Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Guybrush.Threepwood
Hat von euch schon mal jemand die Wallbox in ein größeres Gehäuse umgebaut? So dass man den S0-Zähler oder ein Raspberry noch mit ins Gehäuse bekommt? Ist ja eh nur ein Standart-Hutschienengehäuse und die gäbe es ja auch größer...
Brauche dringend Hilfe! Wer weiß, wo ich Ladestationen für mein e-Piratenschiff finde? Anschluss und Leistung egal, ich nehme alles, außer einem dreiköpfigen Affen.
Antworten an:
Herrn Pirat
Guybrush Threepwood
Mêlée Island
Antworten an:
Herrn Pirat
Guybrush Threepwood
Mêlée Island
Da hatte ich kurz drüber nachgedacht, aber ich habe dann einfach ein 12TE Gehäuse mit Schaltern und einem Zähler direkt drüber gehängt. Vor Ablauf eines Jahres würde ich da wg. der KfW-Förderung ungern dran rumbastelnGuybrush.Threepwood hat geschrieben: ↑ Hat von euch schon mal jemand die Wallbox in ein größeres Gehäuse umgebaut? So dass man den S0-Zähler oder ein Raspberry noch mit ins Gehäuse bekommt? Ist ja eh nur ein Standart-Hutschienengehäuse und die gäbe es ja auch größer...
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
EVCC hatte ich mir auch schon auf die ToDo-Liste geschrieben. Aber da ich keine PV habe, ist der Leidensdruck nicht da
Modbus-TCP (und OCPP) benutze ich schon recht lange (seit Tag 1), um meine Wallboxen aus NodeRed zu steuern:
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
Du solltest Dir mal die "eCar Charger Control"-App ansehen, damit kannst Du den Ladestrom einer der beiden Wallboxen direkt einstellen. Der Autor @c2j2 ist auch hier im Forum aktiv. Kleiner Wermuthstropfen der App: Sie verbindet sich nur mit einer der beiden Wallboxen, dafür kannst Du aber vieles direkt einstellen, was Du beim Ionic lt. Video vermisst
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe mal nur die relevanten Teile rauskopiert:
Code: Alles auswählen
meters:
- name: charge
type: default
power:
type: modbus
uri: 192.168.2.43:4702
rtu: false
register:
address: 8062
type: holding
decode: uint32
energy:
type: modbus
rtu: false
register:
address: 8058
type: holding
decode: uint64
scale: 0.001
chargers:
- name: cfos master
type: default
status:
type: calc
add:
- type: modbus
rtu: false
uri: 192.168.2.43:4701 # ModBus address
register:
address: 8092
type: holding
decode: uint16
- type: script
cmd: /bin/sh -c "echo 65"
enabled:
type: modbus
rtu: false
register:
address: 8094
type: holding
decode: uint16
enable:
type: modbus
rtu: false
register:
address: 8094
type: writesingle
decode: uint16
maxcurrent:
type: modbus
rtu: false
register:
address: 8093
type: writesingle
decode: uint16
scale: 10
Leider kann EVCC noch nicht mit mehreren Wallboxen umgehen bzw die Last verteilen. Momentan haben wir aber sowieso nur ein E-Auto, also ist das noch egal. Wichtig ist noch, dass die Lastverteilung in der Powerbrain Konfiguration ausgeschaltet ist, da die sonst eigenständig die Sollwerte manipuliert. Der Modus der Wallbox ist also "Beobachtung".
Da hat mir der exzellente cFos Support freundlicherweise sogar am Wochenende weitergeholfen.
Bei Bedarf kann ich auch die komplette evcc.yaml Datei zur Verfügung stellen.
Kann ich mal machen. Eigentlich bin ich ja zufrieden. Es geht nur darum das der Wagen nicht unnötig auf 100% laden soll wenn ich es nicht will. In der Regel wird auch nicht über Nacht geladen, aber wenn dann zB um 6 Uhr früh 100% SoC anliegt und keiner fährt, dann gehe ich her und drehe die Leistung runter so das ich auch um 9 Uhr noch nicht voll bin und dann ohne Stress abstecken kann und trotzdem erst 80-90% habe.grblmpfh hat geschrieben: ↑Du solltest Dir mal die "eCar Charger Control"-App ansehen, damit kannst Du den Ladestrom einer der beiden Wallboxen direkt einstellen. Der Autor @c2j2 ist auch hier im Forum aktiv. Kleiner Wermuthstropfen der App: Sie verbindet sich nur mit einer der beiden Wallboxen, dafür kannst Du aber vieles direkt einstellen, was Du beim Ionic lt. Video vermisst![]()
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Die App kann halt auch bei 80% stoppen, oder mit 6,8,10...16A laden und auch geplant loslegen. Bei mir im Honda e ist das alles sowieso drinnen und somit nutze ich die App eigentlich nicht.
Vielen Dank auch an @pfandfrei, da werde ich mir das Thema EVCC demnächst nochmal zur Brust nehmen
Auf meinem Server installiert ist es schon länger, aber nicht eingerichtet.
- Danke erhalten: 7 Mal
ich bin noch in der Anfänger-Planungsphase und verstehe vor lauter Apps, Registern usw. in diesem Faden die Welt nicht mehr ...
Mein Kona kommt nächste Woche, eine 7 kW PV-Anlage und die cFos-Box in einigen Wochen.
Ich möchte Überschussladen. Da ich mein Auto nicht täglich brauche, reicht es, wenn die verbrauchten kWh innerhalb einiger Tage nachgeladen werden. Dafür gibt es in der cFos entsprechende Laderegeln. Das habe ich verstanden und deshalb die Box bestellt.
Wenn ich aber weiss, dass ich bald das Auto "vollgetank" brauche oder Besuch mit e-Auto bei mir schnell mal nachladen muss, möchte ich die Laderegel mit einem simplem Schalter "jetzt mit 11 kW laden" überbrücken.
Geht das irgendwie, ohne das ich mich (oder einer der Familie) erst ins System einloggen muss?
Der Überschuss (Erzeugung minus Haushalt) soll mittels MODBUS-Zähler an die Box übertragen werden.
Parallel zum Starkstrom-Kabel habe ich deshalb ein Netzwerk-Kabel zum Ladeplatz verlegt.
Gruß Reinhard
"Schorry", wenn hier was nicht klappt. Auch ein Forum ist für mich Neuland
Gruß Reinhard
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Meine cfos habe ich bisher nur eingerichtet, wartet noch darauf vom Elektriker angeklemmt zu werden. Kann dir daher nur einen Teil beantworten:
Die cfos hat nur wlan, keine LAN-Buchse (leider). An das Netzwerkkabel wirst du also wohl einen wlanrouter anschließen müssen.
Wie du das umstellen bewerkstelligst kann ich dir nicht sagen. Prinzipiell kannst du einen Nutzerzugang konfigurieren, mit dem du das einstellen kannst. Geht eben nur über Smartphone. Aber einfach mal den support anrufen. Die sind spitze. Die haben da eigentlich immer gute Ideen und sind für Anregungen offen.
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1447
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4246
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
