Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Nein, habe ich noch nicht versucht. Vlt dumme Frage, aber Zählerstand ist davon ja nicht betroffen?
Hatte Mal ne zweite Wallbox in Betrieb genommen, da hat der Zählerstand auch zwei Nachkommastellen...
Im Winter zu kalt geworden oder im Sommer zu heiß?
Eigentlich kann der Zähler bis minus 25 ab, so kalt war es hier nicht.
Zähler ist vielleicht 2 Jahre in Betrieb, zuverlässig wäre das nicht. Zumal das jetzt mit der Abrechnerei ein Hickhack wird.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Kann mir jemand helfen bei den Laderegeln? Speziell eine PV Überschussregel und davor normal auf Zeit.
Problem: es wird nur die Phasenanzahl lt. PV Überschuss verwendet. Auch für die erste Regel die rein nach Zeit geht und danach auf beenden.
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (Rabatt mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Link Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
PV 21kWp
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ich hatte vorher aber auf jeden Fall nen Zählerstand, der auch passte. Hatte vor ein paar Wochen Mal das erste Update seit Jahren gemacht, vorrangig an meiner wallbox wegen Tibber. Bei meiner wallbox ist auch alles bestens, die Mieterwallbox zeigt (seitdem?) nicht mehr den Zählerstand an. Ich werde morgen Mal Spannung wegnehmen und dann schauen wie sich der Zähler initialisiert.
wer kann mir sagen warum mein auto beim PV Überschussladen nicht mehr mit einer phase lädt ? da steht immer Leistung 1W und in gelber Schrift: Laderegel.
Ich habe autom. Phasenumschaltung aktiviert. das ging bisher auch immer.
im LOG:
2024-02-26T15:15:02.047Z CR 0/0 SP 5000 false/false: 10 v=0
2024-02-26T15:15:02.049Z CR eval 3 E1 0 0 0
2024-02-26T15:15:02.051Z CR evse 0
2024-02-26T15:15:02.052Z CR no_usr
2024-02-26T15:15:02.053Z CR E1 rule applied 0
2024-02-26T15:15:02.057Z E set_cur E1 0 true true true
Leider kann man als Anwender ja nichtmal das LOG interpretieren....
Entferne ich die Regel PV Überschuss, fährt das Auto auf AUS, dann zählt eine Zeit bis secs und los gehts 3 phasig
(Zuvor war über eine andere Box das Auto auf 1phasig eingestellt!!)
im LOG:
PV 21kWp
PV 21kWp
Ich habe jetzt Dank dem Forum hier die Version 2.0.1 auseinandergenommen in Sachen PV Überschussladen.
Bei wem klappt das ?
Habe mit SIM-Erzeugung und mein Smartmeter auf Anzeige umstellen das ganze Simulieren können:
Versuch 1:
Vorher hakerl drinnen in Wallbox E1 (Auf einphasig umschalten).
L1: 16
L2: 16
L3: 16
Start einphasig, danach mit Umschaltverzögerung auf 3 Phasig. Passt sich genau an.
Hakerl entfernt sich von selber (Auf einphasig umschalten).
Danach:
L1: 2
L2: 2
L3: 2
Laderegel zieht nicht, Auto startet nicht den Ladevorgang. (Hakerl nicht drinnen).
Und genau hier ist mMn das Problem: Das Hakerl sollte jetzt weil ich ja automatische Phasenumschaltung aktiviert habe, von selber wieder rein.
Damit müsste das Auto eine Ladepause machen und dann 1phasig wegstarten.
So hänge ich aber auf der Laderegel, außer es kommt wieder soviel Überschuss, dass 3phasig geladen werden kann, dann startet er OHNE Verzögerung wieder weg.
Hab ich was falsch konfiguriert?
Meine Config:
min Ladestrom: 6000
max Ladestrom: 16000
Phasen Rotation 0 Grad, L1, L2,L3 (RST)
Phasen: Ermitteln
Autom. Phasenumschaltung: true
Auto aufwecken: true
Auto schlafen lassen: true
Danke,
Klaus
Versuch 1:
L1: 16
L2: 16
L3: 16
Danach:
L1: 2
L2: 2
L3: 2
Meine Config:
min Ladestrom: 6000
Phasen: Ermitteln
Danke,
Klaus
PV 21kWp
PV 21kWp
24h später nach 1000x herumprobieren den Fehler gefunden:
Bei der Regel PV Überschuss muss das Hakerl PV Überschuss angehakt werden. Zusätzlich bei mir beenden da letzte Regel...
Jetzt muss ich nur noch rausfinden warum eine übergeordnete Regel auf Preis nur mit der Phasenanzahl der letzten (PV Überschuss Regel) läuft, und nicht wie gewünscht volle Leistung mit 3 Phasen.
Preisregel hat eingestellt:
Aktion: auf Formel setzen:
(max_current*100+50)/100
Passt das so? Ist das der Fehler? Obwohl alleine ohne PV Überschussregel klappt das ja auch.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
PV 21kWp
PV 21kWp
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1450
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4249
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
