Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Den pulse kann man über die api abfragen. Ist dann eine httpmod Abfrage und so erhält man u.a. die Preise von heute und ab ca. 14 Uhr die des Folgetages.
Dann habe ich also die Stunde bzw. Zeitraum eines günstigen Ladens.
In der cfos kann man wohl
Aber die cfos auf Laden stellen und dann tibber die Steuerung über die Einbindung des Fahrzeuges machen zu lassen, klingt komisch. Und wie du geschrieben hast, geht es ja dann nur um Vollladung zur Abfahrtszeit.
Flexibel wäre ja tatsächlich eine Laderegel, die einerseits über diesen oauthtoken einerseits den Preis (z.b. sehr günstig im 3-tagesmittel) mitbekommt ==> das gibt es. Aber dann eben auch die maximale Abgabemenge einstellbar ist. z.B. 10 oder 20 oder xKw. Das könnte man ja je einem tibber10kw oder tibber20kw zuordnen.
Und noch flexibler wäre natürlich, wenn man eben nicht nur das 3-tagesmittel nehmen muss, sondern genau die Std synchronisiert, in der z.b. es wirklich am günstigsten ist. Und dann eben genau dort 11 kWh laden lassen. z.B. ist für morgen bei mir der Preis von 04-05 Uhr bei 20,4 ct/kWh. Den Rest des morgigen Tages dann bei 23-26 ct/kWh.
Also würde ich gerne 11 kWh morgen zwischen 4 und 5 ins Auto laden lassen.
Nur WIE???
Einfach noch mehr Flexibilität bzw. über Formel bzw. Hausautomation (ich nutze FHEM) auch die Steuerung der Wallbox übernehmen. Also vielleicht sogar FHEM für die Steuerung der cfos. Ich habe aber immer bisher die cfos nur ausgelesen - nicht aber gesteuert (Laden starten, Laden stoppen)
Nur WIE???
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Das kann ich dir leider momentan auch nicht sagen. Ich bin noch bis Mitte nächsten Jahres bei meinem jetzigen Anbieter und werde mir dann im Frühjahr überlegen, ob ich wechsle. Jetzt steigen ja die Preise erst mal wieder, weil die Subvention für das Netzentgelt gestrichen wurde.
Im Sommer soll der Strom dann natürlich möglichst vom Dach kommen. Und dafür muss die Power Brain wissen, wann genug Überschuss da ist.
Mein jetziger Zähler sagt mir, ob und wenn ja, wie viel ich beziehe, bzw. ob und wie viel Strom ich gerade einspeise. Darüber kann die Power Brain dann entscheiden, ob geladen wird oder nicht. Da wäre dann für mich wichtig, dass ich diese Info auch vom Pulse bekommen kann, also ob und wie viel Strom ich gerade einspeise.
Wenn keine Sonne scheint, dann wäre es schön, wenn man die Power Brain so konfiguriert, dass sie z.B. nur bis zu einem bestimmten Preis lädt. Über die Modbus-Register kann man ja einiges machen. Ich würde einfach mal bei cFos anfragen, ob es dafür schon eine Lösung für Tibber gibt oder ob man so etwas realisieren kann. M.W. gibt es ja schon Unterstützung für dynamische Stromanbieter in der Power Brain. Habe mich aber bislang noch nicht damit befasst, was sich darüber genau steuern lässt.
Hier steht ja z.B. was zu Tibber:
Das kann man ja z.B. als Laderegel für einen Benutzer nehmen.Preis
Das Laden wird gestartet, sobald der Strompreis kleiner-gleich eines Wert in Euro liegt. Alternativ können Sie auch ein Preis-Level angeben, dass erreicht sein muss. Als Stromanbieter mit variablem Strompreis unterstützt der cFos Charging Manager derzeit Awattar und Tibber. Damit die Preis-basierte Laderegel nutzbar ist, müssen Sie auf der Startseite, Einstellungen des Charging Manager, den Energieanbieter wählen. Für Tibber müssen Sie noch das OAuth Token abfragen. Hierzu gibt es unter "Konfiguation" einen Tibber Weblink, der aktiv wird, sobald Sie Tibber als Energieanbieter ausgewählt haben. Tibber definiert das Preis-Level so: Sehr teuer: 140% über 3 Tagesdurchschnitt, teuer: 115% über Durchschnitt, normal: 90%-115% des Durchschnitt, günstig: unter 90% des Durchschnitt, sehr günstig: unter 60% des Durchschnitt. Der cFos Charging Manger übernimmt das Preis-Level von Tibber und berechnet es für Awattar entsprechend.
