Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich habe einen ALE3D5F D10C MID-Zähler
https://www.saia-pcd.com/de-de/produkte ... rgiezahler
den ich am besten in die Wallbox einbauen möchten, damit ich keine 2 Drähte zu der vorhandenen 3-P Leitung ziehen muss.
Kann ich den in die Wallbox einbauen, auch wenn ich das Display nicht sehen werde?
Viele Grüße
Tenker
Viele Grüße
Tenker
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Das kann Dir wahrscheinlich hier keiner beantworten, da bisher noch keine cFos-Wallboxen ausgeliefert wurden (?) und keiner von uns hinein gucken konnte
Wie oft cFos hier reinschaut ist ungewiss.
Den Zählerstand kannst Du aber per WLAN abrufen... (ggf. über die HTTP-API)
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
am besten ne mail an cfos. die antworten dauern zwar jetzt etwas länger aber sie kommen und sind immer freundlich und hilfreich.Tenker hat geschrieben: ↑ Ich habe einen ALE3D5F D10C MID-Zähler
Viele Grüße
Tenker
sie werden wohl gerade etwas überschwemmt mit anfragen.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Ja, es scheint noch überhaupt keine Erfahrungswerte zu geben, was sich hoffentlich dann bald ändern wird. Sobald meine beiden Boxen kommen, werde ich schon mal so lange herumspielen, bis mein Elektriker die Verteilung umgebaut und die Kabel verlegt hat. Ich habe das zwar vor gefühlten tausend (>40) Jahren auch mal gelernt, kann es aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen.
Also werde ich nur mal reinschauen, die Elektronik mit Strom versorgen und meinen SmartHome-Kram programmieren. Dann kann ich auch schon ein paar Bilder und Erfahrungen posten.
Zum Thema "hässlich" kann man ja einiges machen, wie der Thread viewtopic.php?f=105&t=26112 zeigt
cFos hat vor kurzem weitere Doku auf der Webseite hinzugefügt, da ist auch ein Bild vom Innenraum drin:
http://www.cfos.de/files/cfos-power-bra ... eitung.pdf
- Hat sich bedankt: 371 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Heute hat cFos neue Dokus auf die Webseite gestellt (http://www.cfos.de/de/cfos-wallbox/cfos-wallbox.htm) und man kann sich die Bedienoberfläche der WB mal ansehen.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Wallbox für PV-Überschuss cFos Power Brain vs openWB series2 standard+
Antworten: 5von tristar » Do 6. Okt 2022, 13:46 » in Ladeequipment - 5
- 781
Letzter Beitrag von Spüli
So 6. Nov 2022, 08:56
Cfos Power Brain - Ladevorgang startet nicht
Antworten: 18von VolkerST » Di 1. Nov 2022, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1010
Letzter Beitrag von Geotec
Fr 16. Dez 2022, 12:19
Überschussladen CFOS Wallbox
Antworten: 70von Goldi09111 » Di 12. Apr 2022, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 70
- 3967
Letzter Beitrag von Goldi09111
Sa 16. Apr 2022, 22:46
cFos Überschussladen mit 2 S0 Zähler
Antworten: 4von mrfenyx » Do 14. Apr 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1666
Do 14. Apr 2022, 15:00
Welche Wallbox: Tinkerforge oder CFos
Antworten: 21von FFrankHB » Mi 4. Mai 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1888
Letzter Beitrag von grblmpfh
Di 10. Mai 2022, 11:32
