Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Ja das geht, du kannst dir separiert pro Nutzer, oder auch für alle, einen Bericht ausgeben lassen.Reifi hat geschrieben: ↑ Hallo,
die WB hat ja einen MID-Zähler. Kann man sich damit einen monatlichen Ladebericht erzeugen? Welche RFID-Karte wann, wieviel kWh (Zähler Start & Zähler Endstand) geladen hat? Wenn ja, vielleicht kann ja jemand mal einen Screenshot vom Ladebericht hier einstellen.
Vielen Dank
Dieser enthält Infos, wieviel, von wann, bis wann geladen wurde, mit Start und Endzählerstand.
Was mich noch interessiert:
Kann man per ModBus irgendwie den aktuellen Zählerstand auslesen?
Ich würde gern in ioBroker auswerten wieviel unser eAuto über den ganzen Monat hinweg geladen hat und weiß mir gerade noch nicht so recht zu helfen.
Hat jemand da eine Idee? Verbindung per ModBus Adapter steht mit allen verfügbaren holding registern, aber der Zählerstand ist leider nicht dabei.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Das sollte doch das Register 8058 sein, oder?
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-p ... isters.htm
Wenn man das alles selber machen möchte und der nachträgliche Schalter sowieso nur manuell zu bedienen ist, kann man dann nicht einfach hingehen und 2 der 3 Phasen im Zählerschrank ausschalten, bevor man das Auto anschließt?MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Solares Laden per se kann jede cFos. Die Solarversion kann zusätzlich automatisch (und per App) zwischen dreiphasiger und einphasiger Ladung umschalten - das macht bei kleinen bis mittleren Solaranlagen ggf. Sinn. Eine manuelle Umschaltung von drei- auf einphasig kann Dir ein Elektriker vermutlich für einen ähnlichen Preis beim Installieren einbauen - später mit zusätzlicher Anfahrt wird es sicher teuerer.
Wenn Du selbst Dein eigener Elektriker bist kannst Du die manuelle Umschaltung - die für die meisten Konstellationen ausreichen sollte - mit einem Nockenschalter kostengünstiger fabrizieren. Die Zusatzbauteile haben hier im Forum auch einige cFos-Besitzer schon nachträglich bekommen und eingebaut bzw. einbauen lassen. Kostet dann ggf. noch zusätzlichen Versand.
Grüazi, MaXx
Hyundai Kona Elektro MJ21 - VW Tiguan eHybrid
2x cFos-Wallbox 11kW im Lastenmanagement
Meiner Auffassung nach wird bei 8058 angezeigt wieviel Strom gerade "importiert" also über einen externen Zähler als Solarstrom an den ModBus gemeldet wird. Bei mir steht das mangels Anbindung des Balkonkraftwerks auf 0 -> Das würde aber eh nur so wenig erzeugen dass es nicht ins Gewicht fälltGeotec hat geschrieben: ↑ Das sollte doch das Register 8058 sein, oder?
Das interpretierst du falsch. Schau doch mal was rauskommt wenn du
http://192.168.2x.x/cnf?cmd=modbus&devi ... &read=8057
aufrufst. (IP und meter1 natürlich entsprechend anpassen.)
(Gerne einen Screenshot deiner Hauptseite anhängen)
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ja, das geht, du brauchst aber 2 Modbus-Verbindungen: 1x zur Wallbox und 1x zum Zähler: Port und ID musst du beim Zähler raus suchen.Schumi1992 hat geschrieben: ↑ Kann man per ModBus irgendwie den aktuellen Zählerstand auslesen?
Das sind die Register für den Zähler: Habe die Register noch mal als Datei angehängt, evtl. für den Import das ".txt" entfernen.
- Dateianhänge
zaehler.tsv.txt
- (1.76 KiB) 10-mal heruntergeladen
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Verkabelung cFos Power Brain Solar (evcc, §14a)
Antworten: 3von HyIo5 » So 16. Mär 2025, 14:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 339
Letzter Beitrag von Hofer60
Do 20. Mär 2025, 18:50
Ionity Passport Power kündigen
Antworten: 5von luig » Fr 12. Jul 2024, 09:49 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1450
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 12. Jul 2024, 11:11
Strategien des Power Sharing bei öffentlichen DC-Ladepunkten
Antworten: 9von Rico Chet » Mo 21. Okt 2024, 17:15 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 801
Letzter Beitrag von Helfried
Do 24. Okt 2024, 15:17
Tracmax X Privilo, Tracmax Trac Saver, Tomason Sport Race oder Tourador I-Power EV1 auf dem I3S
Antworten: 4von Jodeci » Mo 31. Mär 2025, 07:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 700
Letzter Beitrag von Jodeci
Sa 5. Apr 2025, 16:15
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 4249
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
