Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Hallo in die Runde!
Vorab erstmal vielen Dank für die tollen Beiträge, die ich bisher als stiller Leser studiert habe.
Als Ergebnis haben wir uns ebenfalls 2 cFos Wall Boxen angeschafft, die wir per Lastmanagement auf 11 KW begrenzt betreiben, für unser beiden Plugin´s.
Die beiden kostenlos mitgelieferten Zähler sind verbaut und beide Boxen per RS485 Lösung verbunden.
Bisher sind wir sehr zufrieden und die Boxen arbeiten einwandfrei!
Ab Morgen wird unsere PV-Anlage mit 11,25 kWp (mit SMA Tripower 10 Wechselrichter), einem 12 kW BYD Speicher (mit SMA Sunny Island 4.4M-13 Batteriewechselrichter) und dem SMA Sunny Home Manger 2.0 installiert. Ich werde mich dann im Verlauf genauer in die Materie "Überschussladung" einarbeiten und bestimmt auch einige Fragen haben
Vorab aber schonmal eine Frage an @grblmpfh
Wie meinst du das genau mit "bau dir einfach eine eigene Webseite"....bzw. kannst du das evtl. präzisieren oder eine kleine Anleitung schreiben, weil ich genau sowas auch gerne Umsetzen würde?!
Viele Grüße aus Berlin
Wenn man sich die HTTP-API der Wallbox ansieht (http://www.cfos-emobility.de/de/cfos-po ... tp-api.htm), kann man damit recht gut alle relevanten Werte und Einstellungen auslesen. Hat man dann noch eine Home-Automation-Software wie Home-Assistant, NodeRed, oder dergleichen am laufen, kann man sich damit eigene kleine Werkzeuge zur Steuerung basteln, sofern man gewillt ist, ein wenig Programmierung zu lernen. Das ist also keine Sache, die man "mal eben" macht, sondern wo man sich ausgiebig mit beschäftigen muss.
Eine "kleine" Anleitung hier zu würde den Rahmen eines Forums sprengen, ist aber auch nicht notwendig, da es haufenweise ausführliche Anleitungen gibt. Ein guter Startpunkt wäre aber ein Raspberry Pi und Home Assistant (https://www.home-assistant.io/getting-started/) oder NodeRed (https://nodered.org/) - kann man auch kombinieren
Solche Systeme gibt es zuhauf, das größte Problem ist herauszufinden, welches man am leichtesten versteht.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich glaube bei meiner Cfos ist was falsch konfiguriert.Ich hab meinen e up gerade angesteckt Restreichweite waren 65km,habe bei der WeConnect App eingestellt dass er bis 80% laden soll.Jetzt zeigt er mir in der App Fertig in >10.30h .Ist das nicht ein bisschen sehr lange um auf 80% zu laden
E-UP Bestellt am 25.06.2020 abgeholt am 12.06.2021
teal blue,mit Extras:CCS,Winterpaket,Komfortpaket,Netzladekabel
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Ich hatte in der WeConnect App beim Ladestandort Standart den Maximalladestand auf 80% gesetzt.Hat natürlich nicht funktioniert und heute Morgen war mein Up voll geladen
@VR46
Habe meine Internetverbindung neu gestartet,hat leider nichts gebracht.Ich hatte beim ersten verbinden mit der Cfos aber auch nicht meine Netzwerkdaten eingegeben sondern nur Standard Passwort geändert.Ansonsten nix gemacht.Jetzt bekomme ich aber warum auch immer keine Verbindung mehr zur Cfos Kann man die Cfos irgendwie komplett zurück setzen.
Oder kann ich die irgendwie in meiner Fritz Box 7590 anmelden?Wie man unschwer erkennen kann habe ich nicht wirklich Ahnung von dem Ganzen.
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 332
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1431
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 796
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 686
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4230
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
