Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Hi,
das ist nicht direkt einstellbar. Du könntest aber auf den com_err2 des Zählers reagieren und dann die Wallboxleistung drosseln.
z.B. mit folgender Formel in der "Max. Gesamt-Wallboxstrom (mA)" = "Mx.com_err2 ? 6000 : 0"
Sconio
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
Danke, ich werde es ausprobieren und berichten
Sconio
Hat funktioniert, super! Das schöne, er reagiert erst nach 20sekunden.
7t2k52sg9c
  • Hat sich bedankt: 149 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
7t2k52sg9c hat geschrieben: Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, warum meine zwei cFos Powerbrain Wallboxen so gut wie nie den PV-Überschuss voll ausnutzen? Was könnte ich falsch konfiguriert haben? Beide sind auf 2.5.1-beta. Anbei meine Logs..
Vielen Dank für die sehr aufschlussreichen Antworten! Es ist ein MG5, der entweder dreiphasig oder einphasig laden kann und ein Skoda Enyaq 50 in der nackten Basisausstattung, der entweder einphasig oder zweiphasig lädt.
Ein fixes Zuweisen der Phasen kommt eher weniger in Frage, weil die Wallboxen stets unterschiedlich genutzt werden.
Was seit einigen Wochen stark nervt ist, dass bei der einen Wallbox nach Anschluss des Ladekabels sofort mit 100% geladen wird und die Laderegel mit ausschließlichem PV-Überschussladen ignoriert wird. Wo stelle ich es ein, dass ausschließlich PV-Überschuss genutzt werden darf? Beide Boxen nutzen Firmware 2.5.3 beta.
Backes
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 20 Mal
Wie viele RFID Karten hast du denn? Ich steuere mit drei RFID-Chips welche bei einem User angelegt sind alles sauber aus.
Grüner RFID -> Überschuss klassich
Roter RFID -> mindestens 1,6kW + Überschuss wenn vorhanden
Blauer RFID -> 11kW Vollgas
Laden startet erst nach der Autorisierung mittels RFID-Chip, heißt für mich.
Anstecken -> Meldung auf dem Handy "Bitte Laden autorisieren" -> jeweiliger RFID Chip drauf und die Regel wird gestartet. Ggf wird noch der Phasenwechsel gemacht wenn das Schütz falsch steht, aber das geschieht vollautomatisch.
Die RFID-Tokens bekommste für nen Appel und nen Ei beim Ali oder Amazon.
7t2k52sg9c
Ich nutze keine RFID-Karten und auch keine unterschiedlichen Nutzerprofile. Es soll einfach ausschließlich per PV-Überschuss geladen werden.
Bei "Feste RFID" habe ich nichts eingetragen. Vielleicht sollte ich das tun?
So sieht es bei der Wallbox 1 aus, wo das Überschussladen funktioniert:
So sieht es bei der Wallbox 2 aus, wo das Überschussladen nicht funktioniert:
Wie sollte es nun bei dieser Wallbox aussehen?
lösche Regel 1
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
Backes
@euro Absolut nicht. Das ist ne kombinierte Regel welche von cfos so vorgegeben wird als Vorlage und auch funktioniert. Regel 1 ist sichtbar für den User und Regel 2 ist hidden und erst durch die Checkbox unten sichtbar. Die funktioniert so einwandfrei und hab ich ebenfalls eingebunden.
@7t2k52sg9c Wahrscheinlich wird dann das Problem bei der Startregel liegen. Aber mit dem Bild kommen war da nicht weiter. Ist das Bild aus deinem User in der Konfiguration oder in der Konfig der Wallbox gemacht worden? Lässt sich so leider nicht zuordnen.
Geotec
Du hast hier keine Regelausgewählt. Wähle hier die Regel wie in Wallbox 1
Ach sorry, hatte beim Antworten nicht mehr deine Doppellösung im Blick
Model 3
PV Solax + Deye
