Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Ja, ich (allerdings ebenfalls Laie) würde das so sehen, dass deiner noch nicht geeicht/ kein MID Zähler ist. Ich vermute, dass cfos damals dann auch noch nicht damit geworben hat.Stromtreiber hat geschrieben: ↑ So, jetzt noch mal ich:
ich hatte eben eure vorherigen Posts nicht gelesen.
Auf meinem Zähler ist der Eichstempel noch nicht. Vielleicht wurden die älteren Modelle noch nicht geeicht. Kann das jemand bestätigen, der eine cfos vor Mai bekommen hat?
Siehe Foto![]()
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Um dieses Thema noch einmal aufzugreifen, bei den wallbox Stromtarifen wird doch bis zu zwei mal täglich der Strom abgeschalten. Ist dann nicht die wallbox auch tot? Somit macht es dann schon Sinn, wenn das der cfos nichts ausmacht.
Nebenbei, empfiehlt sich so ein zweiter Zähler, wisst ihr, was der kostet?
Angeblich wird der bei uns von den Stadtwerke gar nicht genehmigt, kan ndas sein?
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danke erhalten: 614 Mal
Darum geht’s auch nicht, Steinhard hat das oben nur ungenau bezeichnet. Wie du auf deinem Foto siehst fehlt auch der MID Aufdruck, somit ist es, auch laut deinen Link, kein MID Zähler. Vergleiche die Fotos zum Beispiel bei cfos, da müsste noch der M20 oder M21 Aufdruck sein.
Allerdings ist sein Zähler dann auch nicht „MID konform“
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Sowas gibt es? Was ist der Sinn dahinter?electrifylife hat geschrieben: ↑
Wenn ich bei Verivox nach wallbox Tarifen suche, dann verstehe ich das so, dass das nur mit eigenem Zähler geht. Der Sinn dürfte sein, dass in Spitzenzeiten Verbraucher wie wärmepumpe und Wallboxen abgeschaltet werden (eigentlich müssen kfw Wallboxen sowieso steuerbar sein, aber ob das jemals genutzt wird?) und der Vorteil für dich ist, dass die Tarife nur um die 22ct/kWh kosten.
Wegen MID kann ich mich auch irren. War für mich nicht relevant. Abrechnung der zukünftigen Mieter Ladepunkte geht damit auch.
Wegen WB stromlos: bei mir hat die cfos nicht gemeckert. Sicherung rein und sofort wieder da, also auch per WLAN erreichbar.
Und wegen Stromlos schalten: beherrscht dafür die cfos nicht occp 1.5? Nach meinem Verständnis muss die WB dafür eben nicht an einem Kreis mit RSE hängen sondern kann per Internet vom NB runtergeregelt werden. Für den günstigeren Tarif bräuchte es dann aber trotzdem noch einen separaten Zähler. Aber ist ja noch Zukunftsmusik
Da geht es darum, dass Lasten vom Netz getrennt werden können. Dabei geht es um Netzstabilität.MichaelN hat geschrieben: ↑Sowas gibt es? Was ist der Sinn dahinter?electrifylife hat geschrieben: ↑
Das nennt man Lastabwurf und gibt es schon ewig: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lastabwurf_(Stromnetz)
Die KfW Förderung setzt ja z.b. auch Netzdienlichkeit voraus, dass heißt in Zukunft sollen Netzbetreiber Beinbedarf Wallboxen abschalten.
Aktuell betrifft das "nur" spezielle Tarife. Die kann man bei den meisten Anbietern als Wärmepumpenstrom und bei manchen als Fahrstrom buchen. Bei Wärmepumpen wird das über einen Rundsteuerempfänger gelöst. Dieser kommt auf umgekehrte Weise auch bei PV Anlagen zum Einsatz. Dann wird aber die Einspeisung abgeregelte.
Diese Tarife sind teilweiße von Abgaben befreit und können deshalb deutlich günstiger angeboten werden. Ich bezahle z.b. <21c/kWh.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 344
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1464
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 806
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 712
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Kangoo E-Tech Rapid/Kastenwagen Erfahrungen gesucht
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 15. Jul 2024, 20:54Antworten: 17
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon zorbi123 » Fr 31. Mai 2024, 18:05 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 17
- 2982
