von tristar » Do 6. Okt 2022, 13:46 » in Ladeequipment - 5
- 757
Letzter Beitrag von Spüli
So 6. Nov 2022, 08:56
Cfos Power Brain - Ladevorgang startet nicht
Antworten: 18von VolkerST » Di 1. Nov 2022, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 988
Letzter Beitrag von Geotec
Fr 16. Dez 2022, 12:19
Überschussladen CFOS Wallbox
Antworten: 70von Goldi09111 » Di 12. Apr 2022, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 70
- 3890
Letzter Beitrag von Goldi09111
Sa 16. Apr 2022, 22:46
cFos Überschussladen mit 2 S0 Zähler
Antworten: 4von mrfenyx » Do 14. Apr 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1614
Do 14. Apr 2022, 15:00
Welche Wallbox: Tinkerforge oder CFos
Antworten: 21von FFrankHB » Mi 4. Mai 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1849
Letzter Beitrag von grblmpfh
Di 10. Mai 2022, 11:32