Wenn Sie als Energieanbieter "Charging Manager" (in den Einstellungen des Charging Managers) auswählen, wird der Preis und das Preisniveau dadurch ermittelt, dass die globalen Charging Manager Variablen _set_price und _set_price_level ausgelesen werden. Das erlaubt Ihnen mittels benutzerdefinierten Zählern Preise von Anbietern mit HTTP API und JSON anzurufen und für Preisregeln zu verwenden. Wenn Sie einen Energieanbieter haben, der Preisinformationen per HTTP API zur Verfügung stellt, können Sie eine entsprechende "Zählerdefinition" erstellen. Als Beispiel dient eine Zählerdefinition von spot-hinta.fi, die Sie downloaden können:Unterstütze Geräte und Zählerdefinitionen
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich habe als Energieanbieter AWATTAR (AT) ausgewählt in den Einstellungen des Charging Manager Setup.
Als Laderegel: MO-SO aktiviert, Laderegel selber auch aktiviert. auf Preis in Limit in Euro oder Level 0.073 eingegeben.
darunter in Prozent (%) und 100 angegeben. (Ich vermute hier ist die Ladeleistung gemeint).
Aktuell in dieser Stunde ist Awattar (AT) auf 7,26 netto und 8,71cent/kWh brutto.
Meines erachtens müsste das jetzt laden. Tut es aber nicht.
Auch nicht mit der Brutto Einstellung: 0.0873 beim Preislimit... (Übrigens, gibt man statt einem . ein , ein, so wird aus PREIS Solar bei der Rule...
wo sehe ich die herangezogenen Preise die verwendet werden für den Vergleich mit meinem Limit?
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (20 Euro bei Anmeldung mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
PV 21kWp
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
Da ist cFos gerade dran. Mal schauen obs klappt.Oceanwaves hat geschrieben: ↑ Mein jetziger Zähler sagt mir, ob und wenn ja, wie viel ich beziehe, bzw. ob und wie viel Strom ich gerade einspeise. Darüber kann die Power Brain dann entscheiden, ob geladen wird oder nicht. Da wäre dann für mich wichtig, dass ich diese Info auch vom Pulse bekommen kann, also ob und wie viel Strom ich gerade einspeise.
@Klaus 1 und @KIAEV6_2022
Bei Tibber und Awattar kann nur mit dem Preislevel geladen werden. Die Regel startet wenn der eingestellte Preislevel erreicht oder unterschritten wurde und wird wieder gestoppt wenn der Preislevel überschritten wird.
Bekommt man bei Awattar überhaupt einen Endpreis übermittelt? In der öffentlichen Schnittstelle sieht man ja nur den Börsenpreis....
In der kommenden Firmware wurde das Regelmanagment überarbeitet. Dann ist es auch möglich Regeln miteinander zu verknüpfen. Also nach Preis die Ladung starten und nur eine maximale Menge laden.
Siehe:https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-c ... es-new.htm
ich kann bei der Version 1.24.3 aktuell auch bei Limit eine Zahl eingeben. ich konnte auch eine Schwelle rausfinden zwischen 5.0 und 5.6 Euro... was aber bei awattar keine Preisgrenze dargestellt hat.
Awattar hat immer den stündlichen Preis lt. Börse + Aufschlag. Es geht hier immer nur um den Arbeitspreis, der ist auch ok wenn ich mich um diesen kümmere.
ich such meistens 2-3 günstige stunden raus und setze danach den Preis. würde über Zeit auch klappen...
wann kommt denn die neue version ?
Was versteht man unter preisschwelle bei cfos? Diese formulierten Werte aus dem Drop Down? Sehr günstig usw?
Wenn stündlich ein awattar Preis update kommt und ich den Euro Betrag einstelle würde es eh passen?
danke.
danke.
PV 21kWp
PV 21kWp
OK, so einen hohen Wert hatte ich nicht versucht. Was das für ein Wert ist kann ich auch nicht sagen. Vermutlich nur irgendein Rechenwert.
Der Preislevel ergibt sich so:
Wann die neue Firmware kommt weiß ich nicht, ich vermute im Januar. Falls du sie schon mal testen willst, kannst du dir dir Charging Manager Software runter laden. Dort ist die Alphaversion enthalten.
