Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
RotesAuto
  • Danke erhalten: 1 Mal
wir haben in den letzten Tagen unsere zwei cFos-Wallboxen mit zwei S0-Zählern bekommen. :D
Unsere beiden Wallboxen sollen in der Garage hängen.
Vom Netzbetreiber haben wir die Genehmigung für die beiden Wallboxen - allerdings dürfen sie zusammen nicht mehr als 11 kWh ziehen.
Auf dem Dach ist eine PV-Anlage (17,16 kWp) + eine PV-Anlage auf der Gartenhütte (2,6 kWp).
Das E-Auto ist in Planung.
Es soll so gemanagt sein, dass wenn ein Auto oder dann ggf. zwei geladen werden, der nach dem Hausverbrauch übrige Strom aus der PV in die Autos fließt.
Im Zählerkasten hängen 2 Zähler Siemens TD-3511. Ein Zähler misst den erzeugten Strom. Der andere Zähler misst den Bezug und die Einspeisung.
Wahrscheinlich brauchen wir keinen extra Zähler, der anzeigt, was in das Auto geladen wurde.
Installieren darf das der Elektriker, wir machen die Vorarbeiten und wollen uns so gut es geht im Vorfeld informieren, was wir brauchen.
Was brauchen wir außer den Wallboxen und den Kabeln für unser Vorhaben?
Im Prinzip ist es ja so wie in der Datei "cFos eMobility - cFos Charging Manager" auf dem Bild Einfamilienhaus mit Solaranlage zu sehen.
  • 1x S0-Zähler vor den Wallboxen - der Brain in der Master-Wallbox verteilt den Strom dann entsprechend, wenn an beiden Wallboxen geladen würde (habe ich das so richtig verstanden?).
    1 x S0-Zähler zur Messung des Haus-Verbrauchs an den S0-Zählereingang 1
    1x S0-Zähler zur Messung der Solarleistung an den S0-Zählereingang 2 --> wie in der Datei "cFos Power Brain Controller mit S0-Zähler" beschrieben
Ich habe bis jetzt nichts gefunden, ob die aktuellen Erzeugungs-/Bezugs-/Einspeisewerte aus den Hauszählern TD-3511 des Netzbetreibers irgendwie weitergeleitet werden könnten, in der Funktion ähnlich wie bei einem S0-Zähler. --> Frage: geht das oder nicht?
Zudem überlege ich, wie ich evtl. einen S0-Zähler in eine Wallbox montieren könnte. Auf die in der Wallbox montierten Hutschiene ist bei mir kein Platz.
Siehe Bild:
https://ibb.co/jWZQVk3
Hat jemand schon was ähnliches realisiert und hat uns entsprechende Tipps?
Gruß und Danke
Oceanwaves
  • Hat sich bedankt: 64 Mal
  • Danke erhalten: 72 Mal
abendstern11 hat geschrieben: @grblmpfh
Danke für die Idiotensichere Beschreibung,das werde ich Morgen nochmal probieren 👍
Update:Mir hat es keine Ruhe gelassen und ich habe es genau nach deiner Anleitung probiert,leider ohne Erfolg das „powerbrain“ wlan bleibt verschollen ☹️
Schade,trotzdem danke nochmal für deine Hilfe.
Dann bleibt eigentlich nur noch den Support zu kontaktieren.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
@RotesAuto
Deine Siemens-Zähler wirst Du kaum mit der Wallbox koppeln können - da brauchst Du einen Wandler dazwischen, der die Daten aufbereitet. Das ginge einerseits mit einem Optokoppler, der das Blinken der LED in S0-Takte übersetzt (500 Pulse/kWh), oder einen Microcontroller, der das infrarot/seriell ausließt und als Modbus-Register o.ä. zur Verfügung stellt. (Siehe https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... ens_td3511)
Da wäre es wahrscheinlich einfacher und günstiger die beiden S0-Zähler entsprechend zu integrieren, oder noch einen (oder zwei) Shelly 3EM zu verwenden.
Wenn Du diesen Thread mal komplett durchliest, findest Du auch (unschöne) Versuche, den mitgelieferten Zähler in der Wallbox unterzubringen.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
abendstern11
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
Oceanwaves hat geschrieben: Dann bleibt eigentlich nur noch den Support zu kontaktieren.
Habe ich getan.
Hier die Rückantwort,vielleicht hat ja mal jemand ein ähnliches Problem.
