Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
feelfree
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
Quinhagen hat geschrieben: Bei meinem Wechselrichter steht im Web Interface der modbus als aktiv und als Modbus Port 1502.
Und keine Slave-ID? Bei meinem Sunnyboy heißt sie Unit-ID:
2020-12-23 16_09_34-SMA Gerät - Geräteparameter.png (7.15 KiB) 1148 mal betrachtet
Quinhagen
  • Danke erhalten: 4 Mal
Ah ok, ja unit id gibt's bei mir auch.
Das heißt bei Port schreibe ich bei mir 1502?
Und bei slave ID dann meine unit ID?
Ich verstehe nur nicht ganz ob man das mit beliebigen Wechselrichtern ausprobieren sollte.
Ich habe einen Kostal Plenticore Plus
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
Du richtest einen Zähler ein für den Du IPADRESSE:PORT angibst, ungefähr so:
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
  • grblmpfh
Bei "Geräte-Typ" stehen dir verschiedene PVs zur Verfügung, aber Kostal steht nicht drin. Da musst Du cFos nochmal ansprechen.
Quinhagen
Weiß jetzt nicht ob die Frage schonmal irgendwo beantwortet wird. Wie kann man den Ladestrom bei der cfos einstellen?
Geht das stufenlos zwischen 6A und 16A?
Ich stehe auf Geschenke. Eigentlich sollte der Elektriker noch extra 2 Zähler mit hinbauen. Die sind jetzt schon mal mit dabei. Gut für den Elektriker Bild
Danke cFos.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
  • grblmpfh
@VR46: Die Zähler habe ich auch dabei gehabt und dem Ekeltriker noch geschrieben, dass ich noch eine Unterverteilung brauche :D
Quinhagen hat geschrieben: Wie kann man den Ladestrom bei der cfos einstellen? Geht das stufenlos zwischen 6A und 16A?
Das müsste eigentlich so über eine Regel gehen, oder über ein HTTP/Modbus/OCPP-Kommando:
(Ich habe die Boxen noch nicht montiert und kein Auto zum Testen im Keller)
Quinhagen
@grblmpfh so "schwierig" kann das doch nicht sein. Man sollte sich irgendwo im Web Interface einfach den Ladestrom einstellen können...
  • grblmpfh
Wie gesagt, wenn ich die Boxen schon an ein Auto anhängen könnte, würde ich herumprobieren. Aber so kann ich nur die im "Leerlauf" eingeblendeten Funktionen sehen. Die Oberfläche blendet aber manche Sachen aus, die in der jeweiligen Situation keinen Sinn ergeben würden.
Optimus
  • Hat sich bedankt: 471 Mal
  • Danke erhalten: 806 Mal
@Quinhagen Der Strom wird indirekt über die Ladeleistung eingestellt (Spannung ist ja bekannt, I=P/U). :idea: In dem gezeigten Screenshot (5600 W) entspricht das etwa 8 A je Phase. ;)
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @75 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; Octopus Referral: Gutschein für beide
