Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Steinhard
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
Aber wenn das Auto es nicht kann, dann kann es die WB ja erst Recht nicht wissen.
Screemer
  • Hat sich bedankt: 496 Mal
  • Danke erhalten: 392 Mal
Bei der Zoe kann man z.b. den Umweg über das PHP Script von -db- gehen. Das aktiviert bei erreichen dann einen der Ladetimer und stoppt damit die Ladung. Anderer Weg ist über iobroker und auch die API einen Ladetimer zu aktivieren. Da muss die WB dann gar nichts können.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
pfandfrei
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 46 Mal
Screemer hat geschrieben: Bei der Zoe kann man z.b. den Umweg über das PHP Script von -db- gehen
Oder man steuert die cFos Wallbox über evcc. Dafür ist aber zB ein Raspberry nötig (beim PHP Skript muss auch noch irgenwas extern laufen).
Screemer
Klar. Man startet das script über cron in Intervallen um über die API den Ladezustand zu checken. Evcc ist natürlich auch eine Möglichkeit.
seit Nov. 2020
Wenn die wallbox ja alleine an der entsprechenden Verkabelung und Sicherung hängt und sonst kein anderer Verbraucher, dann reicht es für die reine verbrauchsablesung aber ,wenn ein normaler Zähler in der hausverteilung ist ohne die Verkabelung mit der wallbox. Richtig verstanden?
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
Steinhard
Korrekt. Das kann dann auch ein beliebiger anderer Zähler sein.
@Screemer und @pfandfrei : ich verstehe nur Bahnhof 😅
pfandfrei
Steinhard hat geschrieben: ich verstehe nur Bahnhof
Das macht nix. Wenn es bei Dir läuft und Du keine weiteren Wünsche hast, ist das unwichtig. Solltest Du Bedarf haben, zB den SoC Deines Autos beim Laden mit einzubeziehen oder eine übersichtliche Darstellung benötigen (Handy und/oder Browser), kannst Du Dich mal bei https://evcc.io/ schlau machen.
Steinhard hat geschrieben: : ich verstehe nur Bahnhof 😅
ich auch ......
D01AFB162A2
Garry
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Screemer hat geschrieben: S0 ist ein Zweidrahtsystem. Da reichen zwei dünne Klingeldrähte für die Übermittlung. Gibt auch mid Zähler die andere Protokolle und Buse nutzen z.b. rs232 als seriellen Bus.
Der Zähler kann natürlich auch in die Verteilung aber ohne Verbindung zur Wallbox gibt's halt keine vom Zähler gelieferte Daten in der Software eben dieser. Muss man halt dann immer an den Zähler und diesen ablesen.
Blöde Frage: Wenn ich in der GUI der cFos bin, zeigt er mir an, daß er den Zähler gefunden hat. Eine separate Verkabelung dafür ist nicht vorhanden ... kommuniziert der Zähler und die cFos ggf. über Signale über die Phasen? Oder muß ich für die volle Funktionalität noch Kabel ziehen?
I5 Uniq LR RWD Atlas White 19"
Sconio
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
ich bin auch Besitzer einer cFos Wallbox. Sie lädt das Auto, das ist schon mal super. Leider achtet die Box auf keine Regel die hinterlegt sind. Weder an die ladeleistung noch an die Zeitschaltuhr. Sie lädt immer sofort mit maximaler Leistung. Kennt jemand das Problem. Ich habe das Gefühl, das es an der Einstellung im Bild hängt. Verstehe aber nicht was ich da eintragen muss.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke
Stefan
Zuletzt geändert von Sconio am So 17. Okt 2021, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
