Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Geotec
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 221 Mal
klaus1 hat geschrieben: danke für eure Hilfe! Hat geklappt. somit kann ich die automatische Phasenumschaltung auch abhaken.
was ich noch gerne in meiner Config wissen würde:
was ist dieser Zähler: 2 cFos Power Brain, S0 Zähler 1 => ich weiß der ist für den original Zähler nötig, aber zeigt mir 0W und 0kWh an. ist das normal?
für die cfos Wallbox habe ich den hier: cFos Power Brain, Modbus Zähler.
Kann ich den S0 Zähler 1 bedenklos löschen ?
Löschen kannst du ihn nicht, aber du kannst ihn deaktivieren. Wenn du dann den Haken im Dashboard "Alle Anzeigen" entfernst, wird er nicht mehr angezeigt.
Für einen export der Ladelogs, reichen hier die Punkte "Messung aufzeichnen" in der Wallbox und "interne Zählerstände signieren und speichern" ?
sehe ich das richtig, dass unter Benutzer im Menü oben dann der Export stattfinden kann ?
muss ich hier noch etwas beachten?
Wie kann ich tages /monats / jahresverbrauche meiner Wärmepumpe abfragen ? (werte + diagramme) ?
Das Ladelog, also wann welcher Benutzer wie viel geladen hat, aktivierst du unter "Benutzer" "Ladevorgänge" --> Ladevorgänge aufzeichnen.
Da kannst du dann auch die aufgezeichneten Ladevorgänge exportieren.
Die Messwerte der Zähler kann man sich direkt im Dashboard anschauen. Exportieren geht meines Erachtens nicht.
und: wie schon erwähnt. Awattar laden. das habe ich leider noch nicht ganz verstanden. hier kann ich nur die textuellen Limits einstellen? Keine Preisgrenzen?
wäre super wenn ich sagen kann immer unter 8,8cent bspw. bitte laden.
Scheinbar geht zur Zeit nur der Preis-Level. Ich habe aber bei cFos nachgehakt. Ob allerdings eine fester Preis (z.B.: unter 8,8) Sinnvoll ist? Was ist denn wenn der Preis die nächsten Tage nicht mehr erreicht wird?
klaus1
  • Hat sich bedankt: 10 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
Ich hab fix aktuell bei der anderen wallbox (Wattpilot) 5cent eingetragen und pv überschuss. Unter 5cent ist es günstiger vom Netz als vom Dach, das ist der Grund.
Wo kann ich meinen zweiten S0 Zähler der Wärmepumpe abfragen je Zeitraum? Ansonsten werde ich glaub ich per MQTT die Daten in Richtung openhab bringen.
eine Sache ist mir noch aufgefallen.
ich habe im Lastmanager 17000 als max. gesamtstrom pro Phase angegeben.
Aktuell: Haus 3,4kW (davon Wärmepumpe richtig 2,5kW Rest wirklich Haus, da Wärmepumpe auf Anzeige)
Netzbezug: 3,4kW (Smartmeter auf Netzbezug)
Verbleibend: 9,7kW
17 000 setzt sich dann von allen zusammen: 3,4 + 3,4 + 9,7
richti wäre aber 17000 - Netzbezug = 13 600W
d.h. Netzbezug und Haus sind irgendwie separat, obwohl die Torte überlappt sich mit Haus und grau drüber Netzbezug...
wo liegt der fehler?
Danke
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (Rabatt mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Link Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
Geotec
klaus1 hat geschrieben: ich habe im Lastmanager 17000 als max. gesamtstrom pro Phase angegeben.
Genau, GesamtSTROM je Phase. Bei 17000mA = 17A und drei Phasen hast du 3*17*230V = 11,7kW Gesamtleistung.
Ich würde da den echten max. Gesamtstrom einstellen. Sonst regelt das Lastmanagement ständig obwohl es unnötig ist.
Zuletzt geändert von Geotec am Fr 22. Dez 2023, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
klaus1
OK Ampere und keine max Leistung in W die ich angegeben habe... danke
PV 21kWp
klaus1
Leider habe ich noch ein Problem mit der Laderegel nach Zeit.
Diese greift, habe in Prozent 100 eingegeben als Ladestrom. Problem: wallbox startet 1phasig und wechselt nicht auf 3phasig.
Wo stellt man das ein?
PV 21kWp
Geotec
Hast du den Haken "Auf einphasig umschalten" in der Wallboxkachel gesetzt? Falls ja, den mal entfernen.
klaus1
Aber den brauch ich ja für solar überschussladen oder nicht?
PV 21kWp
Geotec
Nein, dafür ist fer Haken "Auto. Phasenumschaltung".
klaus1
Wozu ist der Haken "Auf einphasig umschalten" dann gedacht?
PV 21kWp
Oceanwaves
  • Hat sich bedankt: 66 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
Hab zwar noch eine SW-Version ohne autom. Phasenumschaltung, aber ich würde mal vermuten, das man die Power Brain damit fest auf ein- oder drei phasiges Laden konfigurieren kann.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
