Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 4223 Mal
- Danke erhalten: 3765 Mal
Ich würde hinterfragen, ob der Haken bei PV-Überschuß nicht eher raus gehört - bei der Regel mit ID 1... Welcher Wert von der Regel aber dann auf -1 gesetzt wird verstehe ich nicht.
Ah, und von der Logik her gehört bei der Regel 0 ein Haken bei "Beenden" rechts unten rein... Sonst macht er ja gleich bei der nächsten Regel weiter ohne die erste überhaupt richtig zu starten.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Danke erhalten: 38 Mal
Zu Regel 1 gibts ein bisschen eine Erklärung von CFOS:
- unbedingt angehaktes PV Überschuss.
- Der Charging Manager versucht erst Überschussladen zu realisieren. Mit -1 als Ladestrom sagt man, dass man kein Überschussladen will. Dann kann die 3. Regel greifen
Beenden wurde nicht erklärt oder behandelt für die Einzelnen Regeln.
Sollte der Haken dann bei Regel 0 und 2 gesetzt sein damit Regel 0 oder 2 überhaupt funktionieren können ?
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (Rabatt mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Link Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
PV 21kWp
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Hast du mal in die Anleitung geschaut?
Da ist ja dein Beispiel sogar beschrieben (inkl. "beenden)":
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... -rules.htm
Bei der Regel ID 0 und ID 1 musst auf jedenfall "beenden" abgehakt sein.
so einfach ist das allerdings nicht.
Meine Versuche: (bei 4kW Überschuss und Preis 4,5cent/kWh => und Regel 2 auf <= 6.0 d.h. preis regel 2 müsste ziehen)
Laderegel 0: Beenden
Laderegel 1: nicht angehakt
Laderegel 2: Beenden
=> ladet mit PV Überschuss, anstatt volle 10kW wie vermutet
Laderegel 0: nicht angehakt
=> Ladet wiederum mit rein PV Überschuss, anstatt volle 10KW wie vermutet
wie kann man nur so unlogische Verknüpfungen entwerfen...
Es hängt auf jedenfall mit den beenden haken zusammen, und PV Überschuss hakerl
Wer hat den Durchblick?
muss ich eventuell die regeln von der anderen Seite auflösen ? d.h. zuerst Regel 1 (mit dem -1 für volle 16A auf allen Phasen aber in Bedinung nur wenn nicht Überschuss da).
danach preis (nur wenn nicht überschuss da)
und zuletzt erst überschuss.
d.h. immer zuvor auf preis checken wenn der passt => volle 3 phasen.
Ansonsten pv überschuss laden
Zuletzt geändert von klaus1 am Fr 23. Aug 2024, 18:08, insgesamt 2-mal geändert.
PV 21kWp
PV 21kWp
Das muss ja auch. Die Regel sagt: lade mit vollem Überschuss ab 1150Watt.klaus1 hat geschrieben: ↑ so einfach ist das allerdings nicht.
Das hätte ich nicht erwartet. Test ich später mal.
vielleicht ist die Anforderung nicht klar definiert:
1. Immer nach Preis laden. wenn der kleiner dem eingestellten Preis ist will ich volle 3 Phasen mit max. 16A laden.
2. Alternativ reinen PV Überschuss (phasen dabei mit berücksichtigt).
Was ich rausfinden konnte bisher: BEENDEN angehakt geht nicht weiter in den regeln nach unten
PV Überschuss angehakt ist mir gänzlich unklar was das in anderen Regeln bedeutet ?!?
PV 21kWp
PV 21kWp
Die Verknüpfung schaff ich wie?
PV 21kWp
PV 21kWp
Danke, funktioniert. leider nicht ganz logisch für mich, warum bei der Regel 2 (immer auf -1 setzen) ein Beenden und PV Überschuss angehakt sind, und bei der letzten Regel kein Beenden angehakt ist?
Ich dachte die Regel kann nur mit Beenden zurück geliefert werden, wenn sie zutrifft ?
PV 21kWp
PV 21kWp
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 331
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1430
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 794
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 686
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4230
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
