Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Soweit ich weiß arbeiten sie schon an einem RFID-Kartenleser, der in der Box angeschlossen werden kann. Damit könnte man dann eine RFID-Karte als "Ich-will-laden-und-zwar-jetzt-sofort!!!" definieren und an einen Bändel daneben hängen. So jedenfalls stelle ich mir vor daß es funktionieren könnte, wenn man die RFID nicht braucht um die Autos zu unterscheiden...
Grüazi, MaXx
Steinhard
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
Das kann ich nach einem Telefonat ebenfalls bestätigen. Auf eine Anfrage per Mail hatte mich der Geschäftsführer zurück gerufen, war ein angenehmes, längeres Telefonat. 👍
  • Ladenix
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Steinhard hat geschrieben: Die cfos hat nur wlan, keine LAN-Buchse (leider). An das Netzwerkkabel wirst du also wohl einen wlanrouter anschließen müssen.
Also das Kabel soll auch für Modbus, S0-Zähler oder so was sein. Trotzdem Danke :)
Schönen Sonntag
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
Ladenix hat geschrieben: Wenn ich aber weiss, dass ich bald das Auto "vollgetank" brauche oder Besuch mit e-Auto bei mir schnell mal nachladen muss, möchte ich die Laderegel mit einem simplem Schalter "jetzt mit 11 kW laden" überbrücken.
Geht das irgendwie, ohne das ich mich (oder einer der Familie) erst ins System einloggen muss?
Das ist zwar auch für mich Neuland, aber wenn ich es richtig verstanden habe, könntest Du einen Taster oder zweckentfremdeten Lichtschalter (z.B. über das (Netzwerk-)Kabel) an einer der S0-Schnittstellen anbringen und eine Regel dazu definieren, die ein Sofort-Volldampf-Laden auslöst/zulässt. Alternativ könntest Du die App von @c2j2 benutzen (eCar Charger Control).
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
  • Ladenix
Ja, wenn die Regeln das erlauben, wäre das genau das, was ich suche. Danke.
SubZer0
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 24 Mal
Gibt es jemanden der die Anlage mit nen Wechselrichter von SMA erfolgreich am laufen hat? Ich habe mir den cfos Charging manager installiert und den Modbus des Wechselrichters aktiviert. Ich kann auch Daten abgreifen, allerdings immer nur: Import: 20295018 Wh (ändert sich nicht), Export: 0 Wh (ändert sich nicht) und Leistung: xxxx (zeigt mal den PV Ertrag und mal den Gesamtverbrauch Haus, aber ohne Batterieladeleistung). Ob ich den als Anzeige, Erzeugung, Verbauch etc. anlege macht keinen Unterschied bei der Darstellung.
Einstellungen: Gerätetyp SMA Inverter // Adresse: 192.168.178.43:502 // ID3
23.07.20 bestellt, United - honey yellow, ohne e-Sound
28.06.21 angemeldet, mit e-Sound :-(
26.05.22 30.000km :-)
pfandfrei
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 46 Mal
Ich habe einen STP9000TL-20 mit der Rolle "Erzeugung" am laufen. Import scheint auf statisch zu sein, Export auf 0Wh. Vielleicht wird das auch nur täglich aktualisiert. Die Leistung zeigt aber plausible Werte an.
Ich nutze aber keine Laderegeln sondern EVCC zum Laden, daher kann ich keine Aussage machen, wie gut das funktioniert.
EDIT: Gerade nochmal kontrolliert: Der Wert für Import wurde aktualisiert. Das passiert vermutlich nur alle paar Minuten.
  • grblmpfh
grblmpfh hat geschrieben: ...wenn ich es richtig verstanden habe, könntest Du einen Taster oder zweckentfremdeten Lichtschalter...
Es muss ein Schalter sein, kein Taster!
In der Anleitung (https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... ging-rules) steht
"Input Die Regel gilt, wenn ein digitaler Eingang gesetzt oder gelöscht ist"
feelfree
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
SubZer0 hat geschrieben: Gibt es jemanden der die Anlage mit nen Wechselrichter von SMA erfolgreich am laufen hat?
Mein SunnyBoy 4.0 wird richtig angezeigt. Sowohl Import wie auch aktuelle Leistung passen.
Laderegeln habe ich mangels BEV noch nicht ausprobieren können.
Oceanwaves
  • Hat sich bedankt: 66 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
Mein SunnyBoy ist BJ 2010, der wird leider gar nicht angezeigt... :(
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
