Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hi,
die letzten Monate habe ich eigentlich immer nur einen Nutzer mit einer Laderegel zum Überschussladen benutzt. Nun bin ich im Winter natürlich gezwungen ab und zu ohne Solarüberschuss und dann dreiphasig mit 11 kW zu laden.
Mir sind ein paar Dinge aufgefallen, zu denen ich Fragen habe. Sorry, falls das hier irgendwo in diesem riesigen Thread irgendweo schon mal beantwortet wurde.
1. Wenn ich einmal angesteckt habe und dann eine Ladung gestartet / beendet habe, kann ich nicht mehr mit einem anderen Nutzer die Ladung starten. Z.B. ich starte mit Solarüberschuss und Nutzer 1. Es wird nicht abgesteckt, aber ich will dann zu Nutzer 2 wechseln mit 11 kW dreiphasig. Das klappt nicht. Ich muss immer erst den Ladestecker ziehen. Kann man irgendwo den Nutzerwechsel erzwingen?
2. Wenn vorher dreiphasig mit Nutzer 2 geladen wurde und ich dann abstecke / anstecke um mit Nutzer 1 einphasig mit Überschuss zu laden, funktioniert die Phasenumschaltung schon vor Ladestart. Es wird also sofort einphasig geladen. Wenn ich es aber andersherum mache, also erst einphasig lade und dann wechsele ich zu einem dreiphasigen Ladeprofil, dann wird immer erst 16A einphasig gestartet und nach kurzer Zeit dann mit Unterbrechung der Ladung auf dreiphasig gewechselt. Wo kann ich einstellen, dass sofort dreiphasig begonnen wird? Die Laderegel besagt L1,L2,L3 und 16000 mA.
3. Ich bin der Meinung, dass ich früher im Hauptbildschirm des Webfrontends eine Ladung auch manuell durch Eingabe der RF-ID starten konnte. Ich finde die Funktion nicht mehr (Firmware 2.4.0). Wo versteckt sich das Starten über das Web-Frontend?
Vielen Dank für eure Geduld und VG
Matthias
Matthias
- Danke erhalten: 38 Mal
Warum über 2 Nutzer? Normalerweise sollten die Laderegeln auch für einen Nutzer kombiniert werden können.
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (Rabatt mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Link Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
PV 21kWp
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Kann jemand vielleicht genau erklären wie ich zwei RFID Tags so verwenden kann, dass ich Laderegel 0 mit einem RFID und Laderegel 1 mit dem anderen RFID Tag einstellen kann ?
Mein Anwendungsfall ist folgender:
Ich lade IMMER PV Überschuss, nur manchmal brauch ich volle Power sofort.
Zusätzlich würde ich gerne 2 Laderegeln parallel verwenden:
1. PV Überschuss 1-3phasig max. Überschuss lt. PV (das klappt bereits mit einer Laderegel)
2. Laden wenn Preis unter Schwellwert (4cent bspw). - das klappt auch bereits.
Da es nicht möglich ist, beide Regeln kombiniert zu benutzen (Prio PREIS vor PV Überschuss),
bin ich wohl gezwungen diese beiden Laderegeln über 2 RFIDs zu schalten.
(aktuell über WEB oder APP sind das gefühlte 100 Klickst mit seitenweisem Scrollen - unbrauchbar).
cfos hat schon einige gute Beispiele als Laderegeln auf deren Homepage, aber die konkrete Laderegeln in Kombination wie ich sie benötige fertig.
Version 2.4.4
Version 2.4.4
PV 21kWp
PV 21kWp
Warum ist das nicht möglich? Was funktioniert nicht wenn du sie kombinierst?Da es nicht möglich ist, beide Regeln kombiniert zu benutzen (Prio PREIS vor PV Überschuss),
Was ist mit den Regeln die ich dir vor 14 Tagen vorgeschlagen hatte?
Einrichtung - Cfos Wallbox
Hi,
ich habe mir die cFos Wallbox angeschafft. Nun habe ich mich im Webinterface angemeldet und Versuche meinen Wechselrichter Sunny Tripower X 25 und meinen SMA Energy Meter zu hinterlegen. Klappt aber nicht. Habe die Konfiguration vom SMA Energy Meter mal beigefügt. Kann mir vielleicht jemand helfen?
Macht es Sinn, dafür einen eigenen Thread aufzumachen?
Hi,
- Hat sich bedankt: 4223 Mal
- Danke erhalten: 3766 Mal
Mir ist letztens sehr günstig die Lidl-11kW-Wallbox zugelaufen. Eigentlich gedacht als Einzel-Wallbox am Haus der Mutter. In der Anleitung hab ich jetzt aber folgendes gefunden:
Da kommt mir natürlich die Idee, sie ins Lastmanagement in meiner Tiefgarage einzubinden. Dort kommt jetzt irgendwann im Frühjahr meine cFos hin, die im Moment grad bei Muttern hängt. Damit kann ich dann in Zukunft Lastmanagement mit eigentlich fast allen Wallboxen (bis 6 Stück) abbilden. Dann brauchen wir kein teures zusätzliches Energiemanagementsystem.
Der Importeur heißt "C. M. C. GmbH Holding" aus St. Ingbert, die Wallbox "Ultimate Speed Wallbox 11 kW / USWB 11 A2", auf der Website gibt's gar nix, der Importiert tatsächlich nur. Es gibt noch grafische Bildchen wie der RS485-Bus von mehreren Wallboxen miteinander verbunden werden müssen, aber da geht's hauptsächlicherweise um den Abschlußwiderstand. Auf der cFos-Seite hab ich zu dieser speziellen Wallbox nix gefunden - aber theoretisch sollte die Lidl-Wallbox sich doch so als Slave in eine cFos-Installation einbinden lassen, oder?
Die cFos müßte doch nur Iset übermitteln, dann sollte die Lidl-Wallbox ein angeschlossenes eAuto mit maximal diesem Strom laden. Oder alternativ Imax und Inow, dann berechnet die Wallbox wohl selbst, welcher Strom noch möglich ist. Ein- und Dreiphasige Ladungen kann man so halt nicht unterscheiden, da müßte man in den Regeln bei der cFos dann halt von dreiphasig ausgehen und könnte dann erst nach einer gewissen Zeit der Probeladung sehen, ob an der Wallbox ein einphasiges hängt.
Hat schonmal jemand eine so einfache Modbus-Wallbox als Slave hinter die cFos gehängt und kann ein paar Details mitteilen... Ich vermute ja, daß es da auch noch andere Register gibt, die man auslesen und beschreiben kann. Werde mal beim Importeur nachfragen was die noch mitteilen können und dann hier wieder berichten...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1444
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 698
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4242
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
