Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
7t2k52sg9c
  • Hat sich bedankt: 149 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
Natürlich - beide haben die 2.0.6 beta Firmware installiert.
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
Komisch, wenn ich die Box in den Modus "Beobachten" stelle bleiben die Modbuseinstellungen erhalten.
trebtrab
  • Hat sich bedankt: 141 Mal
  • Danke erhalten: 83 Mal
7t2k52sg9c hat geschrieben: Das Lastmanagement schalte ich in der neuen Slavebox aus, korrekt?
Korrekt!
7t2k52sg9c hat geschrieben: Sobald ich es dort ausschalte, verschwinden die Slave/Stanalone- Einstellungen zum Einstellen vom schieber "Modbus aktivieren". Oder bin ich in der falschen Box?!
Das ist Kurios. Wie geotec schon sagt passiert das normalerweise nicht :o
Du kannst ja mal alle anderen einstellungen prüfen, oder du haust gleich mit dem holzhammer drauf und setzt die slave-wallbox einmal auf werkseinstellungen zurück. Vllt auch mit der neusten Stable statt dem beta ;) Da ist ja eh bis auf das in der ersten antwort nichts nötig anzupassen :)
e-Golf 190 (BJ14) von 09/2019 bis † 20.08.2021
e-Golf 300 (BJ17) von 09/2021 bis open End
Leaf ZE1 40kwh von 09/2020 bis 04/2022
Model 3 Hinterradantrieb von 02/2022 bis open End
7t2k52sg9c
Es scheint auch so zu funktionieren, schaut mal..
Leider startet die Masterbox nun plötzlich öfter einfach so neu und jetzt gerade lädt sie gar nicht - und das, obwohl lediglich ein Fahrzeug angeschlossen ist.
Das Zusammenspiel scheint noch nicht so reibungslos zu funktionieren - aber ob das an der Modbus-Einstellung liegt?!
trebtrab
Laden da wirklich grade 2 Autos und beide einphasig auf L1? :D Wenn nicht passt da wohl was noch nicht. EDIT: Ah doch tatsächlich, von der leistung her kommts ja hin! scheint zu funktionieren ;)
<s>schick mal screenshots von der config mit "alle anzeigen" und "erweitere inormationen" aktiviert.
oder direkt die konfig datei, da ist wenigstens alles drin, aber "schwieriger zu lesen". </s>
Als vorwarnung: Ich kann aber leider erst heute abend oder morgen wieder antworten!
7t2k52sg9c
Ja, zum Zeitpunkt des Screenshots wurden zwei Autos parallel einphasig geladen.
Hier die Konfiguration. Vielen Dank!
https://uploadnow.io/f/V93Gfvk
trebtrab
Okay, ich hab die konfig mal in einen CM geladen, das mans besser einsehen kann, klappt super :D
Was genau meinst du mit "Leider startet die Masterbox nun plötzlich öfter einfach so neu"? startet der ladevorgang neu oder bootet wirklich das powerbrain unerwartet?
Ansonsten was mir aufällt:
Der Max. Gesamtstrom pro Phase des Hausanschluss ist bestimmt zu hoch eingestellt oder? Typische wäre ein SLS35 (also 35000) oder vllt 50 (5000).
ist ja aber "nur" fürs Lastmanagement wichtig, ans sich gehn musses ja trotzdem.
ansonsten probiere mal die ID der master wallbox auf 2 zu setzen oder so. einfach das da was anderes steht. theoretisch sollte das aber auch egal sein..
und da du ja offensichtlich 2 einphasig ladende autos hast:
ich würde bei einer wallbox noch die phasen drehen :) oder ist das mit absicht so gemacht?
Ansonsten fällt mir nix weiter auf eigentlich :o
siggi587969
  • Hat sich bedankt: 95 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Hi,
ich habe im Moment alles für Überschussladen eingestellt. Über einen http-Input-Sensor übermittle ich den derzeitigen Überschuss. Die Wallbox errechnet sich dann wohl aufgrund "aktueller eigener Ladeleistung minus aktuell übertragenem Überschuss" die neue Zielladeleistung aus.
Kann ich das auch umstellen, dass ich mit dem http-Input-Sensor die der Wallbox zur Verfügung stehende Leistung direkt angebe?
Ich ermittle das dann per Home-Assistant vorher selbst und möchte dann einfach nur die für die Wallbox absolut verfügbare Leistung übertragen.
Vielen Dank und VG
Matthias
Geotec
Das hängt von der "Rolle" des Zählers ab. Gib dem Zähler mal die Rolle Erzeugung, dann sollte das gehen.
siggi587969
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Ich hatte schon rumexperimentiert und das tatsächlich auf Erzeugung umgestellt.
Bei der Laderegel für den Nutzer habe ich "Bedingung" auf "Solarstrom über 6100" umgestellt. Dort hatte ich vorher "PV-Überschuss > 6100" eingestellt
Bei Aktion habe ich weiterhin "PV-Überschuss liefern" eingestellt. Irgendwie funktioniert es. Aber ist es so richtig?
Edit: Habe testweise auch wieder auf "Bedingung" = "PV-Überschuss > 6100" umgestellt. Das macht keinen Unterschied. Es funktionieren beide Varianten wie gewünscht.
