Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo Jürgen,
alles was ich geschrieben habe bezieht sich auf die Wallbox. Wenn der Haken "1-phasig" gesetzt ist dann zwingst du die Wallbox dazu ausschließlich einphasig zu laden. Ist er nicht gesetzt dann entscheidet sie, sofern der automatische Phasenwechsel aktiviert ist, selbständig je nach Überschuss (1.3-4.1 = 1-phasig, >4.1 = 3-phasig). So zumindest meine Erfahrung.
In der aktuellsten Beta Firmware der Wallbox kann man die Pause beim Umschalten zwischen 1- und 3-phasig einstellen. Das ist aber nicht wirklich entscheidend. Bei der 2.08er dauert es halt 120 Sek. bis das Laden dann wieder beginnt. Das Model Y kommt aber mit der minimalen Pausenzeit von 30 Sek. gut zurecht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn der Haken beim "Auto schlafen lassen" gesetzt ist dann beginnt das Auto oft nicht mehr zu laden nach einem Phasenwechsel. Das ist aber auch wieder nur meine persönliche Erfahrung.
Gruß Detlef
P. s. Bin gespannt was du berichtest.
Gruß Detlef
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Moin!
Hat hier jemand eine Power Brain, eine PV und einen Tibber Pulse? Ich hätte da mal eine Frage...
Auf meinem Zähler (mME) sitzt aktuell ein Hichi IR-Lesekopf, auf dem Tasmota läuft und der von der cFos ausgelesen werden kann. Primär geht es mir dabei um die Info, wie viel Strom die PV aktuell einspeist, damit darüber das Überschussladen gesteuert werden kann. Mein WR ist von 2010 und kann diese Daten nicht direkt liefern. Kann die Power Brain diese Informationen vom Pulse bzw. aus der Tibber Cloud auslesen? Ich weiß, dass man den Webserver im Pulse aktivieren kann, weiß aber nicht, ob man darüber an die Messdaten kommt.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Servus DetlefWilly-Werkel hat geschrieben: ↑ Hallo Jürgen,
Gruß Detlef
P. s. Bin gespannt was du berichtest.![]()
Heute war der Überschuss eher begrenzt was ich so nach einem verschlafenen Vormittag nach der Nachtschicht sagen kann. Aber mir ist aufgefallen dass der Haken bei "einphasig Laden" von der Box während des Ladevorgangs gesetzt wird. Der war vorher definitiv nicht drinnen, habs extra ein zweites Mal getestet.
Nachdem aber über einen längeren Zeitraum mit 3,6kW geladen wurde, und der Hausakku auch voll ist gehe ich davon aus dass die Umschaltung wieder nicht funktionierte.
Ich habe mir jetzt die idente Beta Version wie du runtergeladen und werde wieder schauen. Kann mir aber fast nicht vorgestellen, dass es daran liegt.
Liebe Grüße
Jürgen
Nach einigem Googeln habe ich auf den cFos-Seiten und im Netz einige Hinweise gefunden, nach denen man auch die Einspeise-Daten auslesen können soll, wenn der Web-Server in der Tibber Bridge permanent aktiv ist. Dann werde ich mich die nächsten Tage mal dran machen, den Hichi-Lesekopf durch den Tibber Pulse zu ersetzen...Oceanwaves hat geschrieben: ↑ Moin!
Hallo Jürgen,fudi6489 hat geschrieben: ↑Servus DetlefWilly-Werkel hat geschrieben: ↑ Hallo Jürgen,
Gruß Detlef
Liebe Grüße
Jürgen
wie sieht denn bei dir das Lastmanagement aus? Ich habe dir mal meins angehängt. Du hast schon recht, die Box setzt den Haken 1-phasig wenn aus Sicht des Lastmanagements der Überschuss zu gering oder der Timeout noch nicht erreicht ist. Eine Option ist auch noch den cfos Support zu kontaktieren. Die sind normalerweise recht bemüht. Ansonsten sieht deine Config für mich ganz korrekt aus.
Gruß Detlef
was passiert denn wenn du bei der Wallbox den Haken bei 1-phasig und automatischer Phasenwechsel raus nimmst und genügend Überschuss für 3-phasig da ist? Lädt die Wallbox dann 3-phasig?
Gruß Detlef
Nun hat es einwandfrei funktioniert, und zwar die Umschaltung von einphasig auf dreiphasig und danach wieder umgekehrt.
Das einzige was ich jetzt zum gestrigen Versuch geändert habe ist von der Stable auf die Beta zu wechseln. Ich denke aber nicht dass das der Grund war, eventuell waren irgendwelche Parameter nicht im Rahmen, obwohl dies eigentlich gut ausgesehen hätte.
Aber was solls, es läuft wie gewünscht.
Danke für deine Mühen
Liebe Grüße
Jürgen
- Danke erhalten: 18 Mal
Könnte mal bitte jemand ein paar Screenshots aus der Benutzerverwaltung schicken, bei mir ist da scheinbar einiges durcheinander. Ich möchte einen Benutzer einrichten, der nur lädt, wenn PV-Überschuss da ist, nennen wir ihn "PV-Überschuss". Da es sein kann, dass kein Überschuss da ist und das Auto gerade nicht geladen ist, man es aber schnell braucht, wollte ich noch einen zweiten Benutzer "SOFORT!" einrichten. Irgendetwas funktioniert bei mir da nicht. Der Benutzer "PV-Überschuss" macht zwar das, was er soll aber den Benutzer "SOFORT!" kann ich nicht dazu überreden, sofort zu laden. Die Umschaltung zwischen den Benutzern mache ich mit gezogenem Stecker mit RFID-Chips, das funktioniert.
Mit diesem Code gibt es 20€ Rabatt auf eine cFos Power Brain Wallbox: 02475C2D7AA
https://shop.cfos-emobility.de/ghp/e1L4W
Das ist mein Benutzer "SOFORT!" der nicht funktioniert.
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1446
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 698
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4243
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