Wenn du nur unterhalb eines bestimmten Preises laden möchtest musst du ja (mehr oder weniger) täglich die Stundenpreise kontrollieren und die Laderegel anpassen. Da kannst du dann ja auch jeden Tag eine neue Zeitregel erstellen. Deshalb ist es dann vielleicht sinnvoller mit Durchschnittswerten zu arbeiten.Sehr teuer: 140% über 3 Tagesdurchschnitt, teuer: 115% über Durchschnitt, normal: 90%-115% des Durchschnitt, günstig: unter 90% des Durchschnitt, sehr günstig: unter 60% des Durchschnitt. Der cFos Charging Manger übernimmt das Preis-Level von Tibber und berechnet es für Awattar entsprechend.
danke, ich habe bereits die cfos power brain solar zu hause, und scheitere komplett. solar überschussladen sprint überhaupt nicht an. Meine Konstellation: 2 Wechselrichter und ein Smartmeter über Sunspec drinnen klappen. Wärmepumpe am S0 Zähler 2, soll nur zur Info dienen, da ja die Wärepumpe vor dem SmartMeter hängt. Im Dashboard ist das allerdings unter HAUS ersichtlich.
Solar Überschuss scheint auf. Regel greift aber nicht. obwohl startwert 6000mA und unter Strom mA ist ausgegraut 1000mA ersichtlich.
Kann das der Grund sein?
kann man die phasenumschaltung irgendwie auch ohne solar überschuss testen?
danke,
danke,
PV 21kWp
PV 21kWp
Was hast du denn eingestellt? Häng mal deine Konfig an.
Was meinst du mit Phasenumschaltung testen? Manuel? Das kannst du doch oben in der Wallboxkachel machen. Wenn nicht genug Überschuss vorhanden ist, simuliere dir welchen.
Richte dir mal den Surplus (VM) Zähler ein, dann kannst du sehen wieviel Überschuss die Wallbox errechnet.
Ich kenne nur ganz oben das Menü Simulation dort könnte man einen http input zähler erstellen... hab das gemacht und kann jetzt simulieren... regel klappt auch nicht...
config anbei:
config anbei:
Code: Alles auswählen
----file:config.json
"params" : {
"title" : "cFos Power Brain",
"desc" : "Standard-Konfiguration",
"max_total_cur_prc" : 100,
"max_total_current" : 15942,
"reserve_current" : 0,
"max_overdraft_cur" : 13418,
"max_total_evse_current" : 0,
"cons_pwr" : 1,
"prod_pwr" : 1491,
"error_pwr" : 0,
"grid_pwr" : -231,
"storage_home" : 0,
"storage_all" : 0,
"cons_evse_power" : 1,
"avail_evse_power" : 11232,
"surplus_power" : 232,
"cur_overdraft" : 0,
"lb_enabled" : true,
"disable_policy" : 1,
"max_imbalance_cur" : 20000,
"imbalance_add" : false,
"min_pause_time" : 35,
"phase_switch_delay" : 180,
"reduce_on_com_err" : false,
"ocpp_srv_tls_mode" : "off",
"ocpp_srv_port" : 19520,
"ocpp_srv_use_ext_cert" : false,
"ocpp_srv_cert_fn" : "",
"ocpp_srv_private_key_fn" : "",
"ocpp_srv_cacert_fn" :
"ocpp_srv_password" : "",
"price_model" : 2,
"fixed_price" : 0,
"lm_mqtt_broker_url" : "",
"mqtt_publish_dev_info" : false,
"mqtt_publish_params" : false,
"mqtt_dev_ctl" : false,
"api_mqtt_broker_url" : "",
"last_budget_reset" : 356,
"surplus_expr" : "",
"cm_flags" : 0,
"cycle_time" : 3009,
"max_evses" : 3,
"shareware_mode" : false,
"license_end" : 0,
"real_evses" : 0,
"real_evses_dis" : 0,
"version" : "1.24.3",
"time" : 1703237567,
"vsn" :
"vendorid" : 52997,
"version" : 18352483,
"productid" : 1,
"serialno" : "XXXXXX",
"platform" : "esp32"
"cpu" : 19,
"mem" : 56,
"cm_vars" :
"vars" :
"cm_outs" :
"users" : [
"id" : "xxxxx",
"name" : "KIA eNiro",
"display" : true,
"show_evse" : true,
"rfids" :
"charging_rules" :
"devices" : [
"dev_type" : "meter_sunspec",
"device_enabled" : true,
"name" : "Fronius Symo 8.2.3",
