Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
Ja, genau. Aber die IDs werden - wenn ich das richtig verstanden habe - auch tlw. für OCPP verwendet. Ich habe die IDs über beide Boxen hochgezählt, da sie ggf. mal an einem RS485-Kabel hängen könnten und da gibt es keine IP-Adresse.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
Neues Update ist da
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
pfandfrei
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 46 Mal
Solange es keine Releasenotes gibt finde ich das immer nur bedingt hilfreich. Da die Versionsnummer aber nur in der letzten Stelle inkrementiert wurden, wurde vermutlich nur ein kleiner Bug gefixt.
Nehme ich zurück, die sind jetzt vorhanden ...
  • grblmpfh
Zum Thema Zähler noch ein Nachtrag/Tipp:
Wenn der Strom-Zähler und die Anzeige der Wallbox abweichen und das jemand stört, so kann man das wie folgt in der Wallbox korrigieren:
Es gibt zwei Modbus-Register, die dafür zuständig sind, 8050 (Anzahl S0-Pulse) und 8058 (Anzahl Watt-Stunden Wh). Beide Register sollten den gleichen Wert enthalten, wenn der Strom-Zähler immer angeschlossen war. Der Strom-Zähler selbst zählt Kilowatt-Stunden (kWh) mit einer Nachkommastelle, die Wallbox zählt Wattstunden (1000stel) und braucht daher zwei Stellen/Nullen mehr ohne Nachkommastellen (Beispiel: Zähler 100,0 = WB-Register 100000).
Der erste S0-Zähler in der Wallbox heißt "meter1", der zweite "meter2". Man kann also die beiden internen Zähler mit folgendem Befehl setzen, den man im Browser eingibt:
http://WALLBOX-ADRESSE/cnf?cmd=modbus&d ... 50q&value=[Zählerstand ohne Komma + 00]
http://WALLBOX-ADRESSE/cnf?cmd=modbus&d ... 58q&value=[Zählerstand ohne Komma + 00]
Habe ich also auf dem Stromzähler 123,4 stehen, kann ich das mit
http://WALLBOX-ADRESSE/cnf?cmd=modbus&d ... lue=123400
gleichsetzen und Wallbox und Stromzähler zeigen dann den ungefähr gleichen Wert an (der Zähler rundet auf kWh auf).
Auf die Art und Weise kann man haufenweise Anpassungen machen, oder sich sogar eine eigene Steuerung basteln.
Doku dazu:
http://www.cfos-emobility.de/de/cfos-po ... isters.htm
http://www.cfos-emobility.de/de/cfos-po ... tp-api.htm
Oberamateur hat geschrieben: Hier ist das entsprechend bebildert: https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-p ... meters.htm
Ja, die Beschreibung zum Anschluß eines Zählers ist sehr gut - aber ich frage mich gerade wie ich dort meinen zweiten Zähler anschließe.
Ich würde ja darauf tippen, daß ich ihn parallel an 12V anschließe, den Zähler-Minus dann mit dem S0-2-Plus verbinden und dann noch eine parallele Brücke von S0-2-Minus auf Gnd ziehen. Ohne dieses Anschlußbildchen kommt aber wohl nur schwer jemand drauf, daß man da so komische Brücken ziehen muß. Vom eigenen Verständnis her wollte ich eigentlich den S0 vom Zähler einfach passend auf S0-1 an Plus und Minus anschließend. Die Brücken-Verkabelung von 12 Volt und Masse wäre meines Erachtens im Gehäuse besser aufgehoben.
Grüazi, MaXx
Am SO2 Anschließen
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
  • grblmpfh
MaXx.Grr hat geschrieben: Die Brücken-Verkabelung von 12 Volt und Masse wäre meines Erachtens im Gehäuse besser aufgehoben.
Das würde dann aber andere Nutzungsmöglichkeiten einschränken. Wenn Du die 12V fest anschließt, kannst Du nicht mehr mit 3,3V- oder 5V-Potentialen arbeiten. Mir gefällt diese Lösung daher sehr gut.
Ah, ok - gibt's das bei den S0-Zählern auch? Das war mir nicht bewußt...
Aber bei der Logik der Verkabelung 12V <--> S0-Zähler-Plus <--> S0-2+ und dann noch Brücke von S0-2- <--> GND liege ich schon richtig, oder?
Alternativ käme bei mir noch die Einbindung von einem Shelly EM3 in Frage, aber das funktioniert mit dem MQTT nicht - oder vielleicht noch nicht? Alternativ kann die neueste Shelly-Firmware auch ColoT - das liest sich für mich ein bisserl wie Modbus über http...
Grüazi, MaXx
Ich hoffe man erkennt es
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
stk
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
grblmpfh hat geschrieben: Also, der Zähler ist falsch angeschlossen, aber das ist nicht wild. Der Zähler ist kein "Gerät", dass man mit Strom versorgt, sondern eine Art Schalter/Taster...
Du musst von +12V auf "S0+" am Zähler und von "S0-" am Zähler auf "S0-1+" am PB. Der "S0-1-" wird mit GND verbunden. Sprich: Du musst die Leitungen am Zähler tauschen.
In der Software wird das dann ungefähr so eingestellt, natürlich mit deinen lokalen Abweichungen :
Vielen Dank für die Einstellungen. Jetzt hat es bei mir auf geklappt. Mein Problem war, dass ich die beiden Anschlüsse S01- und S01+ vertauschen musste (habe ich an der Wallbox gemacht).
Die Anleitung von cFos, hat für mich insofern nicht gepasst, dass es bei mir nur funktioniert, wenn ich "localhost:4701" wie in der Anleitung konfiguriert habe. Bei mir hat es nur mit "interner Zähler1" funktioniert.
