Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich hab grade gesehen das meine Idee hier evtl. sogar schon erwähnt wurde. Würde gerne da aber nochmal genauer mein Vorhaben schildern:
Bisher war ich der Meinung eine Wallbox reicht. Hatte mir die Autoaid bestellt, die heute nach 5 Monaten Wartezeit auch ankam. Allerdings nur das kurze Kabel. Ist jetzt nicht sooo dramatisch, aber gut, gibt schlimmeres.
Ich würde mir gerne eine 2. Wallbox holen, die cFos Power Brain. Aber beide an "einer" Leitung betreiben.
Beide sollen am Carport montiert werden, am Pfosten. Einmal links und einmal rechts.
An der linken Seite kommt das "Haupt"-Kabel an, was ich beim Hausbau gleich mit habe legen lassen.
Nun würde ich die cFos Power Brain an der rechten Seite montieren. Hier soll das Kabel dann "irgendwie" an der Unterseite vom Carportdach von links nach rechts verlaufen. Dann sollen beide - sofern gleichzeitige Nutzung - sich nur die 11 kw teilen. Dafür müsste das Lastmanagement zuständig sein, richtig?
Würde mein Plan so funktionieren?
Danke schonmal für die Rückmeldungen!
Grüße
Grüße
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Danke erhalten: 882 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hi @Steinhard ,
bin grad ebenfalls bei der Planung und möchte zwei 11 kW cFos Boxen mit Lastmanagement betreiben. Installierst du dann jedoch trotzdem pro Wallbox einen FI, also insgesamt dann zwei? Ich hab mal irgendwo gelesen, dass dies Vorschrift sei pro Wallbox einen FI zu installieren. Danke!
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab nochmal drüber nachgedacht und werd vermutlich sowohl je einen LS als auch FI pro WB einbauen. Hintergrund ist, dass ich über den dedizierten LS manuell dann einzelne Phasen abschalten könnte, um vor allem im Winter den PV-Strom besser nutzen zu können. Leider gibt es für die cfos ja noch keine auto. Phasenumschaltung…
Würde ich mir echt überlegen zu lassen. Du kannst ja den Ladestrom über die WB begrenzen, als auch am Fahrzeug. Invest null Euro. Ich würde eher schauen dass dein Wechselrichter mit cfos kommuniziert und du somit pvgesteuertes Laden machst.
Mal ehrlich: wenn so wenig vom Dach kommt, dass du nur einphasig laden kannst, dann ist auch der Tag entsprechend kurz. Die Summe der mehr Selbstverbrauchern kWh ist entsprechend gering. Das ganze mit den geringeren Bezugskosten von vlt 10Cent, wenn es hoch kommt, amortisiert keinerlei Investition.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 1451
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 439
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1118
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 681
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 621
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