„ Guten Tag,wenn Sie ein cFos Power Brain per Kabelbrück zurücksetzen möchten, gehen Sie
folgendermaßen vor:
1. Schalten Sie den Strom für die Wallbox ab, am besten über die 3 Sicherungen
in Ihrem Verteilerschrank
2. Setzen Sie eine Kabelbrücke zwischen
Steuerleitung CP und dem Neutralleiter PE
Dafür haben Sie 2 Möglichkeiten.
a) am Ladekabel direkt (vgl. Screenshot 01-Ladekabelbrücke.jpg)
b) am cFos Powerbrain Controller direkt (vgl. Screenshot 02-PBbrücke.jpg)
3. Schalten Sie den Strom an. Achten Sie dabei auf Ihre Sicherheit.
Jetzt fährt die Wallbox hoch lädt keine Konfiguration oder sonstige
Einstellungen
In diesem Zustand können Sie sich auf dem Access Point der Wallbox mit den
Standard Passwort 1234abcd verbinden.
4. Auf dem nun erscheinenden Recovery-Dialog haben Sie 3 Optionen, die
selbsterklärend sind. Setzen Sie durch Auswahl passenden Option die Wallbox
zurück. Warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.“
Das werde ich dann morgen mal ausprobieren.Kann man vielleicht jemand sagen,was für ein Kabel man am besten zum brücken nimmt?
Danke
Grüße
E-UP Bestellt am 25.06.2020 abgeholt am 12.06.2021
teal blue,mit Extras:CCS,Winterpaket,Komfortpaket,Netzladekabel
  • grblmpfh
Da kannst Du irgendeinen Draht nehmen, theoretisch sogar eine Büroklammer - solange Du die richtigen Pins/Anschlüsse erwischt! Doppelt und dreifach checken, dass Du die richtigen hast, bevor Du den Strom wieder einschaltest, sonst kann das böse schief gehen (vor allem bei Möglichkeit a) am Ladekabel).
Die Wortwahl "Neutralleiter PE" halte ich für sehr irreführend und schlecht - das Ding heißt "Schutzleiter PE"! Der Neutralleiter ist N (blau) und nicht als harmlos anzusehen. (Nur weil es immer wieder Leute gibt, die Texte nur überfliegen ;) )
abendstern11
@grblmpfh
Er hat mir noch ein Foto vom Ladekabel geschickt,wo man die Pins die gebrückt werden sollen genau sieht.Aber ich weiß nicht ,ob ich das Bild hier einfach hochladen darf,da es ja nicht mein eigenes ist 🤷‍♀️
Danke für den Hinweis mit dem beliebigen Kabel,dann werde ich es morgen mal versuchen.Falls ihr nichts mehr von mir hört ist was schief gelaufen 😉
Grüsse
grblmpfh hat geschrieben: Wenn Du diesen Thread mal komplett durchliest, findest Du auch (unschöne) Versuche, den mitgelieferten Zähler in der Wallbox unterzubringen.
Was genau soll an diesem Umbau unschön sein? Hatte ich am 21.4. schon mal vorgestellt, seinerzeit hattest Du Dich sogar bedankt. Noch schöner sieht es aus, wenn der Deckel wieder drauf ist. Da ist - auch schon vorgestellt - bei mir noch ein Schlüsselschalter drin, der das Steuersignal zum Ladekabel schaltet.
Werde übrigens noch mehr umbauen. Zweites (einphasiges) Schütz passt noch auf die kleine untere Hutschiene, und der Schlüsselschalter wird ersetzt durch einen zweipoligen Umschalter. Dann kommt noch ein zweites Ladekabel rein mit Typ1 Kupplung dran, natürlich nur einphasig. Mit dem Schlüsselschalter kann ich dann entweder das eine oder das andere Ladekabel freigeben. Oder beide aus.
Mit solarmobilen Grüßen, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
  • grblmpfh
Ich hatte bei dem "unschön" eher ein Bild im Kopf, bei dem die Abdeckung noch weiter ausgeschnitten werden musste. Deine Lösung war die, die mich zu den ausschließenden Klammern bewegt hat :)
abendstern11
also das mit dem Brücken hat schon mal super geklappt.Ich konnte mich mit der Cfos wieder verbinden👍
Auch hat es sich noch mehreren Anläufen endlich mit meinem WLAN verbunden.Jetzt werde ich am besten meine Finger davon lassen,bevor ich wieder irgendwas verstelle 😁
Danke nochmal an alle die geholfen haben 🤗
Oceanwaves
Glückwunsch, dass es endlich geklappt hat! In der Fritzbox kannst du einstellen, dass die Wallbox immer die gleiche IP-Adresse bekommt, optional kannst du auch eine bestimmte Adresse einstellen (muss natürlich noch frei sein), zur Aktivierung musst du die PowerBrain dann ein Mal neu starten (kannst du über das Webinterface machen). Wenn alles stabil läuft, empfiehlt es sich, den internen Access Point (die SSID "powerbrain-...) zu deaktivieren. Wie man den im Notfall wieder aktiviert, weiß du ja jetzt ;).
