Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
MichaelN
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
Kann es sein, das man bei der aktuellen Ausführung den So-Zähler nicht mehr mit in die Box bekommt? Meine enthält auch noch einen EMI Filter, der auf den Umbau-Fotos nicht zu sehen ist.
aktuelle Ausführung
Umbauvorschlag aus Forum
doch, passt
bei meinem Umbau wurde der unter den Powerbrain Controller verschoben
Kabel haben gepasst, schau dir das Bild eine Seite vorher nochmal an, dann siehst du die Kabel dahinter hervorschauen.
Da sind auch Plastikgewinde zum befestigen vorhanden
Tante Edit:
Danke @Steinhard
es war nicht das Kabel sondern der Hinweis auf den Zähler, umzustellen auf internen S0 wie hier und paar Kommentare zuvor beschrieben
viewtopic.php?p=1580438#p1580438
im S0 zeigt er den Wert zwar jetzt unter Import an (Betrachtungsweise)
aber unter Wallbox wird es ja korrekt angezeigt
(nicht wundern, hatte hier im Auto auf max niedrige Ladeleistung gestellt, wollt nur ne Stunde den Überschuss der MiniPV füttern, bevor der dem Versorger geschenkt wird :D )
mfg
STefan
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
MichaelN
euro hat geschrieben: bei meinem Umbau wurde der unter den Powerbrain Controller verschoben
Und das schwarze Dingsda ist wie befestigt?
Ich hoffe die schicken mir einen geschickten Elektriker, der nicht gleich streikt, wenn er sieht das er da noch was umbauen muss. Wie lange sollte ein FAchmann dafür brauchen?
mein Papa (Elektriker in Rente) hat dafür keine 15 Minuten benötigt.
mittels Schraube in den Gewindestutzen, in denen auch die Schienen verschraubt werden
so wie original auch :)
Model 3
PV Solax + Deye
electrifylife
  • Hat sich bedankt: 385 Mal
  • Danke erhalten: 265 Mal
fuppy hat geschrieben:
Zu 3) Das Lastmanagement macht die Wallbox selber…
Ich verstehe die Aussage von cfos dazu nicht:
"Ja, der cFos Charging Manager ist bereits im cFos Power Brain Controller, der in unserer Wallbox verbaut ist, vorinstalliert. Sie müssen den cFos Charging Manager lediglich noch auf Ihrem Rechner, Raspberry-Kit oder Modbus-Kit herunterladen, je nachdem, auf welchem Wege Sie das Lastenmanagement planen."
Wenn der in der Wallbox läuft, wieso muss ich etwas auf dem Rechner installieren? Oder ist das nur zur Konfiguration und muss nicht dauerhaft laufen?
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
Einen gesonderten Rechner braucht man für den cFos Charging Manager nur, wenn man einen Ladepark basteln möchte. 2-3 Wallboxen schafft das PowerBrain ohne Zusätze ;)
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
electrifylife
Was meinen sie dann mit der Aussage? Muss man überhaupt was installieren?
Steinhard
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
@grblmpfh : ab wie viel Ladepunkten wäre der Rechner nötig. Plane 9 Ladepunkten in unserem MFH
Garry
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
electrifylife hat geschrieben: Was meinen sie dann mit der Aussage? Muss man überhaupt was installieren?
Nein, bei 2-3 WBs kann man das direkt in der WB machen ... eine als Master deklarieren, die andere(n) erkennen lassen und einbinden, fertig ...
I5 Uniq LR RWD Atlas White 19"
  • grblmpfh
Steinhard hat geschrieben: @grblmpfh : ab wie viel Ladepunkten wäre der Rechner nötig. Plane 9 Ladepunkten in unserem MFH
Da musst Du mal bei cFos nachfragen, aber ich denke ab 4 Stück wird das sinnvoll... Eine andere Frage wäre, ob Du Lizenzen für die WBs brauchst - man kann ja auch andere Wallboxen damit einbinden.
