Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Die Anleitung ist lange vor der Auswahl "Interner Zähler x" entstanden und seither nicht mehr überarbeitet worden. (Sofern man bei 5 Monaten von "lange" sprechen kann - ist halt schnell-lebige Software)
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
Der S0-Port ist ja nicht nur für S0-Zähler verwendbar und da wird es interessant mit anderen Spannungen zu arbeiten - z.B. ein Arduino/ESP der MQTT-Abfragen in S0-Pulsen ausgibt und mit 3,3V arbeitet. Ich hatte auch schon dran gedacht, und bin immer noch nicht ganz davon ab, mir einen EM3 anzuschaffen. Die Anbindung an die Wallbox ist auch der Grund, dass ich noch keinen habe. Ich habe noch keine wirklich einfache Lösung dafür gefunden. Ich habe NodeRed auf meinem Server und das kann ggf. Modbus-Register darstellen, die dann ausgelesen werden könnten - das ist mir aber zu wackelig. Oder so ein Umsetzer, wie oben erwähnt - ist wahrscheinlich das einfachste. Das kann man ggf. auch mit einem Raspi machen, wenn man darauf sein "SmartHome" laufen hat.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Ah, ok - gibt's das bei den S0-Zählern auch? Das war mir nicht bewußt...
Aber bei der Logik der Verkabelung 12V <--> S0-Zähler-Plus <--> S0-2+ und dann noch Brücke von S0-2- <--> GND liege ich schon richtig, oder?
Alternativ käme bei mir noch die Einbindung von einem Shelly EM3 in Frage, aber das funktioniert mit dem MQTT nicht - oder vielleicht noch nicht? Alternativ kann die neueste Shelly-Firmware auch ColoT - das liest sich für mich ein bisserl wie Modbus über http...
Grüazi, MaXx
Das Thema CoIot muss ich mir erst einmal genauer ansehen, das Lesen (und Verstehen) solcher Unterlagen wird mit zunehmendem Alter immer schwerer
Ich habe parallel mal bei cFos-eMobilty zum Thema nachgefragt.
CFos hat mir zum 3EM geantwortet: Es ist etwas in Arbeit (z.Z. Beta-Version f. Windows), mit dem Zähler ausgewertet werden können, die HTTP-Anfragen verarbeiten und per JSON antworten können (passt auf CoAP). Eine kleine Hürde scheint noch zu sein, dass der 3EM nur die Werte der einzelnen Phasen, aber nicht das Gesamtergebnis liefert. Das lässt sich mMn. aber leicht durch die Abfrage am SmartHome-System umgehen, das die entsprechenden Werte schon aufbereitet haben könnte. Da ich derzeit weder einen EM3 habe, noch Windows, kann ich das aber nicht ausprobieren.
@MaXx.Grr: Wenn Du mir deine eMail-Adresse in eine PN packst, leite ich Dir das Mail/die Infos gerne weiter.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Danke erhalten: 882 Mal
Leider muss man für viele Sachen auf der Homepage suchen. Da fehlt noch eine bessere Übersicht.
https://www.cfos-emobility.de/files/cfo ... eitung.pdf
Hat er auch, ebenso wie ich. Das ist das hier. Aber da taucht der Begriff "Zähler" nicht auf. Und auf der Anleitung zum Anschluss des Zählers ist nur das 2adrige Kabel zu sehen.
Aber der Zähler tut jetzt
Ach ja: und auf der Seite "cFos Power Brain Konfiguration" ist noch ein "S0 Zähler 1" aufgeführt:
1000 Pulse/kWh, Phasen: L1, Spannung L1: 230 V, Modbus aktiviert, Slave ID: 2, Port: 4702. Was ist denn das noch für ein Zähler? Bin etwas verwirrt ob der ganzen verschiedenen Zähler-Konfigurationen.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 332
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1431
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 796
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 686
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4230
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
