Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Danke erhalten: 38 Mal
welche Aktion soll ich dann setzen wenn ich 1:1 den vollen 3phasigen Strom haben möchte ? (für die Regel nach Preis)
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (Rabatt mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Link Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
PV 21kWp
Danke, jede Regel für sich funktioniert (Überschuss Regel bzw. Preisregel). gemeinsam wird nur die Phasenanzahl des Überschusses verwendet für die Preisregel falls die zieht...
Wo ist der Fehler:
https://i.postimg.cc/4d2vBKjp/cfos-Regel1.png
danke
Wo ist der Fehler:
danke
PV 21kWp
PV 21kWp
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Danke für die Info. 3 Phasen Relais sagt mir leider nicht wirklich was. Lässt sicu über eine Formel die Phasenanzahl fix auf 3 umstellen?
PV 21kWp
PV 21kWp
Per Modbus lese ich aktuell aus, Phasen ändern auch? Dann kann ich gleich die ganzen Rules auslagern...
Ich denke das einfachste bleibt nach wie vor manuell in den Tiefen der Einstellungen Regel gegenseitig ein und ausschalten....
PV 21kWp
PV 21kWp
unter Formel ? E1.relay_select = 0 aber wo kann ich dann noch die 16000 einstellen, bzw. den max. ladestrom zusätzlich? danke
PV 21kWp
PV 21kWp
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1444
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 698
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4242
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
