Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
SchneHa
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 17 Mal
Danke, das funktioniert schon mal. Ich bekomme es aber nicht (wieder) hin, dass 3-phasig geladen wird, obwohl ich dieselben Einstellungen genommen habe wie du. Auch die automatische phasenumschaltung scheint nicht zu funktionieren.
Mit diesem Code gibt es 20€ Rabatt auf eine cFos Power Brain Wallbox: 02475C2D7AA
https://shop.cfos-emobility.de/ghp/e1L4W
Willy-Werkel
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
1.) Hast du die Solarvariante der Wallbox mit dem 2. Schütz? 2.) Hast du die aktuelle Beta-Version der Firmware auf der Wallbox? 3.) Ist bei den Einstellungen der Wallbox der Haken "1-phasig" abgehakt und der Haken "automatische Phasenumschaltung" angehakt? Stehen die Phasen auf "ermitteln"? 3.) Ist unter Konfiguration "Phasenumschaltung / Relais 2" die automatische Phasenumschaltung aktiviert? Hinweis: wenn du die Pause für die Umschaltung ändern willst musst du die automatische Phasenumschaltung deaktivieren. Beim erneuten Aktivieren kannst du dann die Pausendauer einstellen.
Willy-Werkel
Ich habe bei der Wallbox übrigens überhaupt keine Regeln. Ich habe nur bei den Benutzern Regeln angelegt. Noch was, immer drandenken. Keine Änderungen während ein Fahrzeug angesteckt ist. Die greifen dann oft nicht. Erst abstecken, ändern, dann wieder anstecken.
SchneHa
1.) Ja
2.) Ich habe die letzte stable 2.0.8 weil ich mit der letzten Beta Probleme mit dem Zugriff über die App hatte.
3.) Jetzt ja, hoffe dass es das war, ich werde berichten.
4.) Ja
...und das mit dem Auto abstecken habe ich jetzt auch beherzigt.
Willy-Werkel
Da bin ich mal gespannt. fudi6489 hatte auch das Problem dass nicht umgeschaltet wurde (siehe weiter oben). Das hat dann erst mit der Beta funktioniert.
SchneHa
Heute war mal genug Sonne bei uns und die automatische Phasenumschaltung von 1- auf 3-phasig hat funktioniert mit der 2.0.8
Willy-Werkel
Sehr schön. Ich kann allerdings sagen dass die Wallbox, trotz der neuesten Beta immer noch das Problem hat dass nach ein paar Mal hin- und herschalten zwischen 1p und 3p der Tesla nicht mehr lädt. Da hilft nur Ab- und wieder Anstecken. Das liegt aber nicht am Auto, bei anderen Wallboxen klappt das problemlos. Die Jungs die mit evcc arbeiten berichten auch von diesem Problem, aber nur in Verbindung mit cfos. Mit anderen Herstellern klappt es. Hat jemand von euch dafür eine Lösung?
SchneHa
Heute wieder genug Sonne aber die Umschaltung auf 3p funktionierte nicht automatisch. Ich habe nachgesehen und festgestellt, dass der Haken bei 1p in der Wallbox wieder gesetzt war. Es ist so, als ob das durch die Firmware gesetzt wird, wenn erst mal 1p Laden aktiviert ist.
Sobald die neue Charging Manager App raus ist gehe ich auch auf die letzte Beta.
SchneHa
Was mich an der Benutzung von RFID-Karten stört ist, dass man nicht wirklich eine Rückmeldung bekommt, wenn die Karte erkannt wurde. Es soll zwar ein Piepser verbaut sein doch den habe ich nocht nicht hören können. Entweder liegt das daran, dass das Gehäuse zu gut abschirmt oder daran, dass mein Hörvermögen nicht mehr das beste ist.
Meine Frage: Lässt sich entweder der Piepser nach außerhalb des Gehäuses verlegen oder ein zweiter Piepser anschließen, der draußen montiert wird?
Oder lässt sich eine LED anschließen die aufleuchtet, wenn die RFID erkannt wurde?
SchneHa
Der Haken bei 1p in der Wallbox wird mit 2.0.8 tatsächlich immer automatisch gesetzt. Ich habe es noch einmal getestet. Woran es liegt habe ich aber noch nicht rausbekommen.