"address" : "192.168.1.180:502",
"id" : 1,
"dev_id" : "M6",
"number" : 7,
"desc" : "Neue Geräte-Beschreibung",
"is_evse" : false,
"is_virtual" : false,
"used_phases" : 7,
"hproxy_allow" : false,
"hproxy_cookie" : false,
"enable_history" : true,
"hide_dev" : false,
"show_in_overview" : true,
"show_chart_in_dev_info" : true,
"show_chart_in_overview" : true,
"sunspec_publish_dev_info" : false,
"role" : 2,
"factor" : 1
"name" : "Fronius GEN24",
"address" : "192.168.1.181:502",
"id" : 1,
"dev_id" : "M5",
"number" : 6,
"is_evse" : false,
"used_phases" : 7,
"hide_dev" : false,
"show_chart_in_overview" : false,
"role" : 2,
"factor" : 1
"name" : "Fronius Smart Meter",
"id" : 200,
"dev_id" : "M4",
"number" : 5,
"is_evse" : false,
"used_phases" : 7,
"hide_dev" : false,
"role" : 3,
"factor" : 1
"dev_type" : "meter_dts353",
"name" : "Wallbox Zähler",
"address" : "meter3",
"id" : 101,
"dev_id" : "M3",
"number" : 4,
"desc" : "cFos Power Brain, Modbus Zähler",
"is_evse" : false,
"used_phases" : 7,
"hide_dev" : false,
"role" : 4,
"factor" : 1
"dev_type" : "meter_powerbrain",
"name" : "Wärmepumpe",
"address" : "meter2",
"id" : 3,
"dev_id" : "M2",
"number" : 3,
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 2",
"is_evse" : false,
"used_phases" : 7,
"hide_dev" : false,
"role" : 1,
"factor" : 1,
"modbus" :
"enable" : true,
"id" : 3,
"port" : "4703"
"pulses_per_kWh" : 1000
"name" : "S0 Zähler 1",
"address" : "meter1",
"id" : 2,
"dev_id" : "M1",
"number" : 2,
"desc" : "cFos Power Brain, S0 Zähler 1",
"is_evse" : false,
"used_phases" : 7,
"hide_dev" : true,
"show_in_overview" : false,
"show_chart_in_dev_info" : false,
"role" : 4,
"factor" : 1,
"modbus" :
"enable" : false,
"id" : 2,
"port" : "4702"
"dev_type" : "evse_powerbrain",
"name" : "Wallbox",
"address" : "evse",
"id" : 1,
"dev_id" : "E1",
"number" : 1,
"desc" : "cFos Power Brain 11kW",
"is_evse" : true,
"used_phases" : 0,
"hide_dev" : false,
"charging_enabled_plugged_out" : false,
"label" : "",
"min_charging_cur" : 6000,
"max_charging_cur" : 16000,
"prio" : 1,
"phase_rotation" : 0,
"charge_ofs" : 0,
"fixed_rfid" : "",
"enable_wakeup" : true,
"enable_snooze" : true,
"battery_save_threshold" : 0,
"battery_save2_threshold" : 0,
"softmeter" : -1,
"ocpp_gateway_server_addr" : "",
"ocpp_gateway_password" : "",
"ocpp_gateway_client_id" : "",
"ocpp_gateway_socks_host" : "",
"ocpp_gateway_socks_authentication" : 0,
"ocpp_gateway_use_ext_cert" : false,
"ocpp_gateway_cert_fn" : "",
"ocpp_gateway_private_key_fn" : "",
"ocpp_gateway_cacert_fn" :
"connector0_status_is_cm" : true,
"save_signed_data" : 1,
"int_signed_data_public_key" : "NOTSECUREXXXXXNOTSECUREXXXXX",
"ext_signed_data_public_key" : "",
"signed_data_page" : 30,
"attach" : "M3",
"allow_ph_sw" : true,
"users" :
"034886891764"
"charging_rules" :
"days" : 127,
"mode" : 5,
"current" : 1000,
"enabled" : true,
"udur" : 100,
"solar" : 6000
"modbus" :
"enable" : true,
"id" : 1,
"port" : "4701"
"def_charging_enable" : true,
"def_charg_cur_limit" : 16000,
"def_fixed_current" : 16000,
"relay_select" : 0
----file:sys_config.json
"admin_pwd" : "xxxxxx",
"license_accepted" : true,
"serialno" : "W00-03J1",
"allow_usage_stats" : true,
"use_ocpp_time" : false,
"localhost_is_admin" : false,
"socks_access" : 0,
"socks_authentication" : 0,
"socks_url" : "",
"socks_remote_addr" : "",
"socks_cert_fn" : "",
"socks_private_key_fn" : "",
"socks_cacerts_fn" :
