Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
wie kann ich die beiden rules parallel also einzeln betrachtet verwenden ? Entweder PV Überschuss, oder bei Preis < 3 cent 16A ?
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (Rabatt mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Link Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
PV 21kWp
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Wie bring ich dem meinen Sofar 20k HYD G3 bei? Versuchs mit "Gerät hinzufügen", da wähl ich Sofar HYD G3 Inverter aus der Gerätetypliste und geb dessen IPAdresse und Port an, aber er verbindet nicht:
Was anderes, Home Assistant, hat keinerlei Probleme, den WR anzusprechen mit genau dieser IP und Port.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Vielleicht haben sich durch ein FW-update die Register geändert?
Das sind die Register aus der Definition:
// instantaneous values
"power_w": {
"address": 0x5c4,
"type": "int16",
"resolution": 100
"*temp": {
"address": 0x420,
"type": "int16"
"import_wh": {
"address": 0x686,
"type": "int32",
"resolution": 100.0 // result in Wh
Welche liest du in HA ein?
"power_w": {
"address": 0x5c4,
"type": "int16",
"resolution": 100
"*temp": {
"address": 0x420,
"type": "int16"
"import_wh": {
"address": 0x686,
"type": "int32",
Mit den Interna hab ich mich nicht gross beschäftigt, da auch bei HA das einfach eine Pulldown Auswahl des WRs in der Intergration ist (per HACS installiert ... Solarman) .. aber wenn ich in den yaml Dateien auf HA rumstochere, find ich da in sofar_g3hyd.yaml:
registers: [0x05C4]
icon: "mdi:solar-power"
registers: [0x0420]
icon: "mdi:thermometer"
registers: [0x0687, 0x0686]
(neben all den anderen zeilen der Config natürlich)
Die Register sind dasselbe wie es scheint, abgesehen von der lead 0. Aber ich glaub, der Cfos connected nicht mal ... also scheitern noch vor irgendeiner Abfrage? Name und Passwort sind beim Webinterface nötig .. bei HA sind die aber auch nicht in der Konfig.
registers: [0x05C4]
registers: [0x0420]
Hmm, komisch! Benutzer und Passwort denke ich nicht. Schließlich ist es ja Modbus und kein http.
Sind WR und Wallbox im gleichem Netzwerk? Firewall dazwischen?
Du kannst mal das Modbus-Logging auf "Informationen" stellen. Vielleicht findet man dann etwas im Logfile.
Oder du versuchst es mal manuell mit dem "Modbus-Test". (Ganz unten unter Konfiguration.)
Nö, der HA server und der Solarman LSE-3 WLAN Stick des Sofars sind im selben Netzwerke, beide über WLAN. Firewall ist da nix. HA und LSE-3 sehen sich ja problemlos. Der CFOS ist ebenfalls per WLAN auf demselben Netz, kann auch alle per Webinterface erreichen. Modbus ist da nix (ausser zwischen dem Sofar und dem Zähler im Schaltschrank nehm ich an .. hat der Elektriker ohne mich gemacht). Aber beim Auslesen ist das hier nur TCP/IP.
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1451
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 802
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 702
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 60von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 60
- 9422
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Mi 16. Apr 2025, 07:55
