Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Die Firmware 1.6.1060 wird zwar auf https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... ts-new.htm angezeigt, wenn ich jedoch die FW über die Wallbox suche wird keine neues im Release gefunden. Nur auf Beta zeigt er die neue Version 1.6.1060 an.
Konnte schon wer auf das neue Release updaten?
Ich habe nun auch die Lösung zu meinem Problem.
Es waren wohl 2 Konfigurationsfehler.
Fehler 1 hat mich @grblmpfh drauf hingewiesen.
Es war ein Konfigfehler bei der Berechnung des Lastmanagement.
Fehler 2 kam dann die Info vom cFos Support direkt bzgl. des Shelly 3EM.
Dieser musste auf die Rolle "Erzeugung" geändert werden.
Nach diesen beiden Änderungen klappt das Laden echt gut.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Bei neuen Versionen besteht immer die Gefahr, dass etwas schief geht. Die Beta-Tester können ggf. damit umgehen und geraten (meist) nicht gleich in Panik. Daher ist es klug, eine neue Version erst im Beta-Bereich einzuführen und dann im Release-Bereich - ich vermute aber, dass es hier nur ein Versehen war, es nur im Beta-Bereich anzubieten
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
PV-Überschussladung mit meiner Fronius Anlage geht leider immer noch nicht. Ich war jetzt seit zwei Wochen mit dem Hersteller in Kontakt, aber eine Lösung ist noch nicht soweit. Grundsätzlich lässt sich mein Smartmeter auslesen, die Daten werden auch richtig angezeigt. Das Problem ist aber, dass wohl auf die Scheinleistung geregelt werden muss und diese vom Smartmeter nur als Betrag ausgegeben wird. Die wird also nie negativ...
Ich habe mir jetzt doch evcc eingerichtet. Der Raspberry für meine PV-Anlage hat noch genug Ressourcen frei
Mit den Beispielen hier im Thread und auch im evcc Thread war die Einrichtung gar nicht so schwer.
Heute Nachmittag konnte dann sehen wie gut das Nachregeln geklappt hat:
Das einzige was jetzt noch fehlt ist ein Bedienfeld in der Garage. Muss ich mal noch schauen, was ich da bekommen kann.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Dann ist da wohl allgemein was mit der Überschussladung im Argen. Bei mir geht es mit der aktuellsten Version 1.6.1062 uns SMA EMeter-10 auch immer noch nicht. Ich hab mir ein Bedienfeld auf Basis eines Arduitouch gebaut. Das dockt sich per MQTT an EVCC an. Ich mache bei Interesse morgen mal ein Foto dazu.
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo @bene86 ,bene86 hat geschrieben: ↑ PV-Überschussladung mit meiner Fronius Anlage geht leider immer noch nicht. Ich war jetzt seit zwei Wochen mit dem Hersteller in Kontakt, aber eine Lösung ist noch nicht soweit. Grundsätzlich lässt sich mein Smartmeter auslesen, die Daten werden auch richtig angezeigt. Das Problem ist aber, dass wohl auf die Scheinleistung geregelt werden muss und diese vom Smartmeter nur als Betrag ausgegeben wird.
welches Smartmeter nutzt du genau? Mein Smartmeter gibt die Scheinleistung ebenfalls nur positiv aus. Wirkleistung je nach Fall positiv bzw. negativ.
Wo ich ebenfalls überfragt bin ist, was technisch richtiger ist in Bezug auf die PV-Überschussladung richtiger ist: Ob nach Wirk- und Scheinleistung gesteuert/geregelt werden muss/sollte...
Die Aussage von cFos mir gegenüber war "die Sicherung löst bei Scheinleistung aus". Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, da die Sicherung nach Strom auslöst und nicht nach Schein- oder Wirkleistung unterscheidet. Die Scheinleistung ist aber immer größer als die Wirkleistung und damit auch der Strom.
Da aber Wirkleistung das ist, was beim EVU bezahlt werden muss, sollte gerade bei der Überschussladung auch auf Wirkleistung geregelt werden. Ich vermute, dass das andere, wie zB EVCC oder OpenWB , das auch genau so machen.
Danke @pfandfrei für deine Erläuterung!
Hört sich ja fast wieder nach einer „Glaubensfrage“ an…
Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass man in Kombination mit der cFos Wallbox einen Zähler benötigt, der auch die Scheinleistung negativ angibt, wenn eingespeist wird. Unabhängig davon wo der Zähler sitzt bzw. was er misst (Hausverbrauch, EVU Zähler etc.)
Oder seh ich das falsch…?
BTW: Kennt jemand solch einen Zähler? Hab den Shelly jetzt mal auf Verdacht bestellt…
Seh ich ähnlich wie du @pfandfrei… oder zumindest die Möglichkeit konfigurieren zu können, was für die Regelung verwendet werden soll… dann ist jeder selbst dafür verantwortlich, ob seine Elektroinstallation (Sicherungen, Leitungsquerschnitte etc.) dann entsprechend ausgelegt ist…
Ich hab ne Anfrage bei cfos laufen. Werd ihnen diese Vorschlag mal unterbreiten wenn sie geantwortet haben…
Die Scheinleistung kann nach Definition nicht positiv oder negativ sein. Die hat einen Betrag und Phase. Mein Smartmeter hat wohl nur Betrag und cos(phi) als Wert, daraus lässt sich die Richtung nicht bestimmen. Ich habe den Fronius Smart Meter 63A-3.
Ich bin aber auch der Meinung, dass die Wirkleistung der Wert sein sollte, auf den geregelt werden soll.
Mir hat der Support gesagt, dass sie den Betrag aus der Scheinleistung nehmen wollen, die Vorzeichen aus dem Strom (der ein Vorzeichen hat). Scheinbar haben sie das bisher nicht korrekt hinbekommen.
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9424
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