"socks_use_ext_certs" : false,
"ui_use_ext_certs" : false,
"ui_cert_fn" : "",
"ui_private_key_fn" : "",
"tibber_token" : "",
"tibber_home_id" : "",
"com_nums" :
"logging" :
"ta" : true,
"custom" : true,
"system" : 1,
"socket" : 1,
"lm" : 1,
"lb" : 2,
"rfid" : 1,
"crules" : 1,
"http" : 1,
"socks" : 1,
"ha" : 1,
"evse" : 1,
"oevse" : 1,
"meter" : 1,
"cloud_if" : 1,
"serial" : 1,
"modbus_tcp" : 1,
"slip" : 1,
"usb" : 1,
"mqtt" : 1,
"dur" : 3600,
"log_upload" : false,
"dump_upload" : true,
"log_url" : "http://www.cfos-emobility.de/scripts/wb_log.jss",
"dump_url" : "http://www.cfos-emobility.de/scripts/wb_log.jss",
"pb_other" : 1,
"pb_wifi" : 1,
"pb_cp" : 1,
"syslog_enable" : false,
"syslog_host" : "",
"syslog_local_hostname" : "",
"syslog_appname" : "",
"syslog_mode" : 1,
"syslog_port" : 0
"mqtt_broker_url" : "",
"mqtt_topic_serial" : false,
"mqtt_lg_broker_url" : "",
"mqtt_talg_broker_url" : "",
"sunspec_srv_addr" : "502",
"sunspec_srv_id" : 0,
"proxy" :
"enable" : false,
"tcp_port" : "4704",
"rtu_addr" : "COM1,19200,8,N,1"
"cloud" :
"enable" : false,
"server_url" : "cloud.cfos-emobility.de",
"id" : "",
"cm_pwd" : "",
"user_pwd" : ""
"slip" :
"mode" : 0,
"address" : "COM1,921600,8,N,1",
"fixedip" : "",
"gateway" : "",
"netmask" : ""
"smartconfig" :
"easee" :
"access_token" :
"enc" : "AES256",
"len" : "0",
"data" : ""
"refresh_token" :
"enc" : "AES256",
"len" : "0",
"data" : ""
"chargepoint" :
----file:pb_config.json
"system" :
"log2file" : true,
"log_split_size" : 100000,
"log_upload_address" : ""
"wifi" :
"ap_active" : true,
"ap_ssid" : "powerbrain-W00-03J1",
"ap_pwd" : "xxxxx",
"ap_channel" : 0,
"ap_portal" : true,
"sta_active" : true,
"sta_ssid" : "ELBA_Repeated",
"sta_bssid" : "",
"sta_dhcp" : false,
"sta_fixedip" : "192.168.1.46",
"sta_gateway" : "192.168.1.1",
"sta_netmask" : "255.255.255.0",
"sta_pwd" : "xxxxxxx",
"hotspot_active" : false,
"smartcfg" : true,
"dnsserver" : "8.8.8.8",
"sntpserver" : "pool.ntp.org",
"hostname" : "powerbrain-W00-03J1"
"meters" :
"pulses_per_kWh" : 1000,
"input" : 1,
"phases" : 7,
"voltage_l1" : 230,
"voltage_l2" : 230,
"voltage_l3" : 230,
"pulses_base" : 0,
"energy_base" : 0
"input" : 2,
"phases" : 7,
"voltage_l1" : 230,
"voltage_l2" : 230,
"voltage_l3" : 230,
"pulses_base" : 0,
"energy_base" : 0
"modbus" :
"enable" : false,
"id" : 2,
"port" : "4702"
"enable" : true,
"id" : 3,
"port" : "4703"
"enable" : true,
"id" : 1,
"port" : "4701"
"evse" :
"enable" : true,
"fail_safe_duration" : 180,
"fail_safe_current" : 6000,
"dc_sensor_enable" : true,
"relay_select" : 0
"rfid" :
"enable2" : true
"firmware" :
"check_version" : false,
"dl_url" : "http://www.cfos-emobility.de/powerbrain/release/LATEST"
"time" :
"timezone" : "CET-1CEST-2,M3.5.0,M10.5.0",
"cur_time" : "2023-12-22T09:32:47.969Z"
PV 21kWp
PV 21kWp
Ja, diese Simulation meine ich. Ich lege mir dazu einen http-Zäher mit dem Namen "Sim-Erzeugung" an und gebe ihm die Rolle "Erzeugung". Den Netzbezugzähler setzte ich für den Test auf die Rolle "Anzeige". Jetzt kannst du deine Erzeugung steuern.
Einen Fehler sehe ich in deiner Konfig nicht. Nur der Wärmepumpen-Zähler sollte die Rolle "Anzeige" haben da die Rolle "Verbrauch" vom Überschuss abgezogen wird.
P.S.:Die Charging-Manager-Konfig hätte gereicht.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Ionity Passport Power kündigen
von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
