Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Ich habe meine cfos solar 11KW jetzt vom Elektriker noch abnehmen lassen. Eine kleine Auffälligkeit gab es leider.
Mit der Testbox kann man verschiedene Lademodi simulieren sowie an und abstecken und Ladefreigabe an und abschalten.
Bei der Kombination "Auto nicht verbunden" + "Fahrzeug lädt" hat die Wallbox dennoch den Ladevorgang aufrechterhalten, sollte sie wohl laut Elektriker nicht.
Aktuelle Software 1.24.2 ist drauf.
Ist das ein bekanntes Problem?
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.7
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Meines Erachtens kann diese Konstellation in der Wirklichkeit nicht vorkommen.
Ich habe es trotzdem mal nachgestellt und geloggt:
Der Änderung des Spannungswerts auf CP ist nur minimal.
Ich habe das Log an cFos geschickt und die haben wir folgt geantwortet:
Code: Alles auswählen
HA -> "ok"I CP: monitor: min = -11984 mV, max = 5797 mV, avg = -7572 mV, pp = 3165 mV --> Auto verbunden + Auto lädt
HA -> "ok"I CP: monitor: min = -11993 mV, max = 6881 mV, avg = -7330 mV, pp = 3165 mV --> Auto nicht verbunden + Auto lädt
...nicht normgerecht wären Spannungen die von 12V, 9V oder 6V abweichen. Hier erlauben wir eine gewisse Toleranz. Dafür gibt es auch eine Norm. Also z.B. könnte statt 12V eher 11V gemeldet werden. Das wäre aber noch ok. Wir haben das damals genau gecheckt und meinen dass wir uns da korrekt verhalten.
du meinst du schaltet den Modus zwischen "Lastmanagement" und "Beobachten" um?
Regeln kannst du deaktivieren wenn du auf das gelbe Zahnrad in der Wallboxkachel klickst oder du erstellst eine RFID-Karte die die Regel deaktiviert.
Das Adminpasswort kannst du in der App eintragen, dann wird nicht mehr nachgefragt. Im Browser solltest du es auch speichern können.
ich suche nach Erfahrungen zur CFOS iVm tibber.
Habe ab 1.1.24 nun tibber und möchte natürlich neben PV Überschuss nun auch "tibber günstigen Strom" laden.
Wie habt ihr das im cfos Lastmanagement bzw. Laderegel gelöst?
Wäre für eine Anleitung dankbar - dann kann ich das schon mal einem Benutzer "tibber" zuordnen.
Meine Idee wäre ein RFID Benutzer tibber, der eben den günstigen oder sehr günstigen Preis-Level von tibber übernimmt und dann eben so lange, wie der Preis level gültig ist, das Fahrzeug lädt. Wenn der Benutzer lädt und ja PV Überschuss da ist, ist ds ja egal - es isz zwar PreisLevel sehr günstig - aber es wird kein Strom aus dem Netz bezogen.
Danke und 3. Adventgrüße
Jörg
Jörg
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
So wie ich es verstanden habe, steuert Tibber über das Hersteller-Portal den Ladevorgang (sofern das Fahrzeug unterstützt wird). Würde bedeuten, die Wallbox ist auf "Laden" eingestellt und das Auto angeschlossen. Aber Tibber startet den Ladevorgang im Auto erst, wenn der Strom entsprechend günstig ist.
Allerdings kann man in Tibber wohl nur einstellen, wann das Auto voll sein soll und Tibber versucht dann, möglichst günstige Preise zu nutzen, damit das Auto zur Abfahrt dann zu 100% geladen ist. Aber 1. will ich das Auto gar nicht jedes Mal auf 100% laden und 2. würde es mir auch reichen, wenn mal eine Nacht vielleicht nur 1 Stunde zum besonders günstigen Tarif geladen wird.
Ich bin noch 6 Monate an meinen Stromvertrag gebunden, überlege dann auch, auf Tibber zu wechseln. Aber bis dahin kann noch viel mit den Preisen passieren...
Was ich noch nicht weiß, ist, ob die Power Brain über den Tibber Pulse auch abfragen kann, ob und wie viel meine PV gerade einspeist. Momentan mache ich das mit einem Hitchi IR-Lesekopf. Den kann die Power Brain abfragen und wenn genug Überschuss da ist, lädt das Auto. Leider konnte mir hier noch niemand sagen, ob man den Pulse auch per Modbus o.ä. abfragen kann.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 337
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1443
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 695
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4236
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
